주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
이 문제는 크래들 베이스의 표시 등이 켜져 있는데 리모컨 전원이 켜지지 않거나, 화면에 배터리 충전 아이콘이 나타나지 않을 때 발생합니다.
부풀어 오른 배터리
Logitech Harmony 900에서 알려진 문제 중 하나는 배터리가 부풀어 오르는 현상입니다. 이는 배터리 크기가 팽창하여 제대로 작동하지 않는 상태를 말합니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 [잘못된 안내서 링크]해야 합니다.
충전기 결함
케이블이 해어지거나 전선이 노출되면 충전기 결함이 발생할 수 있습니다. 충전기를 연결했을 때 크래들 베이스의 표시 등이 켜지지 않으면 충전기 결함으로 볼 수 있습니다. 이 경우 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
크래들 베이스 표시 등이 작동하지 않음
이 문제는 리모컨 화면에 배터리 충전 중이라고 표시되고(리모컨은 정상 작동) 크래들 베이스의 충전 표시 등이 켜지지 않을 때 발생합니다.
고장 난 LED 표시 등
충전기를 연결했는데도 크래들 베이스의 흰색 표시 등이 켜지지 않는다면, LED 고장일 가능성이 가장 높습니다. LED 표시 등을 교체해 보세요.
LED 표시 등에 연결된 배선 결함
LED를 교체했는데도 크래들 베이스 표시 등이 계속 작동하지 않는다면, LED 표시 등에 연결된 배선에 결함이 있을 가능성이 높으며 이는 수리가 가능합니다.
빈 화면(흑색/백색)
이 문제는 화면이 멈추고 검은색이나 흰색으로 보일 때 발생합니다.
소프트웨어 업데이트 후 화면 작동 중단
최근 업데이트를 수행한 후 화면이 검은색이나 흰색으로 변할 수 있으며, 이는 수리가 가능합니다.
화면 파손
리모컨을 자주 떨어뜨리거나 부딪히면 화면이 파손될 수 있습니다. 떨어뜨리면 충격으로 인해 회로 기판의 납땜 연결이 떨어지면서 하드웨어 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 납땜 리플로우라는 과정을 통해 수리할 수 있습니다. 또 다른 문제는 유리 부분이 갈라지거나 파편이 생기는 액정 파손입니다. 이 경우 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
장치가 입력에 응답하지 않음
이 문제는 터치 입력에 장치가 반응하지 않을 때 발생합니다.
소프트웨어 문제
터치 응답 불능의 가장 큰 원인은 소프트웨어 문제입니다. 소프트웨어 문제는 장치와 회로 기판 사이의 통신 실패로 인해 발생합니다. 일반적으로 재시작과 업데이트를 통해 해결할 수 있습니다.
버튼 불량
개별 버튼이 눌린 채로 고정될 수 있습니다. 버튼이 고정되었는지 확인하려면 다른 버튼과 비교하여 눌리는 느낌을 비교해 보세요. 이 문제는 불량 버튼을 제자리로 돌아올 때까지 부드럽게 마사지하듯 눌러주면 해결할 수 있습니다. 버튼이 심하게 파손된 경우, 다음 가이드에 따라 교체할 수 있습니다.
버튼 보드 고장
재시작을 시도했고 대부분의 버튼에 결함이 없어 보이는데도 장치가 응답하지 않는다면, 버튼 보드가 고장 났을 수 있습니다. 이는 주로 장치를 떨어뜨려 발생하며, 부품을 교체해야 합니다.
IR 신호 송신 수신 불가
위 방법들로 문제가 해결되지 않는다면, 적외선(IR) 신호 송신 문제일 가능성이 높습니다. IR 신호 송신은 리모컨과 제어 대상 기기 사이의 신호를 의미합니다.
사용 중 터치 스크린 멈춤
리모컨의 터치 스크린이 터치에 반응하지 않고 멈춥니다.
소프트웨어 문제
사용 중에 터치 스크린이 갑자기 멈춘다면 소프트웨어 문제일 가능성이 가장 높습니다. 장치를 재시작하거나 업데이트해 보세요.
장치 전원이 켜지지 않음
이 문제는 완전히 충전되었음에도 리모컨이 시작되지 않을 때 발생합니다.
펌웨어 문제
펌웨어 문제는 리모컨에 내장된 소프트웨어 오류로 인해 발생합니다. 전원이 켜지지 않는 것은 손상된 펌웨어 때문일 가능성이 큽니다. 보통 펌웨어를 재설치하는 것만으로 해결할 수 있습니다.
CPU 연결 불량
펌웨어를 재설치해도 장치가 부팅되지 않는다면, 마더보드 연결 불량일 가능성이 높습니다. 이러한 연결부는 대체로 약해서 장치를 떨어뜨리면 끊어질 수 있습니다. 이 문제에 대한 간단한 해결책은 심(shim)을 끼워 보드를 고정하는 것입니다. 이 문제를 해결하려면 가이드를 따르세요.
Matthew Tiongco
회원 가입일: 09/25/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
how do I turn off the closed caption?
louis penge - 답글 공유
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - 답글 공유
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - 답글 공유
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 43
전체 시간: 5,121
