주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리가 유지되지 않음
기기를 아무리 오래 충전해도 리모컨이 금방 꺼집니다.
배터리 불량
배터리 불량은 기기가 충전 상태를 유지하는 능력을 방해할 수 있습니다. 먼저 배터리가 충전 독으로부터 전원을 제대로 공급받고 있는지 확인하세요. 리모컨에 전원이 공급되는 것은 확인되지만 여전히 작동하지 않는다면, 배터리 불량이 문제의 원인입니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 교체 안내서
충전 독 불량
충전 독은 기기의 주요 전원 공급원이므로, 충전 독 불량은 기기가 적절한 충전 상태를 유지하지 못하는 원인이 될 수 있습니다. 충전 독이 원인인지 확인하려면 배터리를 교체해 보고 충전 독을 사용해 보세요. 문제가 지속된다면 충전 독이 원인일 가능성이 높습니다. 충전 독과 콘센트를 연결하는 케이블에 단자 파손이나 케이블 찢어짐과 같은 눈에 띄는 문제가 없는지 확인하세요. 명확한 문제가 발견되지 않으면 충전 독 수리 안내서를 참고하세요.
충전 스테이션 마더보드 교체
기기가 켜지지 않음
기기를 켜려고 시도하지만 컨트롤러가 활성화되지 않습니다.
방전된 배터리
배터리가 수명을 다해 교체가 필요할 가능성이 있습니다. 이를 확인하려면 충전 독이 정상 작동하는지 확인하여 기기가 켜지지 않는 원인이 충전 독이 아님을 확인하세요.
기기 내부 배선 느슨함
기기를 떨어뜨리거나 먼지가 쌓여 배선이 느슨해지면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 배선이 문제인지 확인하려면 배터리 교체 안내서를 참고하세요. 새 배터리로 교체한 후, 리모컨을 기기의 작동 중인 LED 렌즈 쪽으로 향하게 하여 밝은 빛이 전달되는지 확인하세요. 이는 기기가 활성화되어 있는지와 배선 문제 가능성을 알려줍니다. 문제가 확인되면 마더보드 노출 안내서를 참고하세요.
리모컨 마더보드 교체 안내서
버튼이 눌러붙음
특정 버튼을 누르려고 하지만 눌리지 않고, 결과적으로 기기에 동작이 등록되지 않습니다.
버튼 아래에 먼지/이물질 축적
컨트롤러가 완전히 정상 작동하는데 특정 버튼만 반응하지 않는다면, 간단한 버튼 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 컨트롤러에서 버튼을 제거하는 방법을 설명한 안내서를 참고하세요.
버튼 교체 안내서
화면이 멈춤
리모컨을 사용하려고 하지만 화면이 완전히 멈춰서 기기로 아무것도 할 수 없습니다.
화면 아래 배선 문제
먼저 배터리가 완전히 정상 작동하는지, 리모컨의 다른 부분은 이상이 없는지 확인하세요. 확인이 완료되면 스크린 제거 안내서를 따르세요. 스크린을 안전하게 제거한 후, (기기 전원을 끈 상태에서) 먼지가 쌓였거나 배선에 특이 사항이 없는지 확인하세요.
과열
과도한 사용 중에 화면이 멈춘다면 컨트롤러가 과열되었을 가능성이 큽니다. 과열을 유발하는 원인으로는 시스템 내 먼지 입자나 리모컨 프로세서에 서멀 페이스트가 충분히 도포되지 않은 경우 등이 있습니다. 이러한 경우 마더보드 제거 및 노출 안내서를 참고하세요. 안전하게 노출시킨 후, 에어 더스터를 사용하여 먼지 입자를 제거하거나 프로세서에 서멀 페이스트를 다시 도포하세요.
다른 기기와 연결되지 않음
기기들과 페어링을 시도하지만 컨트롤러가 연결을 거부합니다.
Wi-Fi 설정 안 됨
Harmony Hub는 무선 연결이 필요합니다. 기기에 연결을 시도하기 전에 앱에서 Wi-Fi 연결을 먼저 구성하세요. Wi-Fi 관련 추가 지원은 Harmony Hub Wi-Fi 문제해결을 참고하세요.
기기 간섭
다른 무선 신호가 Harmony Hub나 다른 기기와의 연결을 방해할 수 있습니다. 주변 기기를 끄면 페어링 문제가 해결될 수 있습니다. 드문 경우지만 다른 원인으로는 가정 내 조명이 있을 수 있습니다. 형광등, 백열등, 태양광은 적외선을 방출하여 적외선 연결을 방해할 수 있습니다. 블라인드를 내리거나 조명을 일부 꺼서 문제를 해결해 보세요.
Harmony Hub 불량
먼저 배터리에 문제가 없는지, 컨트롤러가 원하는 기기에 제대로 접근할 수 있는지 확인하세요. 확인이 완료되면 Harmony Hub의 작동 상태를 관찰하세요. Harmony Hub가 불량인 것으로 보이면 Harmony Hub 수리 안내서를 참고하세요.
Harmony Hub 마더보드 교체
또한 리모컨과 다른 기기를 페어링하는 데 어려움이 있을 때 참고할 수 있는 훌륭한 안내서는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: Harmony 인식 문제해결
배터리 잔량 부족
배터리 전력이 충분하지 않아 연결을 유지할 수 없습니다. 리모컨을 충전 스테이션에 거치하세요. 리모컨이 충전되지 않는다면 “충전 독 불량” 섹션을 참고하세요.
Aaron Diaz
회원 가입일: 08/31/15
728 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - 답글 공유
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 61
전체 시간: 28,463
