주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech K360 키보드를 사용할 때 특정 키가 반응하지 않는 문제가 발생한다면, 이 페이지의 해결 방법을 따라 해 보세요.
기계적 마모
기계적 고장은 어떻게 확인할 수 있을까요?
키를 눌러도 입력되지 않거나 반응이 일정하지 않은 경우입니다.
또한 키가 헐겁거나 '부드러운' 느낌이 든다면, 키캡 아래의 스위치가 마모되었거나 손상되었을 수 있습니다.
키보드의 모든 키가 작동하지 않는다면, 대개 기계적 고장입니다. 특정 키캡만 문제라면, 해당 키만 수리할 수 있습니다.
키 아래에 낀 이물질
키보드는 어떻게 청소할 수 있을까요?
특정 키가 끈적거리거나 키 아래에 눈에 보이는 이물질이 있다면, 먼지나 찌꺼기 때문입니다. 키보드를 분해하여 키캡을 제거할 수 있습니다. 그 후 압축 공기를 사용하거나 부드러운 천으로 닦아내어 이물질을 제거하세요.
기본 수신기 분실
Logitech K360에 새 수신기는 어떻게 연결할 수 있을까요?
먼저, Logitech Unifying Software 링크를 방문하여 소프트웨어를 다운로드하세요. (Logitech-Unifying-Software) 수신기 교체 튜토리얼
수신기를 노트북/컴퓨터에 꽂으세요.
K360 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
소프트웨어를 사용하여 2분 이내에 수신기와 키보드를 연결할 수 있습니다.
연결이 완료되면 문장을 입력하여 확인하세요.
이제 마침을 누르세요.
키보드가 새 수신기에 연결되었습니다!
배터리 방전 또는 잔량 부족
키보드의 우수한 성능을 유지하려면 배터리 사용 시간이 매우 중요합니다. 배터리 전력이 약하면 키보드의 신호가 약해질 수 있습니다.
키보드 오른쪽 상단에서 확인할 수 있습니다. 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 배터리를 교체하려면 키보드를 뒤집어 키캡이 아래를 향하게 하세요. 뒷면에 배터리를 교체할 수 있는 덮개가 있습니다. 이 키보드는 AA 배터리 2개를 사용합니다.
간섭
간섭 징후를 찾을 때는 다음 사항을 확인하세요:
키보드를 다른 환경으로 옮겨 간섭 원인을 테스트하세요. 금속 물체는 신호 무선 연결을 방해할 수 있으므로 혼잡한 작업 공간은 주의해야 합니다.
그다음 간섭 원인을 추정해 보세요. 무선 주파수를 발생하는 전자 기기가 원인이라고 생각된다면,
이제 해당 기기들로부터 장치를 멀리 옮겨 보세요.
대부분의 비 Bluetooth 무선 키보드는 2.4 GHz 대역에서 작동합니다. 따라서 전자레인지나 Bluetooth 기기와 같이 해당 특정 주파수에서 작동하는 다른 전자 장비는 간섭을 일으켜 무선 키보드의 성능 및 무선 연결 문제를 야기할 수 있습니다.
Othon Sanchez
회원 가입일: 02/20/25
349 평판
안내서 3개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 회원
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 110
전체 시간: 1,439
