주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원을 켤 때 디스플레이가 응답하지 않습니다.
카메라에서 신호가 잡히지 않음
카메라 화면에 영상이 나타나지 않으면 먼저 카메라의 전원과 배터리를 확인하세요. 그 후 카메라와 수신기가 켜져 있는지 확인합니다. 카메라가 수신기의 수신 범위 안에 있는지 확인하세요. 범위 내에 있는데도 안 된다면 수신기의 전원이 꺼져 있을 수 있습니다. 이 경우 수신기를 충전기에 연결하고 근처 콘센트에 꽂으세요. 모든 확인 작업을 거쳤음에도 카메라가 여전히 켜지지 않는다면 카메라 채널이 꺼져 있거나 비활성화되었을 수 있습니다. 채널을 활성화하려면 카메라 설정(Camera Setting) 아이콘을 클릭하고 확인(OK)을 누르세요. 다음으로 활성화(Activation)를 클릭하고 확인(OK)을 선택합니다.
LCD 디스플레이가 켜지지 않음
LCD 디스플레이가 작동하려면 수신기가 켜져 있어야 합니다. 수신기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 배터리가 충전되지 않는다면 완전히 고장 난 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 그렇지 않다면 수신기가 절전 모드일 수 있으므로 수신기의 아무 버튼이나 눌러 디스플레이를 켜보세요. 이 모든 조치 후에도 디스플레이가 여전히 켜지지 않는다면 스크린 불량으로 교체가 필요합니다.
카메라가 영상을 녹화하거나 동작을 감지하지 않음
동작이 감지되어도 시스템이 시작되지 않으면 카메라에서 영상 녹화가 이루어지지 않습니다.
동작 감지 시 카메라 시스템이 시작되지 않음
Lorex 1080p Bullet Camera가 동작을 제대로 인식하지 못한다면 제품 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
매우 큰 동작만 감지되어 녹화됨
카메라의 동작 감지 설정을 조정해야 할 수 있습니다. 카메라 설정으로 들어가 확인(OK)을 클릭하세요. 그다음 MD 동작(MD motion)을 찾아 선택하고 확인(OK)을 누릅니다. 거기서 동작 설정을 조정할 채널을 선택한 후 확인(OK)을 클릭하세요. 확인(OK)을 반복해서 눌러 감도를 최적의 설정으로 조정합니다.
원치 않는 동작이 반복적으로 녹화됨
지나치게 많은 동작이 계속 녹화되면 Lorex 1080p Bullet Camera에 원치 않는 영상이 과도하게 쌓이게 됩니다. 카메라가 특정 영역 내의 동작을 무시하도록 동작 설정을 조정하세요. 이를 위해 사용자 지정 동작 감지 영역을 설정해야 합니다. 카메라 설정을 선택하고 확인(OK)을 클릭하세요. 그다음 MD 영역(MD Area)을 찾아 확인(OK)을 눌러 확정합니다. 동작 설정을 조정할 채널을 선택하고 확인(OK)을 선택하세요. 파란색 격자가 나타나면 화살표를 사용해 이동하고, 확인(OK)을 눌러 격자 내 사각형을 조작하세요. 차단된 격자 사각형에는 X 표시가 나타납니다.
과도한 녹화
Lorex 1080p Bullet Camera에는 보안 카메라가 녹화할 시작 시간과 종료 시간을 설정할 수 있는 예약 녹화 기능이 있습니다. 일정을 만들려면 메인 메뉴에서 일정(schedules) 아이콘을 클릭하고 확인(OK)을 누르세요. 화살표 키를 사용하여 날짜와 원하는 시작 및 종료 녹화 시간을 선택합니다. 입력한 시간과 날짜 동안에만 카메라가 동작을 녹화하도록 하려면 녹화 일정 유형을 동작(Motion)으로 설정하세요. 확인(OK)을 선택하여 저장합니다.
녹화된 영상이 불분명하거나 왜곡됨
Lorex 1080p Bullet Camera가 카메라의 녹화 영상을 선명하게 표시하지 못합니다.
렌즈 파손 또는 오염
이미지가 어둡거나, 불분명하거나, 흐리게 보이면 카메라 렌즈를 확인하세요. 깨끗한 먼지 제거용 천으로 렌즈를 닦습니다. 렌즈가 깨졌거나, 이가 나갔거나, 긁혔다면 해당 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
신호 약함
카메라 신호가 약하다면 카메라와 수신기 간의 연결 문제일 수 있습니다. 수신기를 확인하여 카메라와 가까운 거리에 있는지, 수신기 안테나가 바깥으로 나와 수직으로 세워져 있는지 확인하세요. 수신기에서 카메라로 가는 신호를 방해하는 장애물이 있다면 제거합니다. 문제가 지속된다면 무선 송신기나 수신기 안테나에 중대한 결함이 있는 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 콘크리트, 금속, 시멘트와 같이 무선 신호 통과가 어려운 구역에는 카메라를 설치하지 않도록 주의하세요.
화면이 "백화 현상(White Washed)"처럼 보임
카메라가 하얀 화면만 표시한다면 이를 기술 용어로 백화 현상(White Wash)이라고 합니다. 이는 밝은 광원이 카메라 렌즈를 직접 비추어 녹화를 방해할 때 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 카메라가 직접적인 광원을 향하지 않는 위치에 있는지 확인하세요.
카메라 전원이 빠르게 소모됨
Lorex 1080p Bullet Camera의 배터리 충전이 유지되지 않는 경우입니다.
카메라 전원 공급 장치 문제
카메라가 충전되지 않는다면 내부 전원 장치 오작동일 수 있습니다. 전기 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 그다음 장치의 배터리를 살펴보고 올바른 위치에 있는지 확인합니다. 배터리 하단에 있는 'This Side Down(이 면이 아래로)' 스티커를 통해 배터리의 올바른 방향을 확인할 수 있습니다. 모든 조치를 취해도 해결되지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 높으므로 대체 배터리로 교체해야 합니다.
전원 공급원 손상
날씨 요소에 노출되면 카메라 어댑터의 전원 공급 기능이 저하될 수 있습니다. 연결이 불안정하고 적절한 전력 흐름이 발생하지 않는다면 어댑터를 교체해야 합니다.
영상이 너무 밝거나/흐리거나/어두움
이는 내부 부품 파손 때문일 수 있습니다. 녹화된 영상의 밝기 포화도가 정확하지 않다면 LED 조명 파손 때문일 수 있습니다. 카메라 내부를 들여다보면 렌즈 주변에 저광량을 반사하는 작은 폼 링이 보일 것입니다. 이 렌즈를 제거하여 닦은 후 올바르게 다시 끼우세요. 그 후에도 문제가 지속된다면 LED 조명이 타버린 것이므로 교체가 필요합니다.
Kaitlyn Anne Habib
회원 가입일: 10/17/21
201 평판
안내서 0개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 회원
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 35
전체 시간: 4,618
