주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
허브가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 허브가 켜지지 않습니다.
허브 전원 코드가 연결되지 않음
허브에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원 코드가 벽면 콘센트와 허브에 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
허브의 전원 코드 커넥터 불량
전원 코드 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 코드가 헐겁게 연결되어 있다면 이를 알 수 있습니다. 커넥터에 금이 갔을 수 있으며, 외부에서 손상이 보이지 않는다면 허브를 분해하여 내부도 검사해야 합니다. 손상이 확인되면 커넥터를 교체하세요.
허브 보드 손상
보드가 손상되었을 가능성이 있으며 검사가 필요합니다. 허브를 분해하고 보드에 금이 가거나 파손된 부분이 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체해야 합니다.
Wi-Fi가 연결되지 않음
허브가 Wi-Fi를 통해 휴대폰과 연결되지 않습니다.
휴대폰의 Wi-Fi가 꺼짐
휴대폰과 허브 간에 Wi-Fi 연결이 되지 않는다면, 휴대폰 설정을 확인하여 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요.
허브 표시등이 작동하지 않음
허브의 표시등이 켜지지 않습니다.
허브 전원 코드가 연결되지 않음
허브의 전원 코드 커넥터 불량
전구 불량
전구가 문제인지 확인하려면 허브를 분해해야 합니다. 전구 필라멘트가 끊어졌는지 등 손상 여부를 확인하세요. 필라멘트가 끊어졌다면 전구를 교체해야 합니다.
리모콘이 작동하지 않음
리모콘 버튼을 눌러도 하나 이상의 버튼이 반응하지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 가능성이 매우 높습니다. 이 경우 배터리 커버를 열고 배터리를 교체하세요.
보드 손상
보드가 손상되었을 가능성이 있으며 검사가 필요합니다. 리모콘을 분해하고 보드에 금이 가거나 파손된 부분이 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체해야 합니다.
배터리 접점 손상
배터리 접점이 배터리와 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 리모콘을 분해하여 배터리 접점 상태를 확인해야 합니다. 접점이 휘었거나 부러졌을 수 있습니다. 금속은 어느 정도 연성이 있으므로 접점을 구부려 배터리와 더 잘 연결되도록 시도해 보세요. 접점이 부러졌다면 보드를 교체하거나 새 접점을 납땜해야 합니다.
리모콘 버튼이 끈적임
리모콘 버튼을 누른 후 원래 위치로 돌아오지 않거나 돌아오는 데 시간이 걸립니다.
고무 버튼 패드 오염
버튼 패드가 더러워져 버튼이 끈적일 수 있습니다. 버튼 가장자리에 이물질이 쌓여 있을 수 있습니다. 이 경우 리모콘을 분해하여 비누와 물을 사용하여 패드를 세척해야 합니다.
고무 버튼 패드 손상
고무에 눈에 보이는 찢어짐이나 손상이 있을 수 있지만, 과도한 사용으로 버튼이 마모되었을 수도 있습니다. 이 경우 리모콘을 분해하여 버튼 패드를 검사해야 하며, 손상으로 인해 문제가 지속되면 패드를 교체해야 합니다.
Reid Forrester
회원 가입일: 09/17/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 56
전체 시간: 3,456
