주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스가 무작위로 연결 해제되었다가 다시 연결됨
G400s를 사용하려고 하는데 가끔 Windows에서 마우스 연결이 해제되었다가 빠르게 다시 연결되었다는 메시지가 뜹니다
케이블 교체
마우스 내부의 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 이로 인해 특정 움직임 시 케이블이 당겨져 케이블의 장력이 사라질 때까지 일시적으로 연결이 끊어졌다가 컴퓨터에 다시 연결됩니다.
마우스가 가끔 움직이지 않음
G400s를 사용하려는데 컴퓨터 화면에서 커서가 멈춥니다
센서 오염
이미지 센서에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 극세사 천으로 부드럽게 닦아 보세요.
마우스가 제대로 미끄러지지 않음
가끔 마우스가 달라붙거나 바닥 면 위를 매끄럽게 움직이지 않습니다
마우스 피트 교체
시간이 지나면서 마우스 바닥의 패드가 마모되었습니다.
버튼이 끈적임
마우스 버튼 중 하나 이상이 원래 위치로 돌아오는 데 평소보다 오래 걸립니다
측면 버튼에 먼지/오염물 축적
분해 안내서에 따라 G400s를 분해한 다음 문제가 있는 버튼 아래의 오염물을 제거해야 합니다.
메인 좌/우 마우스 버튼에 먼지/오염물 축적
USB 손상
USB가 USB 허브에 들어가지 않거나 손상되었습니다
USB 커넥터에 먼지나 이물질이 끼어 사용을 방해함
USB에 먼지나 이물질이 있다면 극세사 천으로 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 G400s 배선 교체 안내서에 따라 교체해야 합니다.
USB에 물리적 손상이 있음
G400s 배선 교체 안내서에 따라 케이블 전체를 교체해야 합니다.
Max Evans
회원 가입일: 09/28/16
433 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 회원
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 1,909
