주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스 왼쪽 클릭이 제대로 작동하지 않음
왼쪽 클릭이 더블 클릭처럼 작동함
더블 클릭 속도가 너무 빠름
왼쪽 클릭이 더블 클릭처럼 작동한다면, 클릭 속도가 너무 빠를 수 있습니다. 이를 해결하려면 장치 설정으로 이동하여 마우스 항목을 찾은 다음 마우스 추가 옵션을 클릭하세요. 버튼 메뉴 아래에서 더블 클릭 속도를 더 느리게 조정하세요.
오래된 드라이버 버전
제조업체에서 제공하는 최신 업데이트 소프트웨어를 설치하려면 여기를 클릭하세요.
마우스와 수신기 간의 연결 불량
마우스와 USB 수신기 사이의 연결이 약하다면, 수신기를 연장 케이블에 꽂아 마우스와 가깝게 배치하여 신호를 강화하세요.
버튼 불량
왼쪽 클릭이 여전히 더블 클릭처럼 작동한다면, 마우스 수리가 필요할 수 있습니다. 버튼 수리 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
마우스가 제대로 추적되지 않음
커서가 마우스 움직임을 따라가지 않음
포인터 속도가 느림
마우스가 제대로 추적되지 않는다면 속도 조정이 필요할 수 있습니다. 이를 해결하려면 장치 설정으로 이동하여 마우스 항목을 찾은 다음 마우스 추가 옵션을 클릭하세요. 포인터 옵션 메뉴에서 포인터 속도를 더 빠르게 또는 느리게 조정하세요.
USB 포트 불량
마우스를 다른 USB 포트(허브 제외)에 연결하여 포트 불량 가능성을 제거하세요.
LED 조명/센서 오염
LED 조명이나 센서가 더러워지거나 가려져 있으면 추적 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
부적절한 표면
마우스 아래의 표면이 추적 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 종이와 같은 다른 표면에서 사용해 보세요.
컴퓨터가 마우스를 인식하지 못함
마우스가 컴퓨터와 동기화되지 않을 때
오래된 운영 체제
이 마우스에서 지원하는 운영 체제는 다음과 같습니다:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Mac OS 10.6.8 이상
오래된 드라이버 버전
결함이 있는 USB 포트
전원 관리 문제
범용 직렬 버스(USB) 컨트롤러 설정 변경
컴퓨터가 마우스를 인식하지 못한다면 전원 관리 문제일 수 있습니다. 해결하려면 아래 단계와 다음 섹션의 단계를 따르세요.
  1. Windows 시작 아이콘을 클릭하고 검색 상자에 '장치 관리자'를 입력하세요. 프로그램 목록에서 장치 관리자를 클릭하세요. 관리자 암호를 묻거나 확인을 요구하면 암호를 입력하거나 계속을 클릭하세요.
  2. 범용 직렬 버스 컨트롤러 옆의 화살표를 클릭하여 목록을 펼친 다음, USB 루트 허브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭하세요.
  3. USB 루트 허브 속성 창에서 전원 관리 탭을 클릭하세요. 전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음을 선택 해제하여 이 설정을 비활성화하세요.
USB 선택적 절전 모드 비활성화
  1. 시작을 클릭하고 검색 상자에 '전원 옵션'을 입력하세요. 프로그램 목록에서 전원 옵션을 클릭하세요.
  2. 관리자 암호를 묻거나 확인을 요구하면 암호를 입력하거나 계속을 클릭하세요.
  3. 사용하는 전원 관리 옵션에 대해 '설정 변경'을 클릭하세요.
  4. '고급 전원 관리 옵션 설정 변경'을 클릭하면 전원 옵션 창이 나타납니다.
  5. 전원 옵션 창에서 USB 설정을 펼친 다음, USB 선택적 절전 모드 설정을 펼치세요.
  6. (노트북 사용자만 해당) 컴퓨터가 '배터리 사용' 중일 때 Windows가 USB 루트 허브를 끄지 않도록 하려면, 배터리 사용 목록에서 사용 안 함을 선택하세요.
  7. 컴퓨터가 전원 콘센트에 '전원 연결'되어 있을 때 Windows가 USB 루트 허브를 끄지 않도록 하려면, 전원 연결 목록에서 사용 안 함을 선택한 다음 확인을 클릭하세요.
스크롤 휠이 작동하지 않음
스크롤 휠이 기능을 하지 않음
컴퓨터가 스크롤 휠 움직임을 지원하지 않음
때로는 문제가 컴퓨터 쪽에 있을 수 있습니다. 다른 컴퓨터에 마우스를 연결하여 문제를 확인해 보세요.
더러워진 스크롤 휠
압축 공기를 사용하여 스크롤 버튼 내부를 불어내세요.
스크롤 휠 불량
스크롤 수리 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
마우스가 켜지지 않음
마우스가 작동한다는 어떠한 징후도 없음
배터리 불량
배터리가 방전되면 마우스가 켜지지 않으며 배터리가 비었다는 징후도 표시되지 않습니다. 배터리 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
마더보드 불량
마우스가 작동하지 않는다면 마더보드가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
Jerico Morales
회원 가입일: 01/17/18
1,303 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 29개
my mouse is on but it doesnt connect to receiver
hadm89 - 답글 공유
I had an issue where the mouse is seen by the Gaming Software but it has the error “Please wake up the device.” On Windows (or if on Mac, you have to re-pair the receiver by getting a hold of a Windows computer), I had to download and run the connection utility. I ran into an error where the utility couldn't find the receiver but I came across [this thread: https://community.logitech.com/s/questio... and someone suggested to use the older connection utility version 2.00.3 (VISTA) and it recognized and paired with the mouse! You can find the older program here: https://support.logitech.com/en_us/produ... -- just change the OS to Windows Vista.
Once I went through the pairing process the mouse worked again.
willquach - 답글 공유
Thank You so much this worked. I could not find it on their website so I searched for that version on google and found it https://drivers.softpedia.com/get/KEYBOA... I now have a mouse that works with the new receiver
Josiah - 답글 공유
I am glad that I ran into this comment section. Repairing with the software from softpedia worked!!
Thought that my favorite mouse was dead, very glad that it works again.
Thank you so much!
Ryan Snyder - 답글 공유
Bro you saved me. Every time I come back home from college I see my old mouse in my drawer wishing it could be used but you saved it for me. Idk how to repay you tysm:))
SurefireWand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 45
지난 30일: 166
전체 시간: 72,365
