주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
한쪽에서만 오디오가 들림
Logitech G Pro X Wired 헤드셋의 한쪽에서 소리가 나지 않는다면, 오래되었거나 누락된 오디오 드라이버가 원인일 수 있습니다. 잘못된 설정이나 하드웨어 문제일 가능성도 있습니다.
오래되었거나 누락된 오디오 드라이버
Windows 장치 관리자를 통해 Logitech G Pro X 헤드셋의 오디오 드라이버를 업데이트하려면 Win + X를 누르고 장치 관리자를 선택하세요. '사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러' 섹션을 확장한 다음, Logitech G Pro X 헤드셋을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(목록에 있는 경우)하고 '드라이버 업데이트'를 선택하세요. '업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색'을 선택하면 Windows가 최신 드라이버를 검색하여 사용 가능한 경우 설치합니다.
Logitech 공식 웹사이트에서 최신 오디오 드라이버를 다운로드하려면 해당 지원 페이지를 방문하여 헤드셋 모델(G Pro X Wired)을 검색하세요. 운영 체제(Windows)에 맞는 최신 오디오 드라이버를 다운로드하여 설치하세요. 설치 후 장치 관리자에서 드라이버 버전을 확인하여 최신 버전인지, Logitech에서 제공하는 버전과 일치하는지 확인하세요.
잘못된 Windows 설정
때때로 Windows가 Logitech G Pro X Wired 헤드셋을 기본 오디오 장치로 자동 설정하지 않을 수 있습니다. 기본 장치로 설정하려면 시스템 트레이(화면 오른쪽 하단)의 작은 스피커 아이콘을 클릭하세요. 'Logitech G Pro X Wired'가 보이면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '기본 장치로 설정'을 선택하세요. 목록에 없다면 다음 단계로 진행하세요.
스피커 아이콘을 다시 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '소리 설정 열기'를 선택하여 소리 설정에 액세스하세요. 출력 항목에서 'Logitech G Pro X Wired'를 기본 장치로 선택하세요. 필요하면 볼륨 슬라이더를 조절하세요.
오디오(예: 음악 또는 YouTube 동영상)를 재생하여 헤드셋에서 소리가 제대로 나오는지 테스트하세요.
헤드폰 잭이 완전히 연결되지 않음
때때로 Logitech G Pro X Wired 헤드셋에서 소리가 나지 않을 수 있습니다. 이는 헤드폰 잭이 오디오 포트에 완전히 삽입되지 않았기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 헤드셋의 연결 상태를 확인하세요. 헤드폰 잭이 컴퓨터나 오디오 장치에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 소리 설정에 'Logitech G Pro X Wired'가 표시되면 헤드셋이 올바르게 연결된 것입니다. 목록에 없다면 헤드폰 잭을 더 단단히 꽂아야 할 수 있습니다.
다음으로, 시스템 트레이(화면 오른쪽 하단)의 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '소리 설정 열기'를 선택하여 소리 설정에 액세스하세요. 출력 항목에서 'Logitech G Pro X Wired'를 기본 장치로 선택하세요. 필요하면 볼륨 슬라이더를 조절할 수도 있습니다.
마지막으로, 음악이나 YouTube 동영상 같은 오디오를 재생하여 헤드셋에서 소리가 나오는지 테스트하세요. 여전히 소리가 작동하지 않는다면 문제는 헤드폰 잭 자체나 장치의 오디오 포트에 있을 수 있습니다.
이것들은 가능한 해결책일 뿐입니다. 실제 원인은 상황에 따라 다를 수 있습니다. 확실하지 않으면 항상 전문가와 상담하세요. 도움이 되었기를 바랍니다!
음소거 버튼이 반응하지 않음
헤드셋의 음소거 버튼이 몇 가지 잠재적인 문제로 인해 오작동할 수 있습니다. 버튼이 물리적으로 끼었거나 시스템이 입력을 인식하지 못하는 상태일 수 있습니다.
음소거 버튼 걸림
Logitech G Pro X Wired 헤드셋의 음소거 버튼이 반응하지 않는 경우가 있습니다. 이는 음소거 버튼의 물리적 문제나 소프트웨어 문제 때문일 수 있습니다. 먼저 이어컵에 있는 헤드셋의 음소거 버튼을 확인하세요. 버튼이 끼어 있는지 확인하고, 그렇다면 부드럽게 움직여 끼인 것을 해결해 보세요.
