주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 누르고 있는데도 스피커가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
스피커 하단에 흰색 표시 등이 깜빡입니다. 볼륨 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 2~3초 동안 누르면 UE Boom의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 스피커가 충전 중인지 여부와 현재 배터리 잔량을 알려줍니다.
배터리 불량
먼저 스피커 바닥이 위를 향하도록 뒤집은 다음, 키트에 포함된 도구 2개를 스피커의 틈새에 삽입합니다. 이 도구를 지렛대처럼 사용하여 틈새를 벌린 다음, 일자 스크루드라이버를 사용하여 스피커 덮개를 열어 배터리에 접근하세요. 그다음 기존 배터리의 연결을 해제하여 분리하고, 새로운 Power 99 배터리를 스피커에 삽입 및 배터리 교체합니다. 마지막으로 스피커 덮개를 닫고 다시 뒤집은 뒤 전원을 켜면 정상적으로 작동할 것입니다.
스피커에서 소리가 나오지 않음
스피커가 켜져 있고 표시 등이 들어와 있는데도 소리가 재생되지 않습니다.
스피커 볼륨이 낮음
스피커 볼륨이 완전히 낮춰져 있을 수 있습니다. 스피커의 큰 더하기(+) 표시를 눌러 스피커에서 나오는 소리를 키우세요.
기기 볼륨이 낮음
사용 중인 기기의 볼륨이 완전히 낮춰져 있을 수 있습니다. 음량 높이기 버튼을 눌러 기기의 소리를 키우세요. 기기가 휴대폰인 경우, 볼륨 버튼은 기기 측면에 있습니다.
기기가 블루투스로 페어링되지 않음
기기 설정에서 "블루투스" 섹션으로 이동하세요. 블루투스가 켜져 있고 검색 중인지 확인합니다. 스피커에 연결되었는지 확인하세요. 연결되지 않았다면 스피커에서 블루투스 페어링을 켜고 연결하세요. 블루투스 연결에 문제가 있다면 다음 섹션을 참조하세요.
케이블 연결이 느슨함
스피커와 기기를 연결하는 데 올바른 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요. 올바른 케이블은 3극 보조(Aux) 커넥터여야 합니다. 케이블을 스피커에 삽입하고 제대로 연결되었는지 확인하세요. 볼륨 출력을 확인하려면 이전 단계를 따르세요.
블루투스 페어링이 되지 않음
스피커는 켜져 있지만 기기의 블루투스로 페어링할 수 없습니다.
기기의 블루투스 설정이 꺼져 있음
기기 설정을 열고 "블루투스"를 검색하세요. 블루투스 옵션이 나타나면 해당 기기는 블루투스를 지원하는 것입니다.
스피커의 블루투스 설정이 꺼져 있음
스피커의 블루투스 페어링 버튼을 약 3초 동안 누르면 소리가 들립니다. 표시 등이 깜빡이기 시작하며 블루투스 사용이 가능해집니다.
스피커와의 거리가 너무 멂
블루투스 연결을 유지하기에는 기기 간 거리가 너무 멀 수 있습니다. 스피커가 기기를 더 잘 감지할 수 있도록 서로 가까이 가져오세요. UE BOOM의 블루투스 범위는 약 50피트(약 15미터)입니다.
스피커가 다른 기기에 연결됨
이전에 연결되었던 기기의 블루투스 설정으로 이동하세요. 해당 기기의 블루투스를 끄면 현재 연결을 방해하지 않게 됩니다.
스피커 초기화
전원 버튼과 음량 "-" 버튼을 10~15초 동안 길게 누르세요. 초기화가 완료되면 신호음이 울립니다. 다시 켜면 페어링할 준비가 된 상태가 됩니다.
두 대의 스피커에서 동시에 소리가 재생되지 않음
스피커를 여러 대 사용 중인데 동시에 같은 소리가 재생되어야 하지만, 한 대에서만 나오거나 둘 다 나오지 않습니다.
스피커가 범위를 벗어남
두 스피커 모두 음악을 재생하는 기기로부터 150피트(약 45미터) 이내에 있는지 확인하세요.
하나 이상의 스피커가 최신 상태가 아님
두 스피커 모두 최신 펌웨어 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. 업데이트를 하려면 스피커를 스마트 기기에 연결하고, UE Boom 앱을 연 다음 "더 보기(More)"를 탭하여 사용 가능한 업데이트를 확인하세요.
스피커의 블루투스가 꺼져 있음
함께 페어링하려는 모든 스피커의 블루투스를 켜세요. 스피커 상단의 블루투스 버튼을 눌러 설정할 수 있습니다.
일반적인 블루투스 방법으로 되지 않음
음악을 재생하는 스피커의 블루투스 버튼과 + 버튼을 동시에 누르면 모든 스피커를 연결할 수 있습니다. 그다음 추가하려는 스피커의 블루투스 버튼을 두 번 누르세요.
UE Boom 앱이 휴대폰에서 작동하지 않음
스피커와 함께 사용하려고 UE Boom 앱을 다운로드했는데 스피커와 연동되지 않습니다.
기기가 최신 상태가 아님
UE Boom 스피커뿐만 아니라 앱도 최신 버전으로 업데이트되어 있는지 확인하세요.
Android 기기 사용자에게 앱이 작동하지 않음
기기 두 대를 스피커와 페어링한 상태에서 Android 휴대폰으로 앱을 열면 앱이 종료될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커에서 두 기기 모두 연결을 해제한 다음, 음악 재생에 사용할 기기 하나만 다시 연결하세요.
Ethan Donahue
회원 가입일: 03/18/24
624 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 49
지난 30일: 191
전체 시간: 3,228
