주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
연결된 기기가 없음
기기가 스피커에 연결되어 있는지 확인하세요. AUX 케이블을 사용하여 블루투스 문제일 가능성을 배제하세요.
전력 부족/없음
Logitech UE Boombox는 충전식 배터리를 사용합니다. 배터리 충전이 완료되었으며 Boombox가 정상 작동 가능한지 확인하세요. 다시 시도하기 전에 Boombox를 30분 동안 충전 상태로 두는 것을 권장합니다.
스피커 고장
Boombox의 스피커가 고장 났을 경우 약간의 윙윙거리는 소리나 잡음이 들릴 수 있습니다. 소리가 매우 작을 수 있으므로 스피커에서 나는 미세한 소리를 확인하려면 볼륨을 높이는 것이 좋습니다.
오디오 플레이어가 제대로 작동하지 않음
사용 중인 오디오 플레이어에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 스피커 기기를 사용하여 오디오 플레이어가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 오디오 플레이어가 여전히 작동하지 않는다면 교체를 고려해 보세요.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
전력 부족/없음
전원 버튼이 눌려 있음
전원 스위치가 움직이지 않는다면 버튼이 제자리에 고정되어 있을 수 있습니다. 스위치 주변과 아래쪽을 닦아 움직임을 방해하는 이물질이 없는지 확인해야 할 수도 있습니다. 버튼을 충분히 청소한 후 다시 제자리로 옮겨 보세요.
기기와 블루투스 페어링이 작동하지 않음
기기를 Logitech UE Boombox에 연결하려고 시도했지만 오디오가 재생되지 않습니다.
기기의 블루투스 활성 상태 확인
스피커에 연결할 기기의 블루투스 페어링이 활성화되어 있는지 확인하세요. 블루투스 메뉴에서 기기를 검색하고 UE Boombox를 선택하세요. 페어링 및 연결이 완료되면 스피커에서 연결 확인음이 들립니다.
UE Boombox 페어링 확인
왼쪽의 전원 스위치를 위로 밀어 스피커를 켭니다. 블루투스 버튼 주변의 LED가 빠르게 깜박이면 블루투스 연결 준비가 된 것입니다. Boombox 왼쪽의 블루투스 버튼을 신호음이 들릴 때까지 길게 누르면 추가 기기를 연결할 수 있으며, 블루투스 버튼 주변의 LED가 페어링 준비 상태를 표시합니다.
기기와 스피커 사이의 거리
기기가 스피커의 수신 범위를 벗어나면 페어링에 영향을 줄 수 있으므로 블루투스 기기를 Logitech UE Boombox 가까이에 두세요.
무선 소스로 인한 간섭
다른 무선 소스로 인한 간섭이 블루투스 기기와 Logitech UE Boombox 간의 페어링에 영향을 줄 수 있습니다. 두 기기를 무선 소스에서 멀리 옮기세요.
너무 많은 기기가 연결됨
Logitech UE Boombox는 최대 8대의 기기를 페어링할 수 있지만, 한 번에 3대의 기기만 연결을 유지할 수 있습니다. 이미 3대가 연결되어 있다면 4번째 기기를 추가할 수 없습니다. 블루투스 페어링을 해제하여 연결된 기기 중 하나 이상을 제거하고 새 기기를 연결하세요.
Boombox에서 소리가 왜곡됨
스피커에서 이중 에코와 왜곡된 소리가 들립니다.
기기와 스피커 사이의 거리
기기가 스피커의 수신 범위를 벗어나면 소리 왜곡이 발생할 수 있으므로 블루투스 기기를 Logitech UE Boombox 가까이에 두세요.
무선 소스로 인한 간섭
다른 무선 소스로 인한 간섭이 블루투스 기기와 Logitech UE Boombox 사이의 소리 왜곡에 영향을 줄 수 있습니다. 두 기기를 무선 소스에서 멀리 옮기세요.
인터넷을 통한 오디오 콘텐츠 스트리밍
인터넷 연결 상태를 확인해 보세요. 연결 상태가 좋지 않으면 오디오 왜곡이 발생할 수 있습니다.
통화 중 이중 에코 발생
Logitech UE Boombox의 스피커 볼륨을 조절해 보세요. 일반적으로 이는 스피커와 블루투스 사이의 피드백 문제입니다. 스피커 고장을 나타내는 것은 아닙니다.
tyler hua
회원 가입일: 09/15/16
304 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Mine won't take a charge it's starts to charge meaning white charging light flashes as normal but only for a few seconds?
Renee Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 47
전체 시간: 2,263
