주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 스피커 측면에 빨간색 표시등이 나타납니다. 스피커를 충전하려면 가능할 경우 원래 제공된 케이블과 어댑터를 사용하여 벽면 콘센트에 연결하세요. 원래 케이블과 어댑터를 사용할 수 없는 경우, 기기 충전이 검증된 다른 세트를 사용하세요.
스피커 잠김
일부 사용자는 공장 초기화를 통해 기기 문제가 해결되었다고 언급했습니다.
공장 초기화 단계는 다음과 같습니다.
  1. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 길게 누릅니다.
  2. 알림음이 들릴 때까지 기다립니다.
  3. 기기를 다시 켜 봅니다.
스피커가 충전되지 않음
기기를 벽면 콘센트에 연결하고 충분한 시간을 두었지만, 기기가 충전되지 않는 것 같습니다.
충전 케이블 및 어댑터 오작동
기기 충전에 사용 중인 케이블이나 어댑터가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 마이크로 USB 케이블과 어댑터 조합을 바꿔 보세요. 기기를 일정 시간 충전한 뒤 켜 봅니다.
배터리 수명 종료
배터리가 더 이상 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법을 알아보려면 당사의 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
전원 표시등은 켜져 있는데 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
기기가 페어링되지 않음
스피커는 블루투스 기기에 페어링되지 않으면 무선으로 음악을 재생할 수 없습니다. 스피커가 기기에 제대로 페어링되었는지 확인하세요(아래 "기기 페어링" 섹션 참조).
스피커 음소거
스피커 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 소리가 들릴 때까지 스피커 측면에 있는 "볼륨 올리기" 버튼(큰 더하기 기호)을 누르세요.
페어링된 기기 음소거
연결된 기기의 볼륨이 높여져 있지 않으면 스피커에서 소리가 나지 않습니다. 소리가 들릴 때까지 기기의 미디어 볼륨을 높이세요.
보조 케이블이 제대로 연결되지 않음
이 스피커는 3극 보조 커넥터(금속 링이 3개 있는 3.5mm 잭)에서만 올바르게 작동합니다. 4극 보조 커넥터(인라인 마이크 케이블 또는 볼륨 컨트롤 포함)는 스피커에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 보조 케이블이 3극 유형이며 손상되지 않았는지 확인하세요.
내 기기가 스피커와 페어링되지 않음
UE Megaboom이 내 휴대폰이나 컨트롤러에 연결되지 않습니다.
UE Megaboom이 페어링 모드가 아님
소리가 들릴 때까지 스피커의 블루투스 페어링 버튼을 길게 누르세요. 페어링 버튼은 전원 버튼 근처에 있으며 블루투스 기호와 흰색 점이 표시되어 있습니다.
너무 많은 기기가 연결됨
UE Megaboom은 동시에 최대 2대의 기기 연결을 지원하며, 총 8대 기기의 페어링 정보를 저장합니다.
스피커가 이전에 페어링되었던 기기에 자동으로 연결될 수 있으므로, 스피커와 페어링하려는 기기가 아닌 다른 기기의 블루투스는 꺼 두세요.
8대 이상의 기기가 페어링된 경우, 공장 초기화를 실행하여 UE Megaboom의 기기 메모리를 지우고 새 기기를 페어링할 수 있습니다.
스피커와 너무 멀리 떨어져 있음
스피커와 기기 사이 거리가 너무 멀면 페어링이 불안정할 수 있습니다. 페어링하려는 기기를 스피커 쪽으로 가까이, 이상적으로는 30~60cm 이내로 이동하세요.
공장 초기화
  3. 기기를 다시 켜 봅니다.
보조 포트가 작동하지 않음
보조 포트에 케이블을 꽂아도 작동하지 않는 것 같습니다.
올바르지 않은 케이블
UE Megaboom은 3극(마이크 또는 인라인 리모콘이 없는 케이블) 보조 커넥터와 사용하도록 설계되었습니다.
4극(인라인 마이크 포함) 케이블을 사용하지 마세요. 소리 문제가 발생할 수 있습니다.
3극 3.5mm 보조 케이블을 스피커에 꽂고 기기와 스피커 모두에서 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요.
이물질 가능성
이물질이 보조 포트를 막아 케이블과의 전기적 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 포트 내부에 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
보조 코드 자체에 문제가 있을 수 있으니 확인해 보세요.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리 충전이 평소보다 빨리 소모됩니다.
너무 과도한 사용
UE Megaboom 스피커는 배터리 사용 시간이 20시간이라고 광고합니다. 하지만 실제 배터리 사용 시간은 사용 방식, 설정 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다. 스피커를 너무 과도하게 사용하여 예상보다 빨리 배터리가 소모되고 있을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리 모니터링
충전 상태를 확인하려면 스피커의 '더하기' 버튼과 '빼기' 버튼을 동시에 누르세요. 배터리 잔량을 알려주는 알림음이 재생됩니다.
앱 설정에서 메시지 언어를 변경할 수 있습니다.
Oscar Ambriz
회원 가입일: 09/27/17
978 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 63개
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - 답글 공유
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - 답글 공유
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - 답글 공유
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - 답글 공유
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Marty Grant - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 46
지난 30일: 216
전체 시간: 107,642
