주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
  • 컴퓨터 재시작/필요 시 Logitech 마우스 재시작: 마우스를 재시작하면 일시적인 오류를 해결하거나 문제를 일으키는 임시 파일을 정리할 수 있습니다. 마우스가 완전히 전원을 차단하고 다시 켤 수 있도록 컴퓨터를 완전히 종료하고, 마우스 전원을 끄고, 배터리를 제거해 보세요.
  • 컴퓨터의 다른 USB 포트 사용: 컴퓨터의 USB 포트가 마모되면 마우스 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 사용 가능한 다른 포트가 있다면 마우스를 다른 포트에 연결해 보세요.
  • 마우스 배터리 교체 또는 충전: 무선 마우스를 사용하는 경우 배터리 잔량이 부족하거나 거의 소모되지 않았는지 확인하세요. 마우스 배터리를 교체하거나 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
  • 마우스 배터리 교체: 무선 마우스를 사용하는 경우 배터리 잔량이 부족하거나 거의 소모되지 않았는지 확인하세요.
먼지 및 이물질 축적
해결 방법: 마우스 버튼 주변 청소
축적된 먼지와 이물질이 마우스 버튼 주변과 아래에 끼어 정상적인 클릭을 방해할 수 있습니다.
  • 마우스 청소: 압축 공기나 부드러운 솔, 90% 이소프로필 알코올을 사용하여 마우스를 청소하세요. 특히 스크롤 휠 주변을 주의 깊게 닦아주세요.
  • 마우스 정밀 청소: 문제가 지속되면 마우스를 열어 내부 부품을 더 철저히 청소할 수 있습니다. 클릭을 담당하는 스위치 주변을 각별히 주의해서 청소하세요.
열린 애플리케이션의 간섭
해결 방법: 열려 있는 애플리케이션을 모두 닫고 마우스 기능 테스트
일부 애플리케이션이 마우스를 제어하여 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다. 열려 있는 모든 애플리케이션을 닫고 마우스에 간섭을 주는 프로그램이 있는지 확인해 보세요. 다음 앱들은 문제가 발생하는 것으로 알려져 있습니다...
  • 브라우저: 확장 프로그램이 마우스 입력을 가로챌 수 있습니다. 확장 프로그램을 비활성화해 보세요.
  • 게임: 마우스 버튼이 다른 기능으로 재설정되었을 수 있습니다. 게임 내 입력 설정을 확인하세요.
  • 생산성 소프트웨어: 일부 CAD나 디자인 프로그램은 클릭 처리가 다를 수 있습니다. 프로그램 설정을 검토하세요.
소프트웨어 설정 오류
해결 방법: 시스템 설정 조정
마우스 클릭은 컴퓨터 설정의 영향을 받을 수 있습니다. 마우스 동작에 영향을 줄 만한 부분이 있는지 시스템 설정을 다시 한번 확인하세요.
Windows
설정 > 장치 > 마우스로 이동하세요. 마우스 페이지에서 기본 단추가 왼쪽으로 설정되어 있는지 확인하세요. 또한 클릭 방식에 영향을 줄 수 있으므로 클릭 잠금 켜기가 사용 안 함으로 되어 있는지 확인해야 합니다.
MacOS
시스템 설정 > 마우스로 이동하세요. 보조 클릭이 오른쪽 클릭으로 설정되어 있는지 확인하세요.
중요
고정 키나 드래그 잠금과 같은 일부 접근성 기능이 마우스 클릭 방식에 간섭할 수 있으므로 컴퓨터의 접근성 설정도 확인해 보시기 바랍니다.
오래된 드라이버
해결 방법: 마우스 드라이버 업데이트
오래되거나 손상된 마우스 드라이버 또는 시스템 드라이버(USB 또는 Bluetooth 어댑터)가 마우스 클릭을 해석하는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
  • MacOS 및 Linux는 마우스에 범용 드라이버를 사용합니다. 하지만 마우스 제조사 웹사이트에서 드라이버를 제공하는 경우, 제조사 사이트에서 최신 드라이버 소프트웨어를 다운로드해 보세요.
  • Windows 10 및 11은 자동으로 새 드라이버를 검색하지만, 사용자가 직접 운영 체제에 최신 드라이버 설치를 요청해야 할 수도 있습니다. Windows 키와 I를 눌러 설정 앱을 실행한 다음 왼쪽 메뉴에서 Windows 업데이트를 선택하세요. 그 후 고급 옵션 > 선택적 업데이트 > 드라이버 업데이트를 차례로 선택하여 마우스용 드라이버를 검색하세요.
중요
Windows에서 자동으로 드라이버를 찾거나 업데이트할 수 없는 경우, 제조사 웹사이트를 직접 방문해야 할 수도 있다는 점을 기억하세요.
스위치 정렬 불량 또는 손상
해결 방법: 마우스를 열고 포스트가 스위치와 정렬되었는지 확인
마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼에는 물리적 동작을 내부 스위치에 전기 신호로 전달하는 작은 포스트가 있습니다. 이 포스트가 스위치의 입력 부위와 어긋나 있거나 회로 기판이 잘못 정렬된 경우, 버튼의 기계적 움직임이 내부 스위치에 전달되지 않을 수 있습니다.
  • 마우스 포스트 위치 조정: 마우스를 열고 회로 기판을 고정하는 나사를 풉니다. 기판을 살짝 움직여 스위치 입력 부위가 버튼의 포스트 바로 아래에 오도록 정렬한 다음, 회로 기판 나사를 다시 조여 단단히 고정하세요.
  • 내부 손상 여부 확인: 마우스 스위치 상태를 각별히 주의 깊게 살펴보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 160
지난 30일: 614
전체 시간: 1,802
