주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech Harmony Touch 문제해결
이 문제해결 안내서는 Logitech Harmony Touch의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
버튼이 반응하지 않음
''기기의 버튼을 눌렀을 때 리모컨이 연결된 기기에 아무런 영향을 주지 않는다면, 버튼 반응 및 피드백에 문제가 있을 수 있습니다."
결함이 있는 버튼
버튼 보드 전체가 반응하지 않는 경우, 이 안내서를 사용하여 교체해 보세요.
버튼이 눌린 채 고정됨
버튼이 고정되어 움직이지 않는다면, 버튼 아래에 물리적으로 눌림을 방해하는 이물질이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼을 제거하고 방해물을 확인하세요. 버튼 아래 영역을 청소해야 할 수도 있습니다. 청소가 완료되면 버튼을 다시 제자리에 끼우세요.
화면이 깨짐 또는 반응하지 않음
''기기의 LCD 터치 스크린이 반응하지 않거나 깨진 경우입니다."
화면이 반응하지 않음
Logitech Harmony Touch 터치 스크린에 결함이 있는 경우, 이 안내서를 사용하여 화면을 교체해 보세요.
배터리가 빨리 소모됨
''기기의 배터리가 정상적인 시간 동안 충전 상태를 유지하지 못하는 경우입니다."
결함이 있는 전원 어댑터
기기가 전원에 연결되어 있거나 충전 포트에 제대로 거치되었는지 확인하세요. 기기가 연결되면 LCD 터치 스크린이 켜지며, 충전 중일 경우 번개 표시와 함께 "Charging"(충전 중)이라는 문구가 나타납니다.
그렇지 않다면 micro-USB 어댑터/케이블의 배선이 손상되지 않았는지 확인하세요. 어댑터에 결함이 있을 수 있으며, 이 사이트에서 새로운 충전 포트를 구매할 수 있습니다. 전원 케이블을 Logitech Harmony Touch와 컴퓨터 또는 벽면 콘센트에 직접 연결하여 전원 케이블 상태를 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
''배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 제대로 작동하지 않는 경우입니다."
결함이 있는 배터리
전원 어댑터가 제대로 작동하는데도(결함이 있는 전원 어댑터 참조) 배터리가 여전히 정상적으로 작동하지 않는다면, 배터리 문제일 가능성이 높습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
리모컨 반응이 지연됨
''리모컨 명령이 적절한 시간 내에 반응하지 않는 경우입니다."
지연 시간 조정
기기의 "More Options"(추가 옵션)를 클릭하고 "Adjust the delays (speed settings)"(지연 시간 조정(속도 설정))을 선택한 다음, inter-key delay(키 간 지연)를 300ms로, inter-device delay(기기 간 지연)를 300ms로 선택하세요. 리모컨이 여전히 작동하는지 확인하면서 100ms 단위로 계속 낮춰 보세요.
Jennifer Jimenez
회원 가입일: 09/25/17
228 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 69
전체 시간: 3,158
