주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 오디오 출력 왜곡
하나 또는 양쪽 스피커 소리가 왜곡되거나, 지직거리거나, 작게 들립니다.
드라이버 오류
헤드폰 소프트웨어가 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 브라우저에서 새 탭을 열고 Logitech 웹사이트로 이동하여 헤드폰 소프트웨어를 관리할 수 있는 Logitech G HUB를 다운로드하세요. 그래도 해결되지 않으면 장치 설정에서 업데이트가 있는지 확인하세요.
연결 상태 불량
유선 연결 상태를 확인하고 오디오 잭이 헐겁지 않은지 확인하세요. 또한 헤드폰을 장치에 연결할 때 올바른 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 오염
헤드폰 잭 내부의 먼지나 이물질이 오디오를 왜곡시킬 수 있습니다. 사용 중인 장치에서 헤드셋을 분리하고, 천을 사용하거나 부드럽게 바람을 불어 연결 케이블과 헤드폰 잭을 청소하세요.
침수 피해
스피커가 물에 젖어 피해를 입은 경우, 스피커를 교체해야 합니다.
한쪽에서만 소리가 들림
한쪽 또는 양쪽 스피커 중 한곳에서만 오디오가 들립니다.
배선 손상
헤드셋과 헤드셋을 사용하려는 다른 장치 간의 배선 연결을 확인하세요. 배선에 손상이 보이면 배선을 교체해야 할 수 있습니다.
헤드폰 잭 오염
시간이 지나면 잭 내부에 먼지와 이물질이 쌓여 연결 상태가 나빠질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 작은 솔을 사용하거나 부드럽게 바람을 불어 잭을 청소해 보세요.
연결 상태 불량
헤드폰 잭에 연결된 배선을 살살 움직여 양쪽 귀에서 소리가 들리는지 확인하세요. 소리가 들린다면 문제는 배선에 있으므로 배선을 교체해야 할 수 있습니다. 여전히 양쪽 귀에서 소리가 들리지 않는다면 문제는 헤드폰 잭 자체에 있을 수 있으며, 이 경우 잭을 교체해야 합니다.
헤드셋에서 소리가 전혀 들리지 않음
헤드셋에서 오디오가 전혀 들리지 않습니다.
연결 상태 불량
헤드셋과 다른 장치 사이의 배선이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 필요한 경우 오디오 잭의 먼지나 이물질을 제거하세요.
볼륨 조절
헤드셋이 연결된 장치를 확인하세요. 오디오 출력이 음소거되어 있거나 의도한 것보다 작게 설정되어 있을 수 있습니다.
출력 장치 설정 오류
헤드셋이 연결된 장치에서 오디오 출력 장치로 헤드셋을 사용하도록 설정되어 있지 않을 수 있습니다. 장치의 설정 페이지로 이동하여 사운드 설정을 찾으세요. 거기에서 오디오 출력 설정을 찾고 헤드셋이 오디오 출력 장치로 선택되었는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 사용 중인 애플리케이션 내의 설정(일반 설정 -> 사운드 설정 -> 오디오 출력)을 확인해 보세요.
스피커 손상
물이나 다른 물리적 원인으로 스피커가 손상된 경우 스피커를 교체해야 합니다.
마이크가 오디오를 인식하지 못함
헤드셋 마이크에 대고 말해도 소리가 인식되지 않습니다.
마이크 잭 연결 불량
마이크가 헤드셋에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 마이크 잭을 헤드셋 마이크 소켓 끝까지 밀어 넣었는지 확인하고, 마이크 잭의 홈에 작은 플라스틱 탭이 맞물리도록 마이크 밑부분을 돌려 고정하세요.
입력 장치 설정 오류
사용 중인 장치나 애플리케이션에서 오디오 입력 장치로 헤드셋 마이크를 사용하도록 설정되어 있지 않을 수 있습니다. Windows 장치의 경우 Windows 검색 창에서 “사운드 설정”을 검색하세요. 페이지를 아래로 스크롤하여 “입력” 섹션으로 이동한 다음 헤드셋 마이크 옆의 원형 버튼을 클릭하세요.
여전히 소리가 인식되지 않으면 사용 중인 애플리케이션 설정으로 이동하세요. 오디오 설정 페이지를 찾아야 합니다. 찾은 후 “입력 장치” 항목에서 입력 장치를 헤드셋 마이크로 변경하세요.
마이크 잭 손상
마이크 잭을 살펴보고 손상된 것이 확인되면 교체해야 합니다.
마이크가 여전히 작동하지 않음
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면, Logitech 예비 부품 사이트에서 교체용 마이크를 주문해야 합니다.
Jennifer Lins
회원 가입일: 11/07/23
102 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 회원
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 84
전체 시간: 2,024