잘못된 시스템 설정
다음으로 시스템 설정을 확인하세요. 시스템 트레이(화면 오른쪽 하단)의 작은 스피커 아이콘을 클릭하세요. '소리 설정 열기'를 선택하고 출력 항목에서 'Logitech G Pro X Wired'가 기본 장치로 선택되어 있는지 확인하세요. 시스템 설정에서 음소거 옵션이 활성화되어 있는지도 확인하세요.
음악이나 YouTube 동영상 등의 오디오를 재생하고 음소거 버튼을 눌러 정상적으로 작동하는지 테스트하세요. 그래도 음소거 버튼이 반응하지 않으면 Logitech G Hub 소프트웨어를 삭제했다가 다시 설치해야 할 수 있습니다. Windows 키를 누르고 'Logitech G Hub'를 입력하세요. 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '제거'를 클릭하세요. 삭제 후 다음 링크를 통해 프로그램을 다시 설치하세요: Logitech G Hub 다운로드.
마이크가 음성을 인식하지 못함
Logitech G Pro X Wired 헤드셋의 마이크가 오디오를 전혀 인식하지 못하거나 사용 중에 소리가 끊깁니다.
손상된 케이블
케이블에 마모, 꼬임 또는 기타 손상 흔적이 있는지 꼼꼼하게 검사하세요. 손상이 발견되면 케이블 교체를 고려하세요.
부적절한 연결
헤드셋에서 보조 마이크 커넥터를 뽑은 다음 커넥터에 손상이 없는지 확인하고 다시 단단히 연결하세요.
오염된 포트
Logitech G Pro X Wired 헤드셋의 보조 포트에 이물질이나 느슨한 부품이 없는지 확인하세요.
케이블을 제거한 상태에서 보조 포트를 육안으로 검사하세요. 포트 안이나 위에 있는 이물질을 제거하고 보조 마이크를 연결할 때 단단히 고정되는지 확인하세요.
오래된 소프트웨어 및 설정
Logitech G Hub 다운로드 페이지를 방문하여 Logitech G Hub 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. 최신 버전의 Logitech G Hub를 다운로드 및 설치하고 헤드셋과 관련된 펌웨어 또는 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 업데이트가 있다면 장치를 업데이트해 보세요.
시스템 트레이(화면 오른쪽 하단)의 스피커 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 컴퓨터의 오디오 구성을 확인하세요. '소리 설정 열기'를 선택하고 입력 항목에서 'Logitech G Pro X Wired'가 기본 마이크로 선택되어 있는지 확인하세요. 마이크 권한을 확인하고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
헤드폰 전원이 켜지지 않음
Logitech G Pro X Wired 헤드셋의 전원이 켜지지 않습니다. 이는 전원 문제, 헤드셋 자체의 결함 또는 소프트웨어 설정 문제일 수 있습니다.
전원 버튼 오작동
장치의 오디오 설정이나 제어판에 액세스하여 소프트웨어 설정에서 마이크가 음소거되어 있지 않은지 확인하세요. 음소거 옵션을 찾아 필요한 경우 비활성화하세요. 마이크를 사용하는 애플리케이션이나 소프트웨어(예: 음성 녹음기, 화상 회의 앱)를 열고 오디오 녹음이나 전송을 시도하세요. 마이크가 여전히 음소거 상태라면 다음 단계로 진행하세요. 때때로 장치나 마이크를 사용하는 앱을 다시 시작하는 것만으로 음소거 문제가 해결될 수 있습니다. 애플리케이션을 닫거나 장치를 다시 시작하고 마이크를 다시 테스트하세요. 장치에 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 제조업체 웹사이트나 소프트웨어 애플리케이션을 확인하세요. 음소거 관련 문제를 해결할 수 있으므로 권장 업데이트를 모두 설치하세요.
소프트웨어 설정에서 헤드폰이 꺼져 있음
장치의 오디오 설정이나 제어판에 액세스하여 소프트웨어 설정에서 헤드폰이 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 전원 옵션을 찾아 필요한 경우 활성화하세요. 헤드폰을 사용하는 애플리케이션이나 소프트웨어(예: 음악 플레이어, 비디오 스트리밍 앱)를 열고 오디오 재생을 시도하세요. 헤드폰이 여전히 켜지지 않으면 다음 단계로 진행하세요. 때때로 장치나 헤드폰을 사용하는 앱을 다시 시작하는 것만으로 전원 문제가 해결될 수 있습니다. 애플리케이션을 닫거나 장치를 다시 시작하고 헤드폰을 다시 테스트하세요. 장치에 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 제조업체 웹사이트나 소프트웨어 애플리케이션을 확인하세요. 전원 관련 문제를 해결할 수 있으므로 권장 업데이트를 모두 설치하세요.
