주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스티어링 휠 정렬이 맞지 않음
휠은 똑바로 되어 있는데 차가 회전하거나, 휠을 돌렸는데 차가 직진하는 경우입니다.
휠이 제대로 보정되지 않음
PC
Windows용 G27 보정 방법은 여기를 참조하세요.
PS3/PS2
PS3와 PS2에는 휠을 보정하기 위한 게임 내 옵션이나 Logitech PC 소프트웨어가 없습니다. 휠을 재보정하는 유일한 방법은 수동으로 재설정하는 것입니다.
  1. 휠에서 USB와 전원 어댑터를 모두 뽑고 벽면 소켓에서도 분리하세요.
  2. 최소 30초를 기다린 다음, 전원 어댑터를 벽면과 휠에 다시 연결하세요.
  3. USB 케이블을 PS3/PS2의 다른 USB 포트에 연결하세요.
휠의 광학 인코더가 헐거워지거나 파손됨
컴퓨터에서 휠 보정을 해도 해결되지 않는다면, 휠 내부의 광학 인코더가 파손되었을 수 있습니다. 광학 인코더는 휠의 위치에 관한 데이터를 전달하는 역할을 합니다. 광학 인코더에 접근하려면 휠을 분해해야 합니다. 여기에서 안내서를 확인하세요. 광학 인코더에 접근한 후, 광학 인코더가 아직 온전한 상태라면 문제를 해결할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.
  • 센서 나사가 헐거워져 다시 조여야 하는 경우.
  • 인코더가 빠져서 다시 붙여야 하는 경우.
이전 단계로 광학 인코더를 수리할 수 없거나 완전히 파손된 경우, 새 제품을 구매해야 할 수도 있습니다. Chiang Mai Laser Service에서 G27용 교체 광학 인코더를 판매합니다. 링크는 여기에서 찾을 수 있습니다. CM Laser Service 새 광학 인코더를 구했다면, 광학 인코더 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
스티어링 휠이 너무 뻑뻑해서 돌리기 힘듦
휠의 포스 피드백이 너무 강함.
게임 내 설정을 변경해야 함
휠이 '강하게' 느껴지는 것은 게임이나 Logitech Profiler의 포스 피드백 설정 때문일 수 있습니다. PC에서는 Logitech Profiler에서 포스 피드백 강도, 스프링 효과, 댐퍼 효과 등을 변경할 수 있습니다. PS3와 PS2에서는 게임 설정 내에서만 포스 피드백을 변경할 수 있습니다.
스티어링 휠이 너무 가볍게 돌아감
회전 중에 휠의 포스 피드백이 갑자기 멈추거나, 애초에 휠에 아무런 저항감이 없는 경우입니다.
휠의 모터가 고장 남
게임 설정을 변경하지 않았는데도 이런 문제가 발생한다면 휠 내부의 모터가 고장 났을 수 있습니다. 휠을 다시 정상적으로 작동시키려면 모터를 교체해야 합니다. 모터 교체 안내서를 따라 진행하세요.
가속 페달이 밟지 않았는데 인식되거나 전혀 인식되지 않음
페달을 전혀 밟지 않았는데도 컴퓨터가 페달을 밟은 것으로 인식하거나, 페달이 어떤 움직임에도 반응하지 않습니다.
페달 박스를 분해하기 전에, 페달을 휠에서 뽑았다가 다시 연결하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
페달의 전위차계에 먼지가 쌓임
페달을 다시 연결해도 문제가 해결되지 않는다면 전위차계에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 전위차계에 접근하려면 먼저 페달 박스를 분해해야 합니다. 페달 스프링 교체 안내서를 사용하여 전위차계에 접근할 수 있습니다. 페달 박스 내의 전위차계에 도달하면 압축 공기와 브러시를 사용하여 먼지를 털어내세요. 청소가 완료되면 페달 박스를 다시 조립하세요.
페달이 너무 뻑뻑하거나 너무 가볍게 눌림
페달 느낌이 이상하며, 너무 쉽게 눌리거나 너무 뻑뻑합니다.
