주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 디스플레이에 화면이 표시되지 않음
전원을 켜도 LCD 디스플레이가 올바르게 반응하지 않습니다.
카메라에서 신호가 없음
카메라에서 LCD 화면으로 영상이 전송되지 않는 경우, 우선 카메라에 전원이 들어오는지 확인하세요. 그런 다음 카메라와 수신기가 모두 켜져 있는지 확인하세요. 카메라가 수신기의 수신 범위(실외 450피트(약 137m), 실내 150피트(약 45m)) 내에 있는지 확인하세요. 수신기가 방전되었을 수도 있습니다. 이 경우 전원 어댑터를 사용하여 수신기를 콘센트에 연결하세요. 이 모든 조치 후에도 해결되지 않는다면 카메라 채널이 비활성화된 것입니다. 카메라를 활성화하려면 ‘카메라 설정(Camera Setting)’ 아이콘을 선택하고 OK 버튼을 눌러 확인하세요. 그 다음 ‘활성화(Activation)’를 선택하고 OK 버튼을 누르세요.
LCD 디스플레이가 켜지지 않음
수신기가 켜져 있는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않는다면 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 또는 수신기가 절전 모드일 수 있으며, 수신기의 아무 버튼이나 누르면 화면이 켜집니다. 이 모든 조치 후에도 해결되지 않는다면 스크린이 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 LCD 디스플레이를 교체하세요.
움직임이 감지되어도 시스템이 시작되지 않음
Lorex LW2742가 움직임을 올바르게 인식하지 못합니다.
움직임이 매우 클 때만 시스템이 녹화됨
Lorex LW2742의 동작 감지 설정을 조정해야 할 수 있습니다. 카메라 설정을 선택하고 OK 버튼을 누르세요. 그 다음 ‘MD 움직임(MD motion)’을 선택하고 OK 버튼을 눌러 확인하세요. 동작 설정을 조정할 채널을 선택하고 OK 버튼을 누르세요. OK 버튼을 반복해서 눌러 감도를 원하는 설정으로 조정하세요.
원치 않는 움직임이 자주 녹화됨
과도한 움직임이 감지되어 원치 않는 영상 녹화가 발생함
동작 설정 조정
Lorex LW2742가 특정 구역의 움직임을 무시하도록 하려면 사용자 지정 동작 감지 구역을 설정해야 합니다. 카메라 설정을 선택하고 OK 버튼을 누르세요. 그 다음 ‘MD 영역(MD Area)’을 선택하고 OK 버튼을 눌러 확인하세요. 동작 설정을 조정할 채널을 선택하고 OK 버튼을 누르세요. 파란색 격자가 나타나면 화살표를 사용하여 격자 주변을 탐색하고 OK 버튼을 눌러 격자의 사각형을 허용하거나 차단하세요. 차단된 격자 사각형에는 ‘X’ 표시가 나타납니다.
시스템 전원이 빠르게 소모됨
Lorex LW2742가 충전을 유지하지 못합니다.
과도한 녹화
Lorex LW2742의 예약 녹화 기능을 사용하여 기기가 녹화될 시작 및 종료 시간을 설정하세요. 메인 메뉴에서 ‘일정(Schedules)’을 선택하고 OK 버튼을 눌러 확인한 다음, 화살표 키를 사용하여 날짜와 시작/종료 시간을 선택하세요. 입력한 시간대에만 동작을 녹화하려면 녹화 일정 유형을 ‘동작(Motion)’으로 설정하세요. OK 버튼을 눌러 일정을 저장하세요.
내부 전원 장치 불량
기기가 충전되지 않는다면 내부 전원 장치 불량일 수 있습니다. 전기 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 충전식 배터리가 배터리 바닥면의 ‘This Side Down(이 면이 아래로)’ 스티커가 아래로 향하도록 올바른 위치에 장착되었는지 확인하세요. 마지막 수단으로 배터리를 교체하세요.
야간에 녹화된 영상이 너무 밝거나 어두움
야간에 영상이 선명하지 않거나, 너무 밝거나, 과다 노출되거나, 가려져 보임
전원 공급 장치 오류
이 보안 시스템과 함께 제공되는 Lorex LW2742 디지털 무선 컬러 카메라에는 6V DC 800mA 전원이 필요합니다. 카메라와 함께 제공되는 y07FF-060-0800U AC-DC 어댑터는 이 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 시간이 지나고 실외 환경에 노출되면 출력값이 변하여 어댑터가 카메라에 너무 많거나 적은 전력을 공급할 수 있습니다. 연결 상태를 확인하여 전력이 제대로 흐르는지 확인하고, 필요하다면 설계 요구 사항을 충족하는 어댑터로 교체하세요.
카메라 위치 부적절
Lorex LW2742 카메라는 내후성을 갖추고 있지만 완벽한 방수 기능은 없습니다. Lorex LW2742는 밀폐형 설계가 아니며 방수 씰이 부족합니다. 카메라 설치 위치를 선정할 때는 카메라에 빗물이 직접 닿지 않는 높고 건조한 장소를 선택하세요. 또한 카메라가 광원을 직접 향하지 않도록 하고, 감시하려는 구역과 최대한 가깝게 설치하세요.
내부 부품 파손
카메라 렌즈 주위에는 저조도 환경에서 반사를 돕는 작은 폼 링이 있습니다. 렌즈를 분리하여 링이 올바르게 배치되었는지 확인하세요. LED 표시등이 타버렸을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 렌즈를 분리하고 LED 표시등을 교체하세요.
영상 화질이 나쁨
Lorex LW2742가 카메라 영상을 선명하게 표시하지 못합니다.
렌즈 오염 또는 손상
영상이 제대로 밝혀져 있지만 선명하지 않다면 카메라 렌즈를 확인하세요. 카메라 렌즈와 렌즈 커버를 극세사 천으로 닦으세요. 렌즈에 이가 빠지거나 긁힌 경우 교체하는 것이 좋습니다. 이 안내서를 참조하여 렌즈를 교체하세요.
신호 약함
카메라와 수신기 사이의 신호가 약해서 발생할 수 있습니다. 수신기의 안테나가 올라와 있는지 확인하세요. 수신기를 카메라 쪽으로 더 가까이 옮기고 무선 신호를 방해할 수 있는 장애물을 제거하세요. 문제가 지속되면 무선 송신기나 수신기 안테나가 불량일 수 있습니다. 무선 신호가 콘크리트, 시멘트 또는 금속 구조물을 통과해야 하는 구역에는 카메라를 설치하지 마세요.
화이트아웃
화면이 하얗게 보인다면 이를 화이트아웃 현상이라고 합니다. 이는 밝은 광원이 카메라를 직접 비출 때 발생합니다. 이 문제를 방지하려면 카메라가 광원이나 광원이 반사되는 창문을 직접 향하지 않도록 하세요.
Alex Kusmierz
회원 가입일: 09/26/16
601 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 46
전체 시간: 5,508
