주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러 스피커를 켜려고 해도 스피커가 켜지지 않습니다.
스피커가 충전되지 않음
스피커가 켜지지 않기 전까지 스피커의 표시등이 켜져 있었다면, 충전이 부족해서 발생한 문제일 수 있습니다. 스피커 측면에 있는 마이크로 USB 포트에 충전 케이블을 연결해 보세요. 스피커 하단의 LED 표시등이 흰색으로 깜빡이며 스피커가 충전 중임을 나타냅니다.
공장 초기화
스피커가 충전되지 않는다면 간단히 해결할 수 있는 기술적 문제일 수 있습니다. 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 10초 정도 또는 짧은 신호음이 들릴 때까지 길게 누르세요. 이제 다시 스피커를 켤 수 있을 것입니다.
배터리 불량
스피커 작동이 멈춘 가장 큰 이유는 배터리 수명이 다했기 때문일 수 있습니다. 작동하는 충전기에 연결해도 스피커가 계속 작동하지 않는다면, 배터리 불량 징후일 수 있으므로 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
위의 단계를 수행해도 스피커가 작동하지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
스피커가 충전되지 않음
사용자가 스피커를 충전하려고 연결해도 기기가 연결 상태를 인식하지 못하며 전력 수준이 올라가지 않습니다.
충전기 불량
문제는 스피커 자체가 아니라 연결된 충전 케이블에 있을 수 있습니다. 충전기가 정상인지 확인하려면 같은 케이블을 사용하여 익숙한 다른 기기를 충전해 보세요. 기기가 충전되지 않는다면 케이블이 불량일 가능성이 크므로 새 케이블을 구매해야 합니다.
충전 포트 오염
충전 포트 내부에 먼지나 이물질이 쌓여 충전을 방해할 수 있습니다. 면봉을 사용하여 충전 포트를 가볍게 청소하면 해결할 수 있습니다.
젖은 충전 포트
UE Megaboom은 방수 기능이 있지만 충전 포트는 그렇지 않습니다. 추가적인 손상을 방지하려면 그늘지고 바람이 잘 통하는 곳에서 몇 시간 동안 포트를 말려 주세요.
스피커 소프트웨어 업데이트
Bluetooth를 통해 MEGABOOM을 기기에 연결하세요. 휴대폰에서 Mega Boom 앱을 다운로드하여 설치하세요. 그런 다음 '더 보기'와 '지금 업데이트' 메시지를 눌러 업데이트를 시작하세요. 마지막으로 업데이트 과정이 완료될 때까지 기다린 후 스피커에 충전기를 연결해 보세요.
배터리 불량
Bluetooth를 통한 기기 연결 문제
사용자가 Bluetooth를 통해 기기를 스피커에 페어링하려고 시도해도 연결이 되지 않습니다.
Bluetooth 꺼짐
Bluetooth 페어링 모드가 아니면 스피커를 모바일 기기에 연결할 수 없습니다. 스피커의 Bluetooth 버튼을 3초간 길게 누르세요. 페어링 모드로 진입하며 신호음이 울리고, 다른 기기를 검색하는 동안 Bluetooth LED가 깜빡입니다.
스피커 음소거
연결된 기기의 볼륨이 높여져 있지 않으면 스피커에서 소리가 들리지 않습니다. 소리가 들릴 때까지 기기의 미디어 볼륨을 높이세요.
공장 초기화
스피커 Bluetooth 재페어링
Bluetooth 페어링 버튼을 누른 다음, 기기의 Bluetooth 페이지에 있는 사용 가능한 기기 목록에 스피커가 나타나는지 확인하세요.
스피커와의 거리
모바일 기기는 스피커와 반경 150피트 이내에 있어야 연결됩니다. 스피커를 연결된 기기에 더 가까이 이동시키세요.
너무 많은 기기가 연결됨
UE Boom 스피커는 최대 8개의 Bluetooth 지원 소스 기기까지 지원하며, 동시에 2개의 소스 기기에 연결됩니다. 스피커는 이전에 페어링된 기기에 자동으로 연결될 수 있으니 스피커에 페어링하려는 기기가 아닌 기기의 Bluetooth는 끄도록 하세요. 새 기기에 연결하려고 하지만 이미 8개의 기기가 연결되어 있는 경우, 공장 초기화를 수행하여 스피커의 메모리를 지우세요.
스피커 오디오 왜곡
스피커의 음질이 원래 의도된 성능보다 저하되었습니다.
스피커와의 거리
배터리 부족
스피커 배터리가 소리 왜곡의 원인일 수 있습니다. 스피커를 충전하여 충분한 전력이 있는지 확인하세요.
공장 초기화
먼저 전원 버튼을 눌러 스피커를 켭니다. 다음으로 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 10초 정도 또는 짧은 신호음이 들릴 때까지 길게 누릅니다. 그 후 버튼에서 손을 뗍니다. 마지막으로 전원 버튼을 한 번 눌러 스피커를 켭니다.
기기를 스피커에 재페어링
마이크로 USB 포트가 작동하지 않음
보조 포트를 사용하여 기기를 스피커에 연결해도 스피커가 연결을 인식하지 못하고 기기에서 제공되는 소리가 재생되지 않습니다.
마이크로 USB 포트 청소
마이크로 USB 포트는 먼지나 이물질이 쌓여서 발생했을 수 있습니다. 공기 분사기나 픽을 사용하여 포트를 청소하세요.
코드 재연결
포트가 완전히 꽂히지 않았거나 플러그 위치가 잘못되어 발생하는 경우가 많습니다. 포트에서 코드를 가볍게 뽑은 후 1분 정도 기다렸다가 다시 포트에 꽂으세요.
마이크로 USB 포트 불량
이 안내서를 사용하여 마이크로 USB 포트를 교체해야 합니다.
Anthony Miles
회원 가입일: 09/04/23
1,033 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 5개
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - 답글 공유
Same thing is happening to mine!
Jojo - 답글 공유
Mine too. Any have any ideas please
Stu - 답글 공유
Me too that is crazy
Denaija Joseph - 답글 공유
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 49
지난 30일: 234
전체 시간: 6,770