이어컵이 빠짐
마모나 우발적인 손상으로 인해 이어컵이 성능을 잃기 시작할 때.
손상된 이어컵
이어컵에 눈에 띄는 분리 징후가 나타나며 헐거워진 것을 느낄 수 있습니다. 또한 사운드 스테이지의 성능이 저하되어 오디오 품질이 떨어진 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 저하는 일상적인 마모부터 우발적인 손상에 이르기까지 수많은 요인에서 비롯될 수 있습니다. 하지만 적절한 관리와 주의를 기울이면 이어컵을 정밀하게 교체하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이 교체 과정을 통해 헤드셋의 구조적 무결성과 오디오 품질을 복원하여 사용자가 더 오랫동안 즐겁게 사용할 수 있습니다.
손상된 이어컵 교체 방법
Logitech G Pro X 유선 헤드셋의 이어컵을 교체하려면 먼저 현재 이어컵의 마모, 파손 또는 손상 상태를 평가하세요. 다음으로, 한쪽 이어컵의 가장자리를 부드럽게 잡고 헤드셋에서 당겨 빼내세요. 이때 이음새에서 천을 살살 빼내야 하며, 필요한 경우 작은 도구를 사용하여 반대편도 동일하게 반복하세요. 제거한 후에는 깨끗한 천이나 물티슈로 이어컵 마운트 주변을 닦아 새 이어컵을 장착할 깨끗한 표면을 만드세요. 교체용 이어컵을 헤드셋의 장착 지점에 맞추고 가장자리를 따라 단단히 눌러 작은 도구의 도움을 받아 천이 제자리에 단단히 고정되도록 하세요. 헤드셋을 테스트하여 새 이어컵이 올바르게 설치되었는지, 최적의 편안함과 음질을 제공하는지 확인하세요. 이어컵의 마모 상태를 정기적으로 점검하고 필요에 따라 교체하여 최상의 성능을 유지하세요.
컴퓨터에서 장치를 선택할 수 없음
장치가 컴퓨터 설정에 나타나지 않는다면 컴퓨터가 장치를 인식하지 못하고 있을 수 있습니다.
잘못된 USB 연결
헤드셋 케이블에 있는 USB 커넥터를 찾으세요. 연결 상태를 나타내는 시각적 단서가 있는지 확인하세요. USB 커넥터가 연결되지 않은 경우(헤드폰이 연결되지 않았음을 의미), USB 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 부드럽게 삽입하세요. 커넥터가 단단히 맞고 헐겁지 않은지 확인하세요. USB 커넥터와 포트에 연결을 방해하는 물리적 장애물이나 이물질이 있는지 검사하세요. 연결을 방해할 수 있는 먼지, 오물 또는 이물질을 제거하세요.
컴퓨터가 헤드셋을 인식하지 못함
Win + X를 누르고 '장치 관리자'를 선택하여 컴퓨터의 장치 관리자에 액세스하세요. '사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러' 아래에서 'Logitech G Pro X Wired'를 찾으세요. 목록에 없다면 컴퓨터가 장치를 인식하지 못하는 것일 수 있습니다. 헤드셋을 뽑았다가 다시 꽂거나 다른 USB 포트를 사용해 보세요.
헤드폰이 여전히 인식되지 않으면 오디오 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. Windows 장치 관리자를 통하거나 Logitech 공식 웹사이트에서 최신 오디오 드라이버를 다운로드하여 업데이트할 수 있습니다.
이것들은 가능한 해결책일 뿐입니다. 실제 원인은 상황에 따라 다를 수 있습니다. 확실하지 않으면 항상 전문가와 상담하세요. 도움이 되었기를 바랍니다! 다른 질문이 있으면 알려주세요.
Mrubbo
회원 가입일: 03/18/24
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S2G3
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
there is no Balance option on the Headset Pro X.
Dakota - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 199
지난 30일: 788
전체 시간: 26,744
