주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커서가 마우스 움직임과 일치하지 않습니다
마우스가 불안정하게 작동하거나(커서가 튀거나, 건너뛰거나, 제대로 움직이지 않음) 다음 해결 방법을 시도한 후에도 문제가 지속되면 Logitech 기술 지원팀에 문의하세요:
마우스 센서의 이물질
머리카락이나 먼지가 센서를 가리면 마우스가 불안정하게 작동할 수 있습니다. 부드러운 천이나 면봉으로 M125 마우스 센서를 닦아 보세요. 머리카락이나 먼지 같은 장애물이 있다면 보통 이렇게 하면 제거됩니다.
부적절한 바닥면
바닥면이 문제일 수 있습니다. 깨끗한 흰색 종이 위에서 마우스를 움직여 보세요. 종이 위에서 마우스가 잘 작동한다면 마우스 패드를 사용해 보세요. 광학 마우스는 마우스 패드나 광택이 없는 표면에서 가장 잘 작동합니다. 마우스가 움직임을 추적하기 어려운 다음 표면에서는 사용을 **피해 주세요**:
  • 유리 또는 기타 투명한 표면
  • 거울, 금속 또는 기타 반사되는 표면
  • 나뭇결이 있거나 홈이 파인 표면
이러한 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 기술 자료 문서 17834를 참조하여 Logitech 기술 지원팀에 문의하는 방법을 확인하세요.
커서는 움직이지만 항목을 클릭할 수 없습니다
이 문제는 Windows 설정과 같은 소프트웨어 문제이거나 마모된 스프링과 같은 하드웨어 문제일 수 있습니다.
잘못 구성된 Windows 설정
다른 프로그램에서도 마우스가 다르게 작동하는지 확인해 보세요. 마우스 버튼 할당이 변경되어 왼쪽 마우스 버튼이 오른쪽 클릭으로 작동하고 있을 가능성이 있습니다. 일부 프로그램에는 오른쪽 클릭에 대한 특별한 작업이 없습니다. 바탕 화면에서 왼쪽 클릭을 했을 때 오른쪽 클릭과 같은 추가 옵션이 나타나는지 확인해 보세요. 그렇다면 다음 단계를 사용하여 문제를 해결하세요:
  1. **Windows 키 + S**를 눌러 검색 기능을 불러옵니다.
  2. “**마우스 설정**”을 입력합니다. 아이콘이 이미 강조되어 있으므로 **Enter**를 눌러 선택합니다.
  3. 페이지 상단에 “**기본 단추 선택**” 옵션이 있습니다. 설정이 **오른쪽**으로 되어 있다면 해당 설정을 오른쪽 클릭하고 **왼쪽**을 선택하세요.
하드웨어 결함
마우스 버튼이 더 이상 반응하지 않는 하드웨어 문제는 마우스 버튼 플레이트가 마모되거나 금이 갔기 때문일 수 있습니다. 이러한 부품을 점검하고 교체하는 방법은 Logitech M125 버튼 플레이트 교체에서 더 자세히 다룹니다.
M125를 연결해도 작동하지 않습니다
M125 마우스를 연결한 후 바닥에 불이 들어오지 않거나 컴퓨터가 마우스 연결을 인식하지 못하는 경우, Logitech 기술 지원팀에 문의하기 전에 다음 지침을 검토하세요.
호환되지 않는 USB 포트
  1. 먼저 마우스를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 단단히 연결하세요. **참고: KVM 및 허브는 지원되지 않습니다.**
  2. 다음으로 다른 USB 포트에 마우스를 연결해 보세요. 일부 USB 포트는 마우스 연결을 인식하지 못할 수 있으므로 특정 포트를 사용해야 할 수도 있습니다.
위의 해결 방법을 시도한 후에도 장치가 계속 작동하지 않으면 기술 자료 문서 17834를 참조하여 Logitech 기술 지원팀에 문의하세요.
한 번만 클릭했는데 마우스가 더블 클릭을 합니다
이는 의도하지 않은 작업을 유발할 수 있는 짜증스러운 문제입니다. 항목을 한 번 클릭했는데 선택되지 않고 열린다면 다음 해결 방법을 시도해 보세요.
