주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech Pure-Fi Anywhere 휴대용 스피커(iPod용)
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Logitech Pure-Fi Anywhere (1세대) 분해
sam-77 작성 - 2010년 9월 11일 오후 6:16
답글: zbgamer의 Logitech Pure-FI Anywhere 2 분해에 대한 답변
방금 제 Pure-Fi Anywhere(상자에 "2"라는 표시가 없으니 "1세대"가 분명합니다)를 분해했습니다. 배터리를 교체하고(이베이, 12~15달러), 회전 받침대의 나사를 조이기 위해서였죠.
1) 스크루드라이버나 강철로 된 도구는 사용하지 마세요. 플라스틱에 흠집이 납니다. 저는 iPod 배터리 교체 키트에 포함된 플라스틱 "여는 도구"를 사용했습니다. 저는...
2) 4개의 스피커를 둘러싼 전면 플레이트 뒤쪽을 꽤 강하게 고정했습니다. 이 플레이트의 두께는 약 0.080인치(약 2mm)입니다. 이 플라스틱 도구를 밀어 넣을 수 있다는 것을 확인한 후, 조심스럽게 주변을 밀어 넣어 전체 플레이트를 분리했습니다. 이 플레이트는 접착제 같은 것으로 붙어 있는 것 같은데, 여전히 끈적거립니다. 아직 재조립은 안 했지만, 다시 붙이면 잘 붙을 것 같습니다(내려놓을 때 위치를 잘 잡으세요).
3) 이 얇은 플레이트를 제거하면 나사들이 보입니다. 검은색 나사 8개(큰 것)만 제거하면 됩니다(은색 나사 6개(작고 납작한 것)는 무시하세요. 뺄 필요가 없습니다).
4) 이제 더 분해해야 합니다(큰 나사 8개는 다 빼셨죠??). 저는 같은 플라스틱 "여는 도구"를 사용했습니다. 가장 좋은 지점은 a) 상단, b) 모든 컨트롤 버튼(전원 버튼, 볼륨 버튼, 셔플 등)의 반대편 측면이었습니다. 중앙(iPod 거치대)과 끝부분의 중간 지점(틈은 스피커 전면에서 뒤쪽으로 약 0.5인치(약 1.3cm) 위치)입니다. 그곳에 플라스틱 도구를 강제로 밀어 넣은 다음 비틀었더니 두 조각이 분리되었습니다(약간의 힘이 필요합니다. 나사는 다 빼셨죠?). 조심스럽게 플라스틱 여는 도구를 주변으로 돌려가며 작업한 끝에 결국 두 조각을 완전히 분리하는 데 성공했습니다. 이제 배터리에서 나온 배선만이 두 부분을 연결하고 있습니다.
여기까지 진행하셨다면, 배터리나 받침대를 조이는 방법에 대해서는 더 설명할 필요가 없겠군요. 하지만 Logitech 포럼 사이트의 "전문가"가 했던 말에는 정말 화가 납니다. 그는 질문자에게 "스피커는 열지 않는 것이 좋습니다. 음향 성능이 떨어질 수 있으니까요..."라고 말했습니다. 다시 말하지만, 여기까지 해보셨다면 아시겠지만, 여기서 하는 작업은 자동차 트렁크를 연다고 해서 뒷좌석 스피커에 영향이 없는 것처럼 음향 성능에 어떤 악영향도 주지 않습니다.
http://forums.cnet.com/7723-7596_102-399...
mdesnoyelles
회원 가입일: 10/01/12
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 4,850
