주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech G Cloud 휴대용 게임기에서 L1-R1 버튼이 작동하지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
이물질 축적으로 인한 버튼 응답 불능
시간이 지나면 기기 내부에 이물질이 쌓여 버튼 사용을 방해할 수 있습니다. 가는 붓이나 면봉에 99% 이소프로필 알코올을 묻혀 버튼 주변의 틈새를 닦아내세요. 대안으로 빨대를 사용하여 바람을 불어 이물질을 제거할 수도 있습니다. 이렇게 하면 쌓인 이물질이 제거되어 버튼이 정상적으로 작동하게 됩니다.
Logitech G Cloud 재시작 또는 업데이트 필요
기기를 재시작하면 기기 내의 모든 시스템이 다시 시작됩니다. 기기를 껐다가 다시 켜면 설정을 초기화하고 정상적으로 작동하도록 만들 수 있습니다. 버튼을 길게 누르면 별도의 화면이 나타납니다. "다시 시작"을 누르세요. 이렇게 하면 모든 배경 프로세스가 종료되고 시스템이 다시 시작되어 원활하게 작동합니다.
업데이트에는 오작동을 해결할 수 있는 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트는 기기 제조사가 배포하며 소프트웨어 지원을 추가합니다. 기기를 업데이트하면 소프트웨어가 최신 상태로 유지됩니다. Logitech G Cloud를 업데이트하려면 기기를 켜고 왼쪽 상단 모서리에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요. 여기에서 "시스템 업데이트"를 누른 다음 "업데이트 확인"을 누르세요. 사용 가능한 업데이트가 있다면 기기를 업데이트하세요.
L1-R1 버튼 손상
업데이트, 재시작, 청소를 진행한 후에도 L1-R1 버튼이 작동하지 않는다면 버튼이 영구적으로 손상되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 버튼을 교체하는 것이 다음 해결 방법입니다. 이 안내서를 따라 L1-R1 버튼을 교체하세요.
Ally
회원 가입일: 01/23/25
154 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 77
전체 시간: 778
