주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech G213 Prodigy의 키가 입력되지 않으면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
이물질 쌓임
  • 간단한 문제는 키 아래에 쌓인 이물질 때문일 수 있습니다. 관리 소홀로 인해 수년에 걸쳐 키보드 키 아래에 이물질이 쌓여 키가 뻑뻑해질 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 두 가지가 있습니다.
    • 지역 Walmart나 Best Buy에 방문하면 이물질을 불어내는 데 흔히 사용되는 에어 스프레이(compressed air)를 구입할 수 있습니다. 키보드를 기울인 상태에서 완전히 제거될 때까지 키 사이로 에어 스프레이 노즐을 향하게 하세요.
    • 키를 하나씩 분리한 후, 살짝 젖은 종이 타월이나 에어 스프레이를 사용하여 메인보드에 있는 이물질을 닦아내고, 각 키를 깨끗이 닦은 다음 다시 제자리에 끼우세요.
  • 이를 예방하는 가장 좋은 방법은 기기 주변에서 음식을 먹지 않고 더 자주 키보드를 청소하는 것입니다.
끈적이는 키
  • 이물질이 쌓이는 것과 비슷하게, 끈적이는 키는 대개 액체를 쏟아 키 사이에 스며들었을 때 발생합니다. 이로 인해 키가 보드에 달라붙어 눌러도 다시 튀어 올라오지 않거나, 아예 눌리지 않게 됩니다.
    • 키를 하나씩 분리하세요. 각 키와 키보드를 소독용 티슈로 닦으세요. 다시 조립하기 전에 모든 부품이 완전히 마르도록 두세요.
  • 키보드 근처에 액체를 두지 않아 쏟을 위험을 줄여 예방하세요.
연결 문제
  • 키가 반응하지 않을 때 가장 흔한 문제 중 하나는 키보드가 연결된 기기와의 연결 문제입니다.
    • 모든 코드가 키보드가 연결된 기기에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드를 뺐다가 다시 연결하고, 포트에 끝까지 확실하게 밀어 넣으세요.
USB 코드 손상
  • 코드가 완전히 꽂혀 있지 않은 연결 문제와 비슷하게, 코드 자체가 손상되면 키보드가 작동하지 않습니다.
    • USB 코드에 손상이 있는지 확인하세요. 새 코드로 교체하세요.
잘못된 기기 설정
  • 키보드가 연결된 기기가 사용 가능한 상태인지 확인하는 것이 중요합니다.
    • 기기 설정으로 이동하여 키보드를 사용하는 데 필요한 모든 권한을 허용하세요.
Madison A
회원 가입일: 09/04/24
52 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 47
지난 30일: 196
전체 시간: 3,297
