주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
측면 버튼이 작동하지 않음
마우스의 12개 프로그래밍 가능한 버튼이 일관되지 않거나 반응하지 않습니다.
최신 드라이버로 업데이트
일부 또는 모든 버튼이 반응하지 않는 경우, Logitech에서 최신 드라이버를 다운로드해 보세요.
버튼이 없거나 파손됨
프로그래밍 가능한 버튼이 없거나 파손된 경우 이 안내서를 사용하여 교체하는 것을 고려하세요.
버튼이 끼여 움직이지 않음
버튼 주변을 청소하여 버튼 사용을 방해할 수 있는 먼지나 끈적이는 물질을 제거하세요.
마우스가 충전되지 않거나 케이블 분리 시 꺼짐
마우스 배터리 부족 경고가 계속되거나 완전히 충전된 후에도 꺼집니다.
배터리 교체
하단의 플라스틱 배터리 커버를 열고 기존 배터리를 새 AA 충전식 배터리로 교체하세요.
충전 케이블 작동 확인
배터리를 제거한 상태에서 마우스를 사용해 보고 마우스가 켜지지 않는다면 USB 충전 케이블에 결함이 있는 것입니다.
왼쪽 및 오른쪽 마우스 버튼이 반응하지 않음
마우스의 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 클릭해도 아무 반응이 없습니다.
소프트웨어가 올바르게 프로그래밍되었는지 확인
Logitech 게이밍 애플리케이션을 열고 두 클릭 버튼이 왼쪽 및 오른쪽 클릭 버튼으로 올바르게 프로그래밍되었는지 확인하세요. 게이밍 애플리케이션 전체 다운로드는 Logitech 공식 웹사이트에서 가능합니다.
이물질 확인
마우스를 분해하고 외부 쉘과 클릭 수신기 사이의 접촉 부위에 쌓인 먼지를 털어내세요. 마우스를 올바르게 분해하려면 이 안내서를 따르세요.
왼쪽 및 오른쪽 스위치 교체
위의 두 가지 방법을 모두 시도했음에도 문제가 해결되지 않는다면 클릭 수신기 자체를 교체하는 것을 고려해 보세요. 이 부품들을 교체하는 자세한 방법은 이 안내서를 따르세요.
스크롤 휠이 반응하지 않음
스크롤 휠이 작동하지 않습니다.
스크롤 휠 결함
스크롤 휠이 작동하지 않으면 이 안내서를 참조하여 교체해 보세요.
휠이 끼여 움직이지 않음
마우스를 열고 휠 회전을 방해할 수 있는 이물질을 청소해 보세요. 이곳을 클릭하여 마우스 분해 및 청소 방법을 확인하세요.
마우스가 부드럽게 움직이지 않음
"마우스를 움직일 때 거칠고 덜컹거리는 느낌이 듭니다."
마우스 청소 필요
주변의 흙, 먼지, 음식물 찌꺼기가 마우스에 묻을 수 있습니다. 바닥면을 확인하고 알코올 솜으로 깨끗이 닦아내세요.
마우스 스케이트 교체 필요
장기간 사용 후 마우스 바닥의 매끄러운 검은색 스티커인 마우스 스케이트가 떨어지기 시작합니다. 이 안내서를 사용하여 Logitech G700s의 마우스 스케이트를 교체하세요.
Chase Tisinger
회원 가입일: 02/14/18
687 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 86
전체 시간: 8,615
