주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech G X56 HOTAS 조이스틱 버튼을 눌렀는데도 반응이 없나요? 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
물리적 연결 불량
시간이 지나면서 USB 케이블과 포트가 물리적 손상이나 이물질 축적으로 인해 작동하지 않아 조이스틱과의 안정적인 연결을 방해할 수 있습니다. 포트와 케이블의 물리적 손상 여부를 확인하고, 케이블 포트를 교체하세요. 모든 USB 케이블이 PC에 제대로 연결되었는지 확인하여 연결 문제로 인해 버튼이 반응하지 않는 상황을 배제하세요.
조이스틱 보정 필요
조이스틱은 배송, 장기간 사용, 온도 변화 등으로 인해 정밀한 보정 값이 틀어질 수 있습니다. 조이스틱을 재보정하는 방법은 다음과 같습니다:
  • Win + R을 누르고 joy.cpl을 입력한 뒤 Enter를 누르세요.
  • 목록에서 Logitech G X56 HOTAS를 선택하고 속성을 클릭하세요.
  • 테스트 탭이 자동으로 열립니다. 거기서 보정 버튼을 선택하고 화면의 지침에 따라 조이스틱을 재보정하세요.
이물질로 인한 버튼 반응 저하
먼지, 먼지, 액체 유입 등으로 인한 이물질이 쌓이면 버튼이 고착되거나 반응하지 않을 수 있습니다. 청소 방법은 다음과 같습니다:
  • 조이스틱의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
  • 압축 공기 캔을 사용하여 버튼 주변의 먼지와 이물질을 불어내세요.
  • 면봉이나 극세사 천에 이소프로필 알코올을 적셔를 묻혀 버튼 표면과 틈새를 부드럽게 닦아내세요.
  • 기기에 흠집이 나지 않도록 부드러운 솔을 사용하여 틈새에 남아 있는 이물질을 제거하세요.
  • 조이스틱을 다시 연결하고 전원을 켜기 전에 완전히 건조하세요.
시스템 오류
조이스틱을 다른 PC에 연결하여 하드웨어 문제인지 확인하세요. 조이스틱이 다른 PC에서는 반응한다면, 현재 PC의 설정이나 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다.
구식 Logitech 소프트웨어 및 드라이버
오래된 드라이버나 Logitech G HUB/X56 소프트웨어는 충돌을 일으켜 버튼이 제대로 반응하지 않게 만들 수 있습니다. Logitech 공식 웹사이트를 방문하여 X56 HOTAS용 최신 업데이트를 다운로드하고, Logitech G HUB 또는 X56 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요.
버튼 결함
조이스틱의 일부 버튼은 과도한 사용으로 인해 손상될 수 있으므로, 버튼을 교체하는 것이 가장 좋은 해결책일 수 있습니다.
Abhiram Dintakurthi
회원 가입일: 02/19/25
221 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 33
지난 30일: 118
전체 시간: 1,063