잘못 구성된 Windows 설정
Windows 내의 설정이 원인일 때가 있습니다. 더블 클릭 속도 설정이 사용자에게 맞게 조정되지 않으면 최적으로 작동하지 않습니다. 설정이 너무 낮으면 별개의 단일 클릭 두 번을 더블 클릭으로 인식할 수 있습니다. Windows 기기가 단일 클릭을 자동으로 더블 클릭으로 인식하도록 설정되어 있을 가능성도 있습니다.
**제어판**
  1. 제어판을 열고 ‘마우스’를 선택합니다.
  2. 슬라이더를 사용하여 더블 클릭 속도를 변경합니다.
  3. 슬라이더 오른쪽에 있는 테스트 도구를 사용하여 개선되었는지 확인하고, 적절하게 조정되었다고 느껴질 때까지 반복합니다.
**클릭 설정**
  1. Windows 검색 기능(Windows 키 + S)을 사용하여 Double-click to an item (single click to select) radio button is selected를 입력합니다. 전체 문장을 입력하기 전에 찾으려는 설정이 표시될 것입니다.
  2. **일반** 탭에서 **Double-click to an item (single click to select)** 라디오 버튼이 선택되어 있는지 확인합니다.
결함이 있거나 일치하지 않는 드라이버
드라이버는 운영 체제가 마우스와 같은 주변 장치와 상호 작용하는 방법을 알려주는 소프트웨어입니다. **참고:** 결함이 있거나 일치하지 않는 드라이버는 마우스가 의도대로 작동하지 못하게 할 수 있습니다. 올바른 드라이버가 사용되고 있는지 확인하기 위해 드라이버를 다시 설치하는 것이 가장 좋습니다.
경고 이 제품에 대해 Logitech 지원 페이지에서 더 이상 공식 드라이버를 제공하지 않습니다. 마우스와 함께 제공된 원래 드라이버 CD가 없다면, 다음 단계를 따를 경우 Windows에서 마우스를 인식하지 못하게 될 수 있습니다. 일부 사이트에서 드라이버를 제공한다고 주장할 수 있지만, 그러한 사이트는 공식 출처로 신뢰해서는 안 됩니다.''
  1. Windows 실행 기능(**Windows 키 + R**)을 사용하고 devmgmnt.msc를 입력합니다.
  2. 장치 관리자에서 **마우스 및 기타 포인팅 장치**를 확장합니다.
  3. 마우스를 오른쪽 클릭하고 **장치 제거**를 선택합니다.
  4. 컴퓨터나 노트북에서 마우스 연결을 해제하고 3~5분 정도 기다린 후 다시 연결합니다.
  5. Windows가 장치를 인식하고 일반 드라이버를 설치할 것입니다.
정전기 축적
장기간 사용하면 마우스 내부에 정전기가 축적되어 클릭 시 오작동 신호가 전송될 수 있습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 컴퓨터나 노트북에서 Logitech M125 마우스 연결을 해제합니다.
  2. 30~60초 동안 양쪽 버튼을 반복해서 클릭합니다.
  3. 마우스를 다시 연결하고 문제가 해결되었는지 확인합니다.
케이블이 다시 들어가지 않습니다
케이블이 길게 나온 상태에서 마우스 안으로 다시 감기지 않습니다.
마모된 메커니즘
반복적인 사용으로 인해 마우스 부품이 손상될 수 있습니다. 케이블 감기 메커니즘에 접근하고 교체하는 방법은 Logitech M125 전원 케이블 교체 안내서를 참조하세요.
이물질로 막힌 메커니즘
사용 중에 케이블이 여러 표면에 닿거나 이동 중에 보호 없이 보관하면 마우스 내부에 이물질이 쌓일 수 있습니다. 케이블 감기 메커니즘 점검 방법은 Logitech M125 전원 케이블 교체 안내서를 참조하세요.
Rob Myrick
회원 가입일: 07/17/19
267 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 회원
UWT-LINER-SU19S1G2
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 1,671
