주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Harmony 950이 충전되지 않음
리모콘을 충전 거치대에 연결해도 충전되지 않습니다.
충전기가 콘센트에 연결되지 않음
충전 거치대가 전원이 들어오는 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
리모콘 내부의 배터리가 작동하지 않음
리모콘 하단에 있는 USB 포트를 사용하여 리모콘을 컴퓨터나 노트북에 연결하세요. 리모콘에 불이 들어오지 않거나 충전이 시작되지 않는다면, 배터리 문제이므로 교체가 필요합니다.
충전 거치대가 작동하지 않음
리모콘 하단 USB 포트를 통해 리모콘을 콘센트에 직접 연결해 보세요. 리모콘에 불이 들어오거나 충전이 시작된다면, 충전 거치대 문제이므로 교체가 필요합니다.
충전 케이블이 작동하지 않음
충전 케이블을 다른 정상 작동하는 기기에 연결해 보세요. 기기가 충전되지 않는다면, 충전 케이블 문제이므로 교체가 필요합니다.
리모콘 버튼이 반응하지 않음
리모콘 버튼이 눌린 상태로 고정되어 있거나 전혀 반응하지 않습니다.
버튼 아래에 먼지나 이물질이 끼어 있음
에어 더스터 캔이나 에어 펌프를 사용하여 리모콘을 청소해 보세요.
리모콘 배터리가 방전됨
기기가 켜져 있고 완전히 충전되어 있는지 확인하세요.
회로 기판 문제
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않고 버튼이 여전히 작동하지 않는다면, 회로 기판 문제일 수 있습니다. 회로 기판 교체 방법은 이 안내서 [replacement of circuit board guide]를 따라 하세요.
화면이 반응하지 않거나 디스플레이가 검게 나옴
리모콘 화면이 버튼을 눌러도 반응하지 않거나 검게 나옵니다.
리모콘이 켜지지 않음
본격적인 문제해결 전에 리모콘이 켜져 있는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 배터리가 충전되었는지 확인하세요. [배터리가 충전되지 않음] 링크 참고.
화면이 깨지거나 손상됨
화면은 커버 스크린과 커버 안쪽의 LCD 스크린, 두 부분으로 구성됩니다. 커버 스크린이 깨졌다면 커버를 교체하세요. 커버 교체 방법은 [cover replacement guide]를 따라 하세요.
LCD 스크린이 깨지거나 손상됨
리모콘 표면에 금이 간 느낌은 없으나 내부 LCD 스크린에 균열이 보인다면, LCD가 손상된 것이므로 [screen replacement guide]를 사용하여 교체해야 합니다.
연결이 약하거나 아예 연결되지 않음
리모콘과 텔레비전 사이의 무선 연결이 약하거나 작동하지 않습니다.
텔레비전의 입력을 확인하세요
텔레비전의 입력 설정이 리모콘 사용에 필요한 입력과 일치하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 디지털 셋톱박스가 켜져 있는지 확인하고, 텔레비전에 포함된 리모콘을 사용하여 입력을 변경하세요.
  • 동축 케이블을 사용하는 경우, 입력을 TV 또는 Cable로 설정한 다음 텔레비전 채널을 03으로 변경하세요.
  • HDMI 케이블을 사용하는 경우, 입력을 HDMI1, HDMI2 등으로 설정하세요.
  • RCA 케이블을 사용하는 경우, 입력을 AV1, AV2, Video1, Video2 등으로 설정하세요.
  • 컴포넌트 케이블을 사용하는 경우, 입력을 Component1, Component2 등으로 설정하세요.
텔레비전의 리모콘 입력 변경
그래도 작동하지 않는다면 현재 설정된 입력에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 디지털 셋톱박스 연결을 뽑아 다른 입력 단자에 연결해 보세요. 예를 들어 HDMI1에 연결되어 있다면 HDMI2에 연결해 보세요.
배터리 잔량 부족
리모콘 배터리가 약하거나 방전되었습니다. 이 경우 리모콘이 완전히 충전되었는지 확인하세요.
리모콘 케이스가 깨지거나 파손됨
리모콘 케이스나 뒷면의 소프트 터치 재질이 파손되거나 깨졌습니다.
리모콘 케이스 앞면이 깨지거나 파손됨
커버의 어느 부분이라도 금이 간 것이 느껴진다면, 안내서 [cover replacement guide]를 따라 교체하세요.
뒷면 소프트 터치 재질이 깨짐
기존 부품을 밀어서 빼내고 새 부품을 제자리에 밀어 넣어 뒷면 소프트 터치 재질을 교체하세요.
Ameen Hanna
회원 가입일: 09/26/17
346 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 6개
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - 답글 공유
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - 답글 공유
Are you there available ?
twolfe27 - 답글 공유
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - 답글 공유
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 63
전체 시간: 8,805
