주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech M185 무선 마우스의 스크롤 휠이 전혀 반응하지 않거나 오작동하는 경우, 이 문제해결 페이지를 따라 해결책을 찾아보세요.
마우스가 더러움
마우스는 손이나 다른 표면과 접촉하기 때문에 시간이 지나면서 내부에 먼지, 이물질, 오물이 쌓일 수 있습니다. 마우스를 청소하기 전에 전원을 끄거나 기기에서 연결을 해제했는지 확인하세요. 절대 표백제, 아세톤/매니큐어 제거제, 강한 용제 또는 연마제를 사용하지 마세요!
  • 더스트 블로워를 사용하여 내부에 끼어 있는 이물질을 제거하세요(입으로 불어도 됩니다).
    • 스크롤 휠 옆의 틈새에 바람을 불어 넣으세요.
  • 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 스크롤 휠을 닦으세요.
  • 기기를 켜고 다시 사용하기 전에 완전히 건조되었는지 확인하세요.
오물이 다시 쌓이지 않도록 마우스를 주기적으로 청소하세요.
배터리 부족
배터리 전압이 낮거나 방전되면 시간이 지남에 따라 마우스의 움직임에 영향을 줄 수 있습니다. 배터리를 교체하여 문제가 방전된 배터리 때문은 아닌지 확인하세요.
  • 마우스 전원을 끄고 연결을 해제한 다음, 마우스 바닥면을 열고 덮개를 밀어 배터리함에 접근하세요.
  • 배터리를 꺼내세요.
  • 새 AA 배터리를 넣고 덮개를 다시 닫으세요.
드라이버가 최신 버전이 아님
특정 설정을 업데이트하거나 비활성화하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 마우스 하드웨어를 분리했다가 다시 연결하세요.
  • Logitech 설정을 확인하세요.
    • 전원 설정을 항상 켜짐으로 설정하세요(해당 옵션이 있는 경우).
    • 부드러운 스크롤 기능을 비활성화하세요.
      1. Logitech Options를 여세요.
      2. '포인트 및 스크롤' 탭을 찾아 클릭하세요.
      3. 왼쪽 창에서 '부드러운 스크롤' 옵션을 찾아 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
      4. '사용 안 함'을 선택하세요(변경 사항은 자동으로 저장됩니다).
  • Logitech 소프트웨어를 제거하세요.
  • 사용 가능한 경우 기기 펌웨어를 업그레이드하세요.
  • 백그라운드에서 실행 중인 업데이트가 지연을 유발하는지 확인하세요.
  • 마우스에 대한 업데이트가 있는지 확인하세요.
약한 신호
수신기와 마우스 사이의 무선 연결이 불량하면 마우스가 오작동할 수 있습니다.
  • 마우스 수신기를 분리했다가 다시 꽂으세요.
    • 다른 컴퓨터에서 이 방법을 시도하여 문제가 컴퓨터에 있는지 마우스에 있는지 확인하세요.
  • 마우스에 주황색 배경의 태양 모양 로고가 있는지 확인하세요. 이는 Unifying 수신기가 있음을 의미합니다.
    • 이 경우, Unifying 수신기에서 마우스 페어링을 해제하세요.
      1. Unifying 소프트웨어를 여세요.
        1. 시작 > 모든 프로그램 > Logitech > Unifying > Logitech Unifying Software
      2. 시작 창에서 '고급'을 클릭하세요.
      3. 기기(여기서는 Mouse 185)를 선택하세요.
      4. 오른쪽 창에서 '페어링 해제'를 클릭하세요.
        1. 마우스가 목록에서 제거되었으므로 다시 페어링해야 합니다.
    • 이 경우가 아니라면 이미 교체용 수신기가 있는 경우를 제외하고는 페어링을 해제할 수 없으며, 이 경우 Connection Utility 소프트웨어를 사용하여 페어링을 수행해야 합니다.
    • Unifying 소프트웨어가 설치되어 있지 않다면 Logitech 소프트웨어 다운로드 페이지에서 설치할 수 있습니다.
  • 마우스가 컴퓨터에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 스위치, 연장기 등 다른 기기가 신호 전달을 방해할 수 있습니다.
    • 기기를 수신기 가까이에 두세요. 가장 많이 사용하는 영역과 가까운 포트로 위치를 변경해 보세요.
스크롤 휠 손상
Logitech M185 무선 마우스의 스크롤 휠이 손상된 경우, 이 안내서를 따라 교체하세요.
출처: Logitech & Reddit
Romie Medina
회원 가입일: 09/13/24
75 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 72
지난 30일: 285
전체 시간: 4,836
