주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
반응하지 않는 키
키를 눌러도 해당 문자가 입력되지 않습니다.
정렬되지 않았거나 손상된 키캡
이 [guide]에 따라 키캡을 제거하세요. 손상된 키캡이 문제의 원인이라면 새것으로 교체해야 합니다. 그렇지 않은 경우, 단순히 제자리에 다시 끼우는 것만으로 문제가 해결될 수 있습니다.
손상되었거나 파손된 키 스위치
키캡을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 키 스위치가 원인일 수 있습니다. 위와 마찬가지로 이 [guide]를 사용하여 키캡을 제거하세요. 그런 다음 키 스위치 제거에 관한 이 [guide]를 따르세요.
무선 연결 기능 미작동
키보드가 기기에 무선으로 연결되지 않습니다.
전원 스위치가 켜져 있지 않음
기기의 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
기기 드라이버 업데이트 필요
기기의 장치 관리자를 사용하여 기기 드라이버 업데이트를 확인하세요. 장치 관리자에 액세스하려면 Windows 검색창에서 “장치 관리자”를 검색하세요. “키보드” 왼쪽의 작은 화살표를 클릭하여 현재 설치된 드라이버를 확인하세요. 드라이버를 업데이트하려면 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “드라이버 업데이트”를 선택하세요.
기기 드라이버 업데이트 실패
기기 드라이버를 업데이트하는 도중 업데이트 프로세스가 실패했을 수 있습니다. “기기 드라이버 업데이트 필요” 섹션에 설명된 단계를 따라 드라이버 업데이트를 다시 시도하세요.
볼륨 휠 미작동
어떤 방법을 써도 볼륨 휠을 돌려도 볼륨에 변화가 없습니다.
펌웨어 업데이트 필요
"무선 연결 기능 미작동" 섹션의 안내서를 사용하여 기기에 대한 최신 드라이버 업데이트가 설치되어 있는지 확인하거나 재설치를 시도하세요.
G-Hub 업데이트 필요
컴퓨터에서 G-Hub를 열어 최신 상태인지 확인하세요. 자동으로 업데이트되어야 하지만, 확실하지 않은 경우 Logitech 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.
볼륨 휠이 헐거움
볼륨 휠 제거 및 교체에 관한 이 [guide]를 참고하세요.
헐거운 키캡
키를 누를 때 마치 빠질 것처럼 키캡이 헐겁게 느껴집니다.
키캡이 제대로 장착되지 않음
키캡이 헐겁거나 제대로 장착되지 않은 경우, 이 [guide]를 사용하여 키캡을 제거했다가 다시 끼워 보세요. 그래도 키캡이 헐겁다면 이 문제가 원인이 아닐 가능성이 큽니다.
키캡 파손
키캡이 헐겁다면 이 [guide]를 사용하여 키캡을 제거하는 방법을 확인하세요. 키캡 어딘가가 파손된 것을 발견했다면 교체품을 구매해야 합니다.
중복 키 입력
키를 한 번 누를 때마다 입력하려는 문자가 두 번 입력됩니다.
키가 더러움
키를 계속 사용하면 부스러기나 먼지가 키 아래로 들어갈 수 있으며, 키가 끈적거릴 수 있습니다. 이 [guide]를 사용하여 키캡을 제거하고 압축 공기를 분사하여 먼지나 부스러기를 제거하세요.
키가 끈적거림
시간이 지나면서 끈적한 이물질이 키에 묻어 키가 걸릴 수 있습니다. 이 [guide]를 사용하여 키캡을 제거하고 수건이나 면봉에 소독용 알코올을 묻히세요. 키캡 아래와 키 사이의 공간을 청소하세요.
키보드가 깨끗하지 않음
시간이 지나면서 매일 사용하는 키보드에 먼지와 기름기가 묻어 키보드 기능에 문제를 일으킬 수 있습니다. 키보드를 뒤집어 부드럽게 흔들어 내부에 끼어 있는 먼지와 이물질을 제거하세요.
키 백라이트가 켜지지 않음
아무리 시도해도 키 백라이트가 켜지지 않습니다.
배선이 헐거움
키보드에 연결된 모든 배선이 제자리에 잘 있는지 확인하세요. 배선이 헐거우면 다시 조정하세요. 이 과정에서 기기를 다시 연결해야 할 수도 있습니다. 청소를 마친 후에도 백라이트가 여전히 작동하지 않는다면 다른 문제가 원인일 수 있습니다.
LED 조명이 헐거움
LED 조명은 각 키 스위치 아래에 배치되어 있습니다. 키를 제거했을 때 LED가 헐거워진 것이 확인된다면 그것이 문제의 원인일 수 있습니다. 키캡 및 스위치 제거에 대한 자세한 안내가 필요하면 이
Error
1이(가) 누락되었습니다.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
를 사용하세요.
Ethan Bedard
회원 가입일: 03/13/23
644 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - 답글 공유
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 67
지난 30일: 280
전체 시간: 15,079
