주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  • 컴퓨터 다시 시작/필요 시 Logitech 마우스 다시 시작: 마우스를 다시 시작하면 일시적인 오류를 해결하거나 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일을 지울 수 있습니다. 마우스가 완전히 전원을 순환할 수 있도록 컴퓨터를 완전히 종료하고 마우스를 끈 다음 배터리를 제거해야 합니다.
  • 충전 케이블 연결 확인: USB 케이블이 마우스와 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결이 느슨하면 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 케이블이 손상되지 않았는지도 확인해야 합니다.
  • 마우스 펌웨어 업데이트: 업데이트를 통해 충전 문제를 해결할 수 있습니다. 마우스를 업데이트하는 가장 간단한 방법은 Logi Options+ 소프트웨어 또는 G HUB 게이밍 소프트웨어를 통하는 것입니다.
  • 기기가 적절한 시간 동안 충전되었는지 확인: Logitech 마우스가 완전히 충전될 때까지 충전하세요. JBL은 최소 1~3시간 충전을 권장합니다.
충전 포트/접점 오염 또는 막힘
해결 방법: 충전 포트 또는 접점 청소
먼지, 이물질 또는 음식물 같은 이물질이 마우스의 충전 포트에 들어갈 수 있습니다. 손의 유분기가 마우스의 무선 접점을 더럽혀 충전을 방해할 수도 있습니다.
  • 마우스 외부를 닦으세요. 보풀이 없는 천을 수돗물이나 증류수로 살짝 적시거나 향이 없는 소독용 티슈를 사용하여 마우스 외부를 닦으세요.
  • 손전등을 사용하여 포트를 검사하세요. 보풀이나 찌꺼기가 끼는 것은 흔한 일입니다. 반복적인 충전으로 인해 포트 안쪽으로 압축되어 들어갈 수 있습니다.
    • 충전 포트에 그림이나 부식 흔적이 보이면 충전 포트 결함 섹션으로 넘어가세요.
  • 케이블의 맞물림을 확인하세요. 충전 플러그가 충전 포트 바닥에 완전히 밀착되나요? 그래야 정상입니다. 기울어져 있거나 충전기의 금속 부분이 보일 정도로 틈이 있다면 깨끗하게 청소할 때가 된 것입니다.
  • 포트에 이물질이 있다면 철저히 청소하세요: 면봉이나 맞춤형 면봉, 작은 부드러운 솔 또는 압축 공기/친환경 대체제를 사용하여 완고한 이물질을 제거하세요. 내부 부품에 물 손상을 일으킬 수 있으므로 액체 사용은 피하세요.
설정 기반 문제
settings.json 파일 재생성
때때로 LCHUB의 settings.json 파일 내 데이터 손상으로 인해 마우스가 충전되는 동안 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 이 파일을 다시 생성하여 손상된 데이터를 지우는 것이 좋습니다.
  1. G HUB를 완전히 종료하세요.
  2. Windows의 경우 C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\LGHUB로 이동하세요(여기서 [USERNAME]은 사용자 계정 이름입니다). MacOS의 경우 ~/Library/Application Support/lghub 경로입니다.
  3. settings.json 파일을 찾은 후 복사본을 만들어 컴퓨터의 안전한 위치에 백업하세요. 바탕 화면에 저장하는 것이 편리합니다.
  4. LGHUB 폴더의 settings.json 파일을 삭제하세요.
  5. G HUB를 실행하세요.
설정을 복구하려면 이전에 저장해 둔 settings.json 백업 파일을 복사하여 C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\LGHUB 폴더에 붙여넣기만 하면 됩니다.
하드웨어 결함
해결 방법: 필요 시 손상된 부품 교체
위의 방법으로 해결되지 않고 다른 컴퓨터에서도 마우스가 똑같이 작동한다면 마우스 자체의 결함일 수 있습니다.
중요
중요
손상된 부품을 교체하려면 납땜 지식이 필요합니다. 납땜 기술 섹션과 멀티미터 사용 방법 안내서를 살펴보는 것이 좋습니다.
  • 마우스를 분해하여 타거나 손상된 부품이 있는지 확인하세요: 마우스 분해를 진행하고 파손되거나 손상된 곳이 없는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 발견되면 마우스의 마더보드를 교체해야 합니다.
  • 배터리 교체: 배터리는 소모품으로 유명합니다. 일반적으로 배터리는 서서히 수명이 다하며 사용 시간이 줄어들지만, 불량 배터리는 인식되지 않거나 충전이 거부될 수 있습니다. 위의 제안이 효과가 없다면 배터리를 교체하세요. 특히 마우스와 같은 소형 기기에서 배터리 성능 저하는 피할 수 없는 현상입니다. 대체 배터리와 필수 교체 안내서를 확인하세요.
  • 충전 포트 결함: 충전 포트를 청소해도 문제가 해결되지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 이는 마우스 마더보드에 접근해야 할 가능성이 높으며, 납땜 기술 섹션과 관련된 기술이 필요할 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,728 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 43
지난 30일: 251
전체 시간: 761
