주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech UE Megablast 블루투스 스피커를 완전히 충전한 후에도 배터리 사용 시간이 짧다면 이 안내서에서 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
충전 포트 연결 불량
전원 어댑터, 마이크로 USB 케이블, 충전 포트가 함께 작동하여 배터리를 효율적으로 충전합니다.
포트 내부의 이물질
비금속 도구(에어 더스터나 이쑤시개)를 사용하여 충전 포트를 청소하고 이물질을 제거하세요.
충전 케이블/어댑터 결함
다른 충전 어댑터나 마이크로 USB 케이블을 사용하여 기기를 테스트하세요.
반복 사용으로 인한 포트 마모
마이크로 USB를 흔들어야만 연결되거나 충전이 되지 않는 경우, 스피커 충전 포트를 조이거나 교체하세요.
배터리 결함
배터리가 빨리 소모되거나 전혀 충전되지 않을 수 있습니다. 다음을 수행해 보세요:
스피커 공장 초기화
스피커를 켜고 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 약 10초간 누르면 신호음이 들립니다. 그 후 두 버튼에서 손을 떼세요. 스피커가 꺼지며, 다시 켜면 초기화되어 다시 페어링할 준비가 된 상태가 됩니다.
소프트웨어 업데이트
소프트웨어를 업데이트하려면 스마트폰이나 태블릿에서 Ultimate Ears 앱을 사용하세요. 앱을 다운로드하고 스피커를 연결한 뒤, 앱을 열어 스피커 설정으로 이동하여 업데이트를 확인하세요. 업데이트가 있다면 "업데이트"를 누르고 프로세스가 완료될 때까지 스피커와 앱을 계속 켜 두세요.
배터리 보정 수행
100%까지 충전한 뒤 스피커가 완전히 꺼질 때까지 사용하고, 다시 중단 없이 100%까지 충전하세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
전원 버튼
전원 버튼이 작동하지 않거나, 지직거리는 소리가 나거나, 눌린 것처럼 느껴진다면 다음을 수행해야 할 수 있습니다:
강제 재설정
"전원" 버튼과 "음량 낮추기" 버튼을 동시에 약 5~10초간 눌러 강제 재설정을 수행하면 작동 부품의 내부 문제가 해결될 수 있습니다.
그래도 문제가 해결되지 않으면 전원 버튼 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 문제로 이어지는 내부 스피커 손상
내부 스피커가 직접 충전을 담당하지는 않지만, 내부적으로 문제가 발생하면 간접적으로 배터리가 빨리 소모되거나 제대로 충전되지 않을 수 있습니다.
지속적인 전력 소모
내부 스피커나 앰프에 결함이 있으면 스피커가 유휴 상태일 때도 활성화된 상태로 유지되어 배터리 전력을 지속적으로 소모할 수 있습니다. 이로 인해 배터리가 비정상적으로 빨리 소모되거나 충전 후 스피커가 켜지지 않는 현상이 발생합니다.
스피커 관련 문제 징후
다음과 같은 증상이 있는지 확인하세요:
  • 소리가 왜곡되거나 들리지 않음
  • 사용 중 또는 사용 후 과열됨
  • 일반 재생 중에 배터리가 빠르게 감소함
이는 스피커 하드웨어나 회로 내의 문제를 나타낼 수 있습니다.
기본 문제해결
먼저 다음 단계를 시도해 보세요:
  • 스피커 공장 초기화(이전 섹션의 단계 참조)
  • Ultimate Ears 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트
  • 완전히 충전하고 방전시킨 뒤 다시 완전히 충전하는 배터리 보정
이러한 조치로 불필요한 전력 사용을 유발하는 펌웨어 관련 오디오 오류가 해결될 수 있습니다.
수리를 고려해야 할 때
위 단계로 문제가 해결되지 않으면 내부 스피커나 관련 부품에 대한 전문가의 점검 또는 교체가 필요할 수 있습니다. 결함이 있는 스피커 드라이버나 합선은 오디오 시스템을 계속 활성화하여 사용하지 않을 때도 배터리를 소모시킬 수 있습니다.
마더보드 결함으로 인한 스피커 충전/전원 켜짐 불가
다른 모든 소프트웨어 및 하드웨어 오류가 배제되었다면 마더보드가 가장 유력한 원인입니다. 다음을 확인하세요:
마더보드에 느슨하거나 물리적으로 손상된 커넥터가 있는지 점검하세요. 추가 도구가 필요합니다.
부식의 징후가 있는지 확인하세요. 부식을 다룰 때는 장갑을 착용하세요. 90% 이상의 이소프로필 알코올과 부드러운 솔을 사용하여 부식된 부분을 부드럽게 닦아내세요. 부식이 너무 심하면 마더보드 교체가 필요합니다.
퓨즈가 탔는지 확인하고 교체하세요. 포트나 전원 공급 장치 주변에 탄 자국이나 녹은 플라스틱이 보인다면 마더보드에 복구 불가능한 손상이 있음을 나타냅니다.
위의 증상이 있고 해결할 수 없다면 마더보드를 교체하세요.
Oscar Leyva
회원 가입일: 09/12/25
747 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 52
전체 시간: 570
