주요 콘텐츠로 건너뛰기
웹캠을 연결해도 인식되지 않음
웹캠을 연결했으나 컴퓨터에서 소프트웨어가 나타나지 않습니다.
USB 포트 불량
USB 포트 문제로 인해 웹캠이 인식되지 않을 수 있습니다. 포트에 먼지가 끼었거나 포트 내부의 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 어떤 경우든 기기를 분해하기 전에 다른 포트에 연결하여 웹캠이 인식되는지 확인해 보세요.
잘못된 드라이버 사용
올바른 소프트웨어 드라이버가 다운로드되지 않으면 컴퓨터가 웹캠을 인식하지 못할 수 있습니다. 드라이버는 웹캠 프로그램을 실행하는 데 필요한 소프트웨어를 컴퓨터에 제공합니다. 올바른 드라이버를 찾으려면 [Logitech 웹사이트|http://www.logitech.com/en-us/support/we...]로 이동하여 드라이버를 다운로드하세요.
USB 어댑터 손상
모든 USB 포트를 시도하고 필요한 모든 드라이버를 설치했는데도 문제가 해결되지 않는다면 웹캠 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 전선이 끊어졌거나 헤졌을 수 있고, 마더보드 연결 부위가 불량일 수도 있습니다. 이 안내서를 따라 어댑터를 교체하세요.
컴퓨터에서는 인식되지만 켜지지 않음
웹캠이 컴퓨터에 표시되지만 작동하지 않습니다.
전원 버튼 결함
전원 버튼을 여러 번 눌러도 웹캠이 켜지지 않는다면 버튼 칩이 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 칩을 교체하려면 이곳을 클릭하세요.
마더보드 고장
앞선 해결 방법이 효과가 없다면 기기의 마더보드 연결 부위가 불량하여 컴퓨터로 전원이나 정보가 전달되지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 통해 마더보드 교체 방법을 확인하세요.
소리가 들리지 않음
기기가 인식되고 켜지지만 소리가 전혀 들리지 않습니다.
영상은 나오지만 소리가 없음
영상은 나오지만 소리가 들리지 않는다면 프로그램의 볼륨이 음소거 상태일 수 있습니다. 볼륨 음소거를 해제하여 고화질 서라운드 사운드를 즐기세요. 웹캠을 파고들기 전에 먼저 컴퓨터 설정을 확인하는 것도 잊지 마세요.
내부 하드웨어 문제
볼륨을 높여도 해결되지 않는다면 내부 하드웨어가 원인일 수 있습니다. 마이크와 마더보드를 연결하는 배선이 느슨해졌거나 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 마이크를 분리하고 상태를 확인하세요.
소리는 들리지만 영상이 나오지 않음
상대방의 목소리는 들리지만 모습이 보이지 않습니다.
카메라 손상
소리는 정상적으로 작동하지만 영상 피드가 보이지 않을 수 있습니다. 연결 부위나 카메라 자체의 손상 때문일 수 있습니다. 이 경우 카메라 교체 안내서를 따라 진행하세요.
마더보드 불량
렌즈에 문제가 없다면 마더보드가 불량일 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
Cory Davis
회원 가입일: 04/14/13
236 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 31
전체 시간: 12,897
