학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Logitech G433 연결 불가
Logitech G433이 기기에 연결되지 않아 이어컵에서 소리가 나오지 않습니다. 이 페이지에서 문제를 해결하는 데 도움이 될 만한 몇 가지 일반적인 해결 방법을 제공합니다!
Logitech 헤드폰 잭이 완전히 연결되지 않음
헤드폰 잭이 기기의 포트에 완전히 삽입되지 않으면, 이어컵/스피커 대신 기기 자체에서 소리가 재생될 수 있습니다. 헤드폰 잭을 꽂을 때 가벼운 '딸깍' 소리가 나거나 느낌이 드는지 확인하세요.
Logitech 헤드폰 잭 또는 포트 청소 필요
헤드폰 잭이나 포트에 먼지와 이물질이 있으면 Logitech 기기와 해당 기기의 연결이 방해받을 수 있습니다. 헤드폰 잭과 포트 내부를 확인하고, 필요한 경우 먼지/이물질을 조심스럽게 제거하세요. 면봉을 사용하거나 가볍게 두드려 포트를 청소하는 것이 좋은 시작점입니다.
PC 연결 사용은 더 복잡할 수 있음:
Logitech 기기를 PC에 연결하려는 경우, 기기에 연결하는 데 다른 케이블이 필요할 수 있어 혼란스러울 수 있습니다. 아래에는 주로 사용되는 두 가지 케이블의 연결 과정을 다룹니다.
USB DAC
- USB DAC 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 꽂으세요.
- Logitech 헤드폰 잭을 USB DAC의 다른 쪽 끝에 꽂으세요.
- PC 설정으로 이동하여 USB DAC를 오디오 출력으로 선택하세요.
스플리터
- 3.5mm 마이크 및 헤드폰 플러그를 사용하여 PC의 각 위치에 연결하세요(잭은 일반적으로 PC의 분홍색 또는 녹색 단자와 일치합니다).
- Logitech 헤드폰 잭을 PC 스플리터의 반대편에 꽂으세요.
- PC 설정으로 이동하여 스플리터를 오디오 출력으로 선택해야 할 수도 있습니다.
특정 기기 연결과 관련된 추가 지원이 필요하면 G433에 대한 Logitech의 연결 지원 페이지를 방문하세요:
Connect the G433 gaming headset to compatible devices – Logitech Support + Download
사용 중인 기기가 이미 다른 Bluetooth 기기에 페어링되어 있음
기기가 Bluetooth 또는 유선 연결을 통해 이미 다른 오디오 기기에 페어링되어 있는 경우, Logitech을 삽입했을 때 연결되지 않을 수 있습니다. 다른 오디오 기기가 Bluetooth를 통해 기기에 연결되어 있지 않은지 확인한 다음, 헤드폰 잭을 연결하세요. 이제 Logitech이 오디오를 전송하는 기본 기기가 됩니다.
침수 손상
기기의 포트나 Logitech의 스피커가 물에 닿았다면, 이로 인해 Logitech이 연결되지 않을 수 있으며 물에 닿은 부품의 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 서둘러 교체하지 말고, 연결을 다시 시도하기 전에 Logitech이나 기기 포트를 몇 시간 동안 말려 주세요.
댓글 0개
