주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼에 낀 이물질
버튼을 가로막는 먼지나 이물질이 있다면 버튼을 제거하고 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 해당 부위를 닦아내세요.
물리적 스위치 파손
청소 후에도 문제가 지속되면 버튼 스위치가 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 수리 안내서를 확인하여 교체 방법을 알아보세요.
배터리가 빨리 소모됨
사용하지 않을 때도 배터리가 비정상적으로 빨리 소모됩니다.
배터리 결함
배터리에서 누액이 발생하면 배터리를 제거하고 소켓을 청소한 뒤 새 배터리를 삽입하세요. 누액이 없다면 배터리가 방전된 상태일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
스크린 밝기 조절 문제
배터리를 제거하고 버튼을 눌러보며 버튼이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 안전 모드를 몇 번 반복해서 전환해 보세요. 문제가 지속되면 스크린을 교체해야 합니다. 교체 방법은 수리 안내서를 참조하세요.
기기 초기화
다른 기기와의 연결이 무작위로 초기화됩니다.
배터리 연결 불량
배터리가 커넥터에 제대로 장착되었는지 확인하세요. 제대로 장착되었다면 배터리를 교체하여 방전 여부를 확인하세요. 그래도 리모컨이 작동하지 않으면 배터리 커넥터가 느슨해졌는지 테스트해 보세요. 만약 그렇다면 교체/수리를 고려하세요.
케이스 균열/파손
떨어뜨렸을 때 케이스의 여러 부분이 파손되는 경우가 많습니다.
케이스 파손
리모컨 전면 플레이트를 부드럽게 눌러 테스트해 보세요. 균열이나 파손이 보이면 교체할 시기일 수 있습니다. 이는 단순히 외관상의 문제일 수도 있지만, 버튼이 빠지는 원인이 될 수 있습니다.
리모컨 반응 없음
리모컨이 전혀 작동하지 않거나 명령에 반응하지 않습니다.
마더보드 결함
디지털 카메라나 휴대폰 카메라로 적외선 LED를 보며 리모컨을 테스트하세요. 리모컨의 아무 버튼이나 누르고 카메라 화면에서 LED가 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않으면 배터리 방전 여부를 확인하세요. 여전히 정상적으로 작동하지 않는다면 마더보드에서 합선이 발생했을 수 있으며 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 이를 해결하려면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Connor Gallagher
회원 가입일: 01/11/16
1,036 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 19개
My Harmony 650 will not turn on, even with new batteries. Also tried syncing it. NO response.
Lor - 답글 공유
The two left buttons to the left of the screen are unresponsive. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - 답글 공유
The two buttons to the left of the screen don’t work. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - 답글 공유
650 disable issue????????
Rana Rizwan - 답글 공유
650 how again active????
Rana Rizwan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 71
전체 시간: 24,494
