주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech Gamepad F310 문제해결
Logitech Gamepad F310의 일반적인 문제를 해결하는 방법입니다. 이 게임패드는 2010년 9월 10일에 출시되었습니다. 작성자: Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
PC 연결 끊김
컨트롤러가 연결되어 있으나 아무런 반응이 없습니다. 수리를 시작하기 전에 항상 컨트롤러 연결을 해제하고 기기를 재시작한 다음, 컨트롤러를 다시 연결해 보세요. 수리 중에는 컨트롤러가 연결되어 있지 않아야 합니다.
제대로 연결되지 않음
USB를 컴퓨터의 올바른 위치에 삽입했는지, 그리고 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 끝까지 삽입하지 않으면 연결되지 않을 수 있습니다.
컨트롤러 버튼 오작동/손상
컨트롤러의 일부 버튼이나 동작은 작동하지만 다른 것은 작동하지 않습니다.
컨트롤러 버튼 손상
버튼이 안으로 들어가 보이는 등 개별 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 버튼 교체는 여기를 참고하세요.
필요한 도구: 1mm 스크루드라이버, 작은 지렛대(권장), 집게(권장)
버튼 교체 안내서입니다.
컨트롤러 케이스
게임패드 케이스에 금이 갔거나 완전히 파손된 경우, 교체 방법은 여기를 참고하세요.
컨트롤러 케이스 교체 안내서입니다.
트리거 버튼 교체
컨트롤러 뒷면의 버튼이 작동하지 않거나 금이 간 경우, 교체 방법은 여기를 참고하세요.
트리거 스프링 교체 안내서입니다.
범퍼 버튼 교체 안내서입니다.
D 패드 교체
D 패드가 작동하지 않거나 눈에 띄게 파손된 경우, 교체 방법은 여기를 참고하세요.
D 패드 교체 안내서입니다.
운영 체제와 호환되지 않음
컨트롤러를 사용하려고 하면 오류가 표시되거나 컨트롤러가 작동하지 않습니다.
올바르지 않은 운영 체제
이 컨트롤러는 Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista 및 ChromeOS와 호환됩니다. 위 운영 체제 중 하나를 사용하고 있지 않다면 컨트롤러가 호환되지 않는 것입니다.
케이블 합선
컨트롤러가 연결되었으나 아무것도 작동하지 않습니다. 이 방법을 확인하기 전에 다른 해결책을 먼저 시도해 보세요.
케이블 교체
게임패드와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 케이블 교체는 여기를 참고하세요. 이 부품을 수리하려면 납땜이 필요합니다.
필요한 도구: 납땜 인두, 인두 거치대
조이스틱 쏠림 현상
조이스틱을 움직이지 않아도 캐릭터나 시점이 서서히 돌아갑니다.
조이스틱 교체
조이스틱을 움직이지 않는데도 캐릭터가 계속 한 방향을 바라본다면, 조이스틱 쏠림 현상이 있는 것입니다. 이를 수리하거나 교체하는 방법은 여기를 참고하세요.
조이스틱 교체 안내서입니다.
Lucas Stovall
회원 가입일: 02/07/24
428 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
where's the cable replacement guide?
Auzyx - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 15
지난 30일: 135
전체 시간: 1,878
