주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Logitech UE Megaboom 4의 전원이 켜지지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 문제를 해결하기 위해 시도할 수 있는 비교적 쉬운 문제해결 단계를 소개합니다.
결함이 있는 충전 케이블
충전 케이블이 문제일 수도 있습니다. Logitech UE Megaboom 4는 USB-C 충전 케이블을 사용합니다. 사용하던 케이블을 다른 것으로 교체하여 작동하는지 확인해 보세요.
결함이 있는 충전 어댑터
충전 케이블과 마찬가지로, 벽면 어댑터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 사용하던 어댑터를 현재 사용 중인 케이블과 호환되는 다른 어댑터로 교체하세요. 그런 다음 케이블을 어댑터에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂으세요. 마지막으로 기기에 연결하여 충전이 되는지 확인하세요.
결함이 있는 콘센트
기기를 연결한 콘센트가 작동하지 않을 수 있습니다. 먼저 가정의 차단기 패널을 확인하여 내려간 차단기가 없는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면, 문제가 될 수 있는 "결함이 있는 충전 어댑터" 또는 "결함이 있는 충전 케이블" 항목을 참고하세요.
오염된 충전 포트
충전 포트가 단순히 더러워진 상태일 수 있습니다! 청소하려면 먼저 기기의 전원을 완전히 꺼야 합니다. 그런 다음 압축 공기 캔을 사용하여 먼지, 모래 및 이물질을 불어내세요. 더 철저하게 청소하려면 압축 공기를 사용한 후 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉으로 포트 측면에 붙어 있는 이물질을 닦아내세요. 물을 사용하면 기기가 고장 날 수 있으니 절대 주의하세요. 충전 포트를 안전하게 청소하는 방법에 대한 자세한 지침은 이 안내서를 따르세요. 이 안내서는 다른 기기에 관한 것이지만 청소 과정은 동일합니다.
결함이 있는 배터리
기기를 오랫동안 사용했고 여러 번 충전했다면 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. Logitech UE Megaboom 4의 배터리를 교체할 시기가 되었다면 이 배터리 교체 안내서를 따르세요.
손상된 충전 포트
충전 포트를 청소했고 배터리 충전 주기가 남아 있는데도 충전이 안 된다면 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
손상된 전원 버튼
배터리가 비교적 새것이고 충전기, 콘센트, 충전 어댑터 및 충전 포트가 깨끗하며 정상 작동하는 것이 확인되었다면, 전원 버튼이 손상되었을 수 있습니다. 교체가 필요하다면 Logitech UE MegaBoom 4 전원 버튼 교체 안내서를 따르세요.
Konner Buchal
회원 가입일: 02/03/25
485 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 52
전체 시간: 445
