주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커서 감도
커서가 너무 느리거나 빠르게 움직입니다.
DPI(인치당 도트 수)가 너무 낮거나 높음
원하는 감도를 찾을 때까지 마우스의 DPI 버튼을 조정하세요. 드라이버 소프트웨어 창에서 조정할 수도 있습니다.
소음이 발생하는 움직임
마우스를 좌우로 움직일 때 달칵거리는 소리가 납니다.
헐거운 스크롤 휠
필요한 경우 이 안내서를 사용하여 약간 더 넓은 고무 휠로 교체하는 것을 고려하세요.
거친 움직임
마우스를 좌우로 밀기 어렵고, 종종 무언가에 걸리는 듯한 느낌이 듭니다.
마우스 피트 교체 필요
마우스 바닥에 있는 스티커 형태의 피트가 더러워졌거나 교체가 필요할 수 있습니다.
연결성 문제
마우스나 스크롤 휠을 움직여도 커서가 움직이지 않습니다.
센서 막힘
극세사 천으로 센서 영역을 닦거나 집게를 사용하여 이물질을 제거하세요. 손이 닿기 어려운 부분은 먼지 제거 스프레이를 사용하여 구석까지 청소할 수 있습니다.
오래된 펌웨어
Logitech 웹사이트에서 펌웨어 업데이트를 확인하고 자동 업데이트 활성화를 고려하세요. 이러한 업데이트 없이는 Logitech에서 제공하는 새롭고 유용한 기능을 이용할 수 없습니다.
마우스 아래 표면
유리와 같은 일부 표면에서는 센서가 제대로 추적되지 않을 수 있습니다. 마우스 패드 사용을 고려하세요. 마우스 패드를 사용하면 울퉁불퉁하거나 투명한 표면으로부터 마우스를 보호할 수 있습니다.
Sage Farray
회원 가입일: 04/10/17
553 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
Just got a logitech G502 and I started noticing it would freeze for very short periods of time (~ 0.5sec freezes every 10-30 minutes. ) I tried different USB ports, different computer, redownloading drivers, uninstalling logitech gaming software, and it still randomly freezes. Looked online and other people having the same problem with no clear solution. This seems like a common thing with the G502
Gooblord - 답글 공유
Currently having a problem with th left click button where it would not stay held down. Not sure what happened
BIV-DA- DOMANATOR - 답글 공유
device turned off suddenly, laptop is not picking it up anymore, I have tried all the usb ports, even in another laptop, any suggestions?
Gus - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 48
전체 시간: 6,774
