주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech G Cloud에서 나오는 오디오가 왜곡되거나 오작동하는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
소리가 너무 작거나 볼륨 조절이 필요한 경우
Logitech G Cloud의 소리를 확인하려면 기기 전원을 켜고 왼쪽 상단 모서리에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요. 여기에서 "소리"를 누른 다음 기능을 확인하세요. 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 또는 기기 상단에 있는 볼륨 막대를 확인하여 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
Logitech G Cloud를 다시 시작하거나 업데이트해야 하는 경우
기기를 다시 시작하면 기기 내부의 각 시스템이 다시 시작됩니다. 기기를 껐다가 다시 켜면 기기를 원래 설정으로 되돌려 올바르게 작동하게 할 수 있습니다. 버튼을 길게 누르면 별도의 화면이 나타납니다. "다시 시작"을 누르세요. 이렇게 하면 모든 배경 프로세스가 종료되고 모든 시스템이 다시 시작되어 원활하게 작동할 수 있습니다.
업데이트에는 오작동을 해결할 수 있는 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트는 기기 개발자가 배포하며 소프트웨어에 대한 지원을 추가합니다. 기기를 업데이트하면 소프트웨어가 업데이트됩니다. Logitech G Cloud를 업데이트하려면 기기 전원을 켜고 왼쪽 상단 모서리에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요. 여기에서 "시스템 업데이트"를 누른 다음 "업데이트 확인"을 누르세요. 사용 가능한 업데이트가 있으면 기기를 업데이트하세요.
느슨하거나 불량한 배선 연결로 인한 전력 손실
다른 모든 방법이 실패한다면 기기 내부의 전원 코드가 느슨해졌을 수 있습니다. 스피커 오작동은 전원 연결이 느슨하여 스피커가 제대로 작동하는 데 필요한 전기적 연결을 방해하기 때문에 발생할 수 있습니다. 기기 내부에 쌓인 이물질도 비슷한 문제를 일으킵니다.
여기의 단계별 안내서를 따라 기기를 열고 내부 배선을 확인하세요. 주의해서 진행하세요. 기기 전원이 꺼져 있고 내부 배터리 커넥터가 뽑혀 있는지 확인하세요. 보풀이 없는 천과 99% 이소프로필 알코올을 사용하여 스피커 커넥터를 조심스럽게 닦으세요. 스피커에서 전원 커넥터를 뽑았다가 다시 연결하세요.
Ally
회원 가입일: 01/23/25
154 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 415
