주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech M185 무선 마우스 스위치를 켰는데도 작동하지 않는다면, 이 문제해결 안내서를 따라 해결해 보세요.
Logitech M185 무선 마우스의 문제해결을 시작하기 전에, 마우스가 "Off(꺼짐)" 상태인지 확인하세요. 이렇게 하면 기기에 의도치 않은 손상이 발생하는 것을 최소화할 수 있습니다.
배터리가 올바르게 삽입되지 않음
흔하지만 간단한 실수로 배터리를 잘못 넣거나 올바르게 삽입하지 않는 경우가 있습니다. 배터리가 적절한 위치에 있는지 확인하세요. 배터리의 평평한 쪽(음극)이 마우스 내부의 스프링을 향해야 합니다. 마찬가지로, 볼록한 쪽(양극)은 평평한 내부 쪽을 향해야 합니다.
동글이 올바르게 연결되지 않음
수신기가 기기에 완전히 연결되지 않으면 마우스와 기기가 통신할 수 없어 마우스가 작동하지 않습니다. 제대로 작동하는지 확인하려면 수신기를 천천히 흔들어 보세요. 쉽게 움직인다면 제대로 연결된 것이 아닙니다.
배터리가 방전됨
배터리와 관련된 또 다른 흔한 문제는 사용자가 배터리 방전 여부를 알지 못하는 경우입니다. 배터리가 방전되었는지 확인하려면 낙하 테스트를 수행하세요. 낙하 테스트는 간단하며 방전된 배터리를 진단하는 데 도움이 됩니다. 다만, 여분의 배터리, 가급적 새 배터리가 필요합니다. 두 배터리를 세운 상태에서 떨어뜨려 보세요. 새 배터리는 튀어 오르지 않아야 하지만, 방전되었을 가능성이 있는 배터리는 튀어 오를 것입니다.
무선 동글 결함 또는 손상
수신기를 다른 기기에 연결해 보세요. 그래도 마우스가 작동하지 않는다면 수신기가 고장 났거나 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 동글에 문제가 있으면 마우스 기능에 직접적인 영향을 줍니다.
마더보드 고장
다른 모든 방법을 시도했는데도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 메인 회로 기판은 마우스 작동에 필수적인 부품이며, 손상되거나 결함이 있으면 교체해야 합니다. 이 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Robert
회원 가입일: 09/09/24
201 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 149
전체 시간: 2,269
