주요 콘텐츠로 건너뛰기
손상된 커버
커버를 더 이상 사용할 수 없거나 마우스 사용에 지장을 줍니다.
갈라진 커버
마우스 커버에 내부가 노출될 정도의 큰 균열이 있거나 마우스를 사용할 때 불편함이 느껴진다면 커버를 교체하는 것이 좋습니다. 이를 위해서는 Logitech MBJ58 Mouse 윗면 덮개 교체 안내서를 참고하세요.
변형된 커버
열이나 추위에 노출되어 마우스가 변형되거나, 이로 인해 잡거나 사용하기 어려워졌다면 커버가 휘어진 것입니다. 가장 쉬운 해결 방법은 새 커버를 설치하는 것입니다. Logitech MBJ58 Mouse 윗면 덮개 교체 안내서를 참고하세요.
고착된 버튼
마우스의 왼쪽 또는 오른쪽 버튼이 눌린 채로 다시 올라오지 않습니다.
버튼 아래의 이물질
마우스 버튼에 이물질이 끼어 작동하지 않는다면 버튼을 깨끗하게 청소하면 됩니다. 커버를 분리한 후 버튼을 제거하고 청소하세요 (Logitech MBJ58 Mouse 윗면 덮개 교체).
빠지거나 제자리를 벗어난 버튼
버튼이 빠지거나 제자리를 벗어났다면 커버를 분리하여 개별 버튼을 다시 정렬하면 됩니다. Logitech MBJ58 마우스 버튼 교체 안내서를 확인해 보세요.
걸린 스크롤 휠
마우스의 스크롤 휠이 움직이지 않거나 뻑뻑합니다.
회로 기판과 마찰되는 스크롤 휠
스크롤 휠이 회로 기판에 꽉 끼여 움직임이 방해받는 경우, 스크롤 휠을 재설치하여 정렬을 바로잡아야 할 수 있습니다. Logitech MBJ58 마우스 스크롤 휠 마운트 분해 안내서를 참고하세요.
이물질이 끼거나 오염된 스크롤 휠
시간이 지나면서 쌓인 먼지나 이물질로 인해 스크롤 휠을 움직이는 데 평소보다 더 많은 힘이 들어간다면, 스크롤 휠을 분리하여 스크롤 휠이나 주변 영역을 청소해야 할 수 있습니다. Logitech MBJ58 마우스 스크롤 휠 제거 안내서를 참고하세요.
눌린 채 고정된 스크롤 휠
스크롤 휠을 눌러도 다시 올라오지 않습니다.
제자리를 벗어난 지지 스프링
스크롤 휠이 다시 올라오지 않는다면 지지 스프링이 파손, 변형되었거나 제자리를 벗어났기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 커버를 분리하고 스프링을 교체해야 합니다. Logitech MBJ58 Mouse 지지용 스프링 교체 안내서를 참고하세요.
헐거운 스크롤 휠
스크롤을 멈춰도 스크롤 휠이 계속 회전합니다.
제자리를 벗어난 저항 스프링
스크롤할 때 클릭감이 없거나 멈춘 후에도 계속 회전한다면, 저항 스프링이 파손, 변형되었거나 제자리를 벗어난 상태일 수 있습니다. 이 경우 Logitech MBJ58 마우스 저항 스프링 교체 안내서를 참고하세요.
Conor Whatley
회원 가입일: 01/11/13
510 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
my mouse cursor is not working what do I do
Christopher Loyd - 답글 공유
When using the mouse, it randomly decides to send the cursor to the top left corner of the screen. Does anyone know of a solution for this?
ImSpook'd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 2,077
