주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
브레이크 페달이 너무 뻣뻣함
페달을 끝까지 밟기 어렵고 게임 내에서 적절한 반응이 나타나지 않습니다.
페달이 잘못 보정됨
  1. Logitech G-Hub에서 장치 펌웨어를 업데이트하세요
  2. Windows + R 키를 눌러 명령 상자를 여세요
  3. joy.cpl을 입력하여 Windows 게임 컨트롤러 설정을 여세요
  4. 게임용 휠 항목을 선택하세요
  5. CTRL + SHIFT를 누른 상태에서 속성을 클릭하세요
  6. 설정 탭으로 이동하여 보정을 클릭하세요
  7. 보정 지침을 따르고 이후 휠을 테스트하세요
  8. G-Hub에서 페달 감도를 설정하세요
  9. 게임 내 설정을 확인하세요
  10. 다른 게임이나 PC에서 확인하여 문제가 지속되는지 확인하세요
  11. 페달 확인
  12. 페달 방향 최적화
패들이 변속되지 않음
패들을 눌러도 적절한 기어로 변속되지 않습니다.
잘못된 배선 연결
  1. PC/게임기 및 전원 콘센트에서 휠을 분리하세요
  2. 휠에서 페달, 전원 어댑터 및 시프터를 분리하세요
  3. 약 15초 후 페달, 전원 어댑터 및 시프터를 휠에 다시 연결하세요
  4. 작동 중인 A/C 콘센트 및 PC/게임기의 USB에 휠을 연결하세요
Logitech G-Hub에서 연결된 휠을 인식하지 못함
컴퓨터가 켜져 있고 Logitech 게이밍 소프트웨어가 실행 중이지 않은 상태에서,
  1. 모든 휠/페달/시프터 구성 요소를 서로 연결하세요.
  2. 휠/페달/시프터 전원 플러그를 벽면 콘센트나 멀티탭에 꽂으세요.
  3. Logitech 게이밍 소프트웨어를 시작하고 완전히 로드될 때까지 잠시 기다리세요.
  4. 휠의 USB 코드를 컴퓨터에 꽂고 G-Hub가 휠/페달/시프터를 인식하도록 하세요. G-Hub가 휠의 좌우 회전을 보정하고 휠을 중앙 위치에 놓습니다.
  5. G-Hub 설정을 "기본값"으로 설정하세요. (최초 설정 시에만 해당하며, 이후에는 무시해도 됩니다.)
페달 반응 없음
페달을 밟았을 때 아무런 반응이 없는 것처럼 보입니다.
잘못된 배선 연결 또는 대기 중인 업데이트
  • 휠을 껐다가 다시 켜세요
  • PC/게임기 및 전원 콘센트에서 휠을 분리하세요
  • 휠에서 페달, 전원 어댑터 및 시프터를 분리하세요
  • 약 15초 후 페달, 전원 어댑터 및 시프터를 휠에 다시 연결하세요
  • 작동 중인 A/C 콘센트 및 PC/게임기의 USB에 휠을 연결하세요
소프트웨어가 최신 상태가 아님
  1. Logitech G-Hub를 다운로드하세요
  2. 사용할 컴퓨터에 휠을 연결하세요
  3. 최신 드라이버가 설치되었는지 확인하세요
휠을 돌려도 조향이 작동하지 않음
게임 내에서 휠이 함께 돌아가지 않습니다.
잘못된 배선 연결
  1. 전원을 확인하세요. 휠은 전원 어댑터로부터 전력을 공급받습니다.
  2. 전원 공급을 방해할 수 있는 케이블 손상이 있는지 확인하세요.
  3. LED 표시등은 켜져 있지만 휠을 돌려도 게임에 영향을 주지 않는다면 마더보드나 내부 배선 같은 내부 구성 요소의 문제일 수 있습니다.
잘못된 드라이버 설치됨
  1. Logitech G920 드라이버를 제거하고 컴퓨터에서 USB 케이블을 뽑으세요
  2. Logitech G-Hub를 제거하세요
  3. 컴퓨터를 재시작하세요
  4. Logitech 웹사이트에서 Logitech G-Hub를 설치하세요
  5. 컴퓨터를 재시작하세요
  6. G920을 연결하세요
  7. '여기'를 클릭하여 G920용 최신 펌웨어를 설치하라는 팝업을 클릭하세요
마더보드/내부 배선 오작동
  1. 스티어링 휠 뒷면과 앞면의 나사를 풀어 내부 하드웨어를 노출시키세요.
  2. 마더보드를 고정하고 있는 나사를 부드럽게 푸세요.
  3. 마더보드 교체를 진행하고 보드가 제대로 정렬되었는지 확인하세요.
버튼 반응 없음
게임 내에서 버튼을 눌러도 예상대로 반응하지 않습니다.
대기 중인 업데이트 또는 무선 연결 오류
  1. 시작 메뉴를 열고 'controller'를 입력하세요.
  2. '컨트롤러 또는 게임패드 설정(Set up a Controller or Gamepad)' 옵션을 클릭하세요.
  3. 휠 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 여세요.
  4. 휠의 각 버튼을 눌러 창이 입력에 반응하는지 확인하세요.
  5. 일부 또는 모든 버튼이 반응하지 않으면 휠 드라이버를 재설치하세요.
  6. 모든 버튼이 반응한다면 게임 내 설정을 확인하여 문제가 없는지 살펴보세요.
내부 연결 불량
  1. 스티어링 휠 상단을 고정하고 있는 나사를 부드럽게 푸세요.
  2. 명백한 오작동이 있는지 확인하세요.
  3. 모든 내부 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
  4. 연결되지 않은 배선을 다시 연결해도 버튼 반응이 돌아오지 않는다면 버튼 교체를 진행하세요.
Tristyn Dolan
회원 가입일: 09/12/23
312 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 14개
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - 답글 공유
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - 답글 공유
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - 답글 공유
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - 답글 공유
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 127
지난 30일: 598
전체 시간: 32,129
