주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech UE Boombox 문제해결
모델 번호 : 984-000304
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
연결된 기기 없음
기기가 스피커에 연결되어 있는지 확인하세요. AUX 케이블을 사용하여 블루투스 문제일 가능성을 배제해 보세요.
전원 부족/없음
Logitech UE Boombox는 충전식 배터리를 사용합니다. 배터리가 방전되지 않았는지, Boombox가 정상 작동하는지 확인하세요. 다시 시도하기 전에 30분 동안 Boombox를 충전기에 연결해 두는 것을 권장합니다.
스피커 고장
Boombox의 스피커가 고장 났을 때 나타나는 신호는 약간의 웅웅거리는 소리나 잡음이 들리는 것입니다. 소리가 매우 미세할 수 있으므로 스피커에서 나는 작은 소리를 더 크게 들으려면 볼륨을 높이는 것이 좋습니다.
오디오 플레이어 오작동
사용 중인 오디오 플레이어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 스피커 기기를 사용하여 오디오 플레이어가 정상인지 확인하세요. 그래도 오디오 플레이어가 작동하지 않으면, 오디오 플레이어 교체를 고려해 보세요.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
전원 부족/없음
전원 버튼이 고정되어 움직이지 않음
전원 버튼이 움직이지 않는다면, 버튼이 어딘가에 걸려 있을 수 있습니다. 스위치 주변과 아래쪽을 닦아 움직임을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 버튼을 충분히 청소한 후 다시 한번 제자리로 움직여 보세요.
기기와 블루투스 페어링이 되지 않음
Logitech UE Boombox에 기기를 연결하려고 시도했지만 오디오가 재생되지 않습니다.
좋지 않은 블루투스 연결성
스피커에 연결하려는 기기에서 블루투스 페어링이 활성화되어 있는지 확인하세요. 블루투스 메뉴에서 기기를 검색하고 UE Boombox를 선택하세요. 페어링 및 연결이 완료되면 스피커에서 확인음이 들립니다.
블루투스가 켜져 있지 않음
왼쪽의 전원 스위치를 위로 밀어 스피커를 켜세요. 블루투스 버튼 주위의 LED가 빠르게 깜박이면 블루투스 연결 준비가 완료된 것입니다. 추가 기기를 연결하려면 신호음이 들리고 블루투스 버튼 주위의 LED가 페어링 준비 상태를 나타낼 때까지 Boombox 왼쪽의 블루투스 버튼을 길게 누르세요.
기기와 스피커의 거리 초과
기기가 스피커 연결 범위를 벗어나면 페어링에 영향을 줄 수 있으므로, 블루투스 기기를 Logitech UE Boombox 가까이에 두세요.
무선 소스로 인한 간섭
다른 무선 소스에서 발생하는 간섭은 블루투스 기기와 Logitech UE Boombox 사이의 페어링에 영향을 줄 수 있습니다. 두 기기를 무선 소스에서 멀리 이동시키세요.
연결된 기기가 너무 많음
Logitech UE Boombox는 최대 8개의 기기와 페어링할 수 있지만, 한 번에 연결을 유지할 수 있는 기기는 3대뿐입니다. 이미 3대의 연결이 활성화되어 있다면, 네 번째 기기를 추가할 수 없습니다. 블루투스 페어링을 해제하여 연결된 기기 중 하나 이상을 제거하고 새 기기를 연결하세요.
Boombox에서 나는 소리가 왜곡됨
스피커에서 이중 에코 현상과 왜곡된 소리가 들립니다.
기기와 스피커의 거리
기기가 스피커 연결 범위를 벗어나면 소리 왜곡에 영향을 줄 수 있으므로, 블루투스 기기를 Logitech UE Boombox 가까이에 두세요.
무선 소스로 인한 간섭
다른 무선 소스에서 발생하는 간섭은 블루투스 기기와 Logitech UE Boombox 사이의 소리 왜곡에 영향을 줄 수 있습니다. 두 기기를 무선 소스에서 멀리 이동시키세요.
오디오 스트리밍 시 인터넷 연결 상태 불량
인터넷 연결 상태를 확인해 보세요. 연결 상태가 좋지 않으면 오디오 왜곡이 발생할 수 있습니다.
통화 중 이중 에코 현상 발생
Logitech UE Boombox의 스피커 볼륨을 조절해 보세요. 보통 이는 스피커와 블루투스 간의 피드백 문제입니다. 스피커가 손상되었다는 의미는 아닙니다.
tyler hua
회원 가입일: 09/15/16
304 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
i have a cbst 309 coby speaker box and its not staying connected to any of my devices. What can i do?
Shanice Kadian - 답글 공유
Sound not clear more noisy
Jebi Jac - 답글 공유
Sound not clear too
Jebi Jac - 답글 공유
Speaker shuts off automatically although it is fully charged. How can this issue be resolved?
Daphne TJ - 답글 공유
Is there a EQ to take out or lower the BASs sounds on the UE Boom box ?
Marcus J Quarles - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 40
전체 시간: 5,158
