주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 작동하지 않음
스티어링 휠에 있는 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
USB 연결 불량
스티어링 휠 세트가 시스템에 연결되어 있고, USB 케이블이 PC와 스티어링 휠의 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결을 해제한 후 포트 내부에 먼지나 이물질이 있어 연결 문제가 발생하지 않는지 확인하세요.
버튼 스위치 불량
버튼 뒤의 전기 스위치가 불량일 수 있습니다. 디지털 멀티미터에서 제공하는 도통 시험 기능을 사용하여 확인할 수 있습니다.
기기가 게임기에 제대로 연결되지 않음
기기를 소프트 리셋하면 연결 문제로 인한 많은 오류를 해결할 수 있습니다. 소프트 리셋은 컨트롤러의 메모리를 지우고 기기의 버튼과 게임기 간의 연결을 수정합니다.
다음 단계에 따라 기기를 리셋하세요:
  • 1단계: Playstation 전원을 끕니다.
  • 2단계: Logitech G29가 게임기에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
  • 3단계: 전원 버튼을 눌러 소리가 두 번 날 때까지 기다린 후 안전 모드에서 Playstation을 켭니다.
  • 4단계: 데이터베이스 재구축을 선택합니다. 엔터 키를 누른 후 확인을 클릭합니다. 이 과정으로 Playstation의 데이터베이스가 재구축됩니다.
  • 5단계: 이 과정이 완료되면 정상적으로 Playstation을 시작합니다.
이 단계를 거치면 기기가 리셋되어 제대로 작동할 것입니다.
교체 안내서는 여기를 클릭하세요: Logitech G29 스티어링 휠 마더보드 교체
페달 반응 없음
페달이 입력에 반응하지 않습니다.
전원 연결 불량
페달 세트가 시스템과 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 두 곳 모두 확인 후에도 반응이 없다면 전원 코드에 작동을 방해할 만한 흠집이나 마모가 있는지 확인하세요. 전원 코드에 이상이 없다면 멀티미터를 사용하여 벽면 콘센트에서 전원이 제대로 공급되는지 확인하세요.
시스템 연결 없음
페달에서 시스템으로 이어지는 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 다시 한번 코드에 흠집이 없는지 확인하여 연결 상태를 점검하세요. 여전히 문제가 해결되지 않으면 플러그 내부의 단자를 확인하여 접촉 상태가 양호한지 점검하세요.
내부 부품
마지막으로, 다른 모든 방법이 실패하면 마더보드, 페달 센서 및 내부의 모든 전기 부품을 확인하세요. 느슨한 곳이 있거나 전선이 끊어졌다면 다시 납땜 연결하세요. 마더보드나 센서에 문제가 있다면 OEM 부품으로 교체하세요.
교체 안내서는 여기를 클릭하세요: Logitech G29 Driving Force 페달 교체
휠을 돌려도 자동차가 조향되지 않음
스티어링 휠을 돌려도 게임 내 자동차에 아무런 영향이 없습니다.
게임기에 연결되지 않음
스티어링 휠 허브에서 게임기로 연결되는 코드가 기기의 USB 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 코드가 제대로 연결되어 있다면 코드에 흠집이나 찢어짐 같은 손상이 없는지 확인하세요.
전원 연결 안 됨
스티어링 휠 허브에서 나오는 코드가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 기기와 벽면 콘센트에 정상적으로 연결되었다면 휠 허브 상단의 LED 표시등이 켜져야 합니다. 불이 들어오지 않으면 코드에 손상이 있는지 확인하세요.
내부 부품
LED 표시등이 켜져 있는데도 자동차가 조향되지 않는다면 마더보드, 포스 피드백 모터, 스티어링 휠 허브 내부의 모든 배선 등 스티어링 휠 내부에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 손상된 부분이 있다면 내부 부품을 정품 부품으로 교체하세요.
스티어링 휠이 앞뒤로 흔들림
G29 Driving Force의 스티어링 휠이 헐겁습니다.
휠 자체가 제대로 고정되지 않음
스티어링 휠 뒷면의 모든 나사가 단단히 조여져 있는지, 그리고 스티어링 휠 앞면 중앙의 나사들이 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
스티어링 휠 허브가 고정되지 않음
휠을 허브에 고정하는 모든 나사가 조여져 있는데도 휠이 계속 흔들린다면 휠을 분해하여 허브 내부의 나사들이 제대로 조여졌는지 확인하세요. 허브 상단의 검은색 나사 2개와 스티어링 휠 측면 허브 가장자리의 은색 나사들이 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
교체 안내서는 여기를 클릭하세요: Logitech G29 Driving Force 핸들 흔들림 수리 방법
패들 변속 안 됨
기기의 패들이 입력에 반응하지 않습니다.
USB 연결 불량
패들 스위치 불량
패들 스위치가 불량이므로 교체가 필요합니다.
배선 또는 회로 기판 손상
전선에 긁힘, 끊어짐, 또는 합선을 나타내는 검은 반점이 있는지 확인하세요. 회로 기판에 검은 반점이나 과도한 열로 인한 손상 흔적이 있는지 확인하세요.
교체 안내서는 여기를 클릭하세요: Logitech G29 Driving Force 패들 어셈블리 교체
Brock Harris
회원 가입일: 09/16/22
365 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 40개
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - 답글 공유
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - 답글 공유
same how did u fix it
bonito flakes bonito - 답글 공유
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - 답글 공유
Same does anyone know how to fix
Billy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 131
지난 30일: 642
전체 시간: 117,832