페달 스프링을 교체해야 함
페달 내부의 스프링이 마모되었거나, 원하는 '느낌'에 따라 더 강하거나 약한 스프링이 필요할 수 있습니다. 스프링에 접근하려면 페달 박스를 분해해야 합니다. 페달 스프링 교체 안내서를 따라 쉽게 진행할 수 있습니다. 페달 스프링은 Logitech이나 애프터마켓 부품 제조사에서 구매할 수 있습니다. Logitech에 문의하거나 eBay, Amazon 등을 통해 OEM 스프링을 찾아보세요. 스프링을 업그레이드하거나 강도를 변경하고 싶다면 다양한 스프링을 제작하는 여러 애프터마켓 제조사가 있습니다. 몇몇 업체는 여기에서 확인할 수 있습니다. GTEYE 스프링 Nixim 스프링 원하는 스프링을 구했다면, 오렌지색 실린더에 다시 넣고 페달 박스를 조립하세요. 경고 모든 애프터마켓 수정 사항은 Logitech 보증을 무효화합니다.
변속기가 게임에서 작동하지 않음
휠과 페달은 게임에서 인식되지만, H-패턴 변속기가 자동차의 기어를 바꾸지 못합니다.
자동차가 시퀀셜 또는 도그 박스 변속기를 사용하는 경우
많은 레이싱 게임의 일부 차량은 일반적인 6단 또는 H-패턴 변속기와는 다른 변속기를 사용합니다. 게임 내 차량이 시퀀셜 자동변속기를 사용하는 경우 게임에서 H-패턴 변속기를 비활성화합니다. 동봉된 패들 시프터를 사용하여 운전해 보고 작동하는지 확인하세요.
변속기의 전위차계가 고장 남
경우에 따라 변속기 내부의 전위차계가 고장 나 작동을 멈추기도 합니다. 변속기를 다시 작동시키려면 이를 교체해야 합니다. 이를 위해 변속기 전위차계 교체 안내서를 따르세요.
스티어링 휠의 조명이 작동하지 않음
휠의 LED 조명이 켜지지 않거나 게임 환경에 반응하지 않습니다.
게임이 LED 조명을 지원하지 않음
대부분의 게임은 G27 변속 조명을 지원하지 않거나 이를 지원하는 드라이버를 개발하지 않았습니다. 이는 PC에서만 해결할 수 있는 흔한 문제입니다. FANALEDS는 게임을 무시하고 LED 조명을 강제로 작동시키는 소프트웨어를 제공합니다. 여기에서 다운로드할 수 있습니다. FANALEDS 소프트웨어 이 소프트웨어는 매우 사용하기 쉬우며 사용자 정의 정보, RPM, 알림, 자동차 설정 등을 표시하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
LED가 파손됨
게임이 LED 변속 조명을 지원하거나 FANALEDS 소프트웨어를 다운로드했는데도 여전히 작동하지 않는다면, LED가 파손되었거나 LED 연결부가 끊어졌을 수 있습니다. LED 조명을 확인하려면 G27 휠 분해 안내서의 첫 번째 부분을 여기에서 확인하세요. 조명에 접근한 후 접점이 온전한지 확인하고 필요한 경우 와이어를 납땜하세요. 해당 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
스티어링 휠의 클램프가 파손됨
클램프가 파손되어 휠을 표면에 고정할 수 없습니다.
이 문제를 해결하려면 클램프를 교체해야 합니다. 휠 C-클램프 교체 안내서를 따르세요.
Daniel Louis
회원 가입일: 04/28/15
758 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 17개
Hello, you can add to the shifter section :
Shifter buttons are all working well, but gear detection is faulty, either vertical or horizontal axes (x or y). Which is not a potentiometer problem (you can switch them to see the same axe isnt detected. Or test your shifter on another g27 wheel that is known to have no issue with it's shifter. You'll find that your shifter is working well. seems like the problem comes from the motherboard in the wheel base. have no clue how to fix this yet. unfortunatly.
Jim - 답글 공유
Wheel feels like deadspot or flatspot no direct control in center position very loose then grabs
eckensweilerm - 답글 공유
My wheel works well when i’m not with my h shifter plugged in, but, if i plug it in, i start to play any game for few minutes and then it turns off. I’ve noticed it, i’m having this issue only with my shifter plugged.
Caio Dallacqua - 답글 공유
Both doesnt work (Tried to play with NFS rivals) and clutch cant work on other reasons pls help
Kent Bernardino - 답글 공유
The wheel doesn't read when the gas pedal is pushed. It glitches/holds the previous position till released. Is there any fix or just junk it
Hunter Vogt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 68
지난 30일: 230
전체 시간: 70,474
