주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech G Cloud의 조이스틱이 반응하지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
이물질 축적으로 인한 버튼 반응 문제
기기 내부에 시간이 지남에 따라 잔여물이 쌓여 오작동을 일으킬 수 있습니다. 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 조이스틱 주변을 닦아 주세요. 이렇게 하면 쌓인 이물질이 제거되어 기기 기능이 복구됩니다.
Logitech G Cloud 보정 필요
시간이 지남에 따라 사용 습관으로 인해 기기 시스템의 측정값이 부정확해질 수 있습니다. 정상 기능을 복구하려면 기기를 다시 보정해야 할 수도 있습니다. 기기를 보정하면 조이스틱 정확도가 공장 출고 설정으로 개선됩니다.
Logitech G Cloud를 다시 보정하려면 기기를 켜고 왼쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요. 여기에서 'Controller'를 누른 다음 'Joystick Sensitivity'를 눌러 감도를 기본값으로 되돌리세요. 또는 'Joystick Dead Zone Settings'를 눌러 이동 범위를 늘리거나 줄일 수 있습니다.
Logitech G Cloud 재시작 또는 업데이트 필요
기기를 재시작하면 기기 내의 각 시스템이 다시 시작됩니다. 전원을 껐다가 다시 켜면 기기를 원래 설정으로 되돌려 정상적으로 작동하게 할 수 있습니다. 버튼을 길게 누르면 별도의 화면이 나타납니다. 'Restart'를 누르세요. 모든 배경 프로세스가 종료되고 모든 시스템이 재시작되어 원활하게 작동할 수 있습니다.
업데이트에는 오작동을 해결할 수 있는 버그 수정이 포함되어 있습니다. 업데이트는 기기 개발자가 배포하며 소프트웨어 지원을 추가합니다. 기기를 업데이트하면 소프트웨어가 최신 상태로 유지됩니다. Logitech G Cloud를 업데이트하려면 기기를 켜고 왼쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요. 여기에서 'System Updates'를 누른 다음 'Check for Updates'를 누르세요. 업데이트가 사용 가능한 경우 기기를 업데이트하세요.
조이스틱 손상
모든 사항을 확인했는데도 조이스틱이 여전히 반응하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. [Logitech G Cloud 오른쪽 조이스틱 교체|184466|Logitech G Cloud Right Joystick Replacement|new_window=true] 안내서 및/또는 [Logitech G Cloud 왼쪽 조이스틱 교체|184464|Logitech G Cloud Left Joystick Replacement|new_window=true] 안내서를 따르세요.
Ally
회원 가입일: 01/23/25
154 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 28
지난 30일: 87
전체 시간: 1,010
