주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 켜지지 않음
키보드 전원을 켰을 때 키가 반응하지 않고 LED 표시등이 들어오지 않음.
잘못 설치된 배터리
배터리가 올바르게 설치되지 않았거나, 반대로 삽입되었거나, 배터리와 배터리 포트 사이의 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 키보드를 뒤집어 뒷면의 배터리 패널을 찾으세요. 손가락으로 패널을 열어 배터리를 꺼내세요. 몇 분간 그대로 둔 후 배터리를 다시 삽입하세요. 배터리가 배터리 칸에 완전히 장착되었는지, 올바른 방향을 향하고 있는지 확인하세요. 이제 키보드가 정상적으로 켜질 것입니다.
결함이 있는 배터리
키보드를 뒤집어 뒷면의 배터리 패널을 찾으세요. 손가락으로 패널을 열어 기존 배터리를 꺼내세요. 새 AAA 배터리로 교체하면 문제가 해결될 것입니다. 여전히 작동하지 않나요? 배터리가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 또한 배터리 포트가 깨끗한지 확인하세요. 청소가 필요한 경우 전자 기기 전용인 이소프로필 알코올을 사용하세요.
키보드가 컴퓨터에 연결되지 않음
키보드로 타이핑을 해도 컴퓨터에 입력 내용이 나타나지 않음.
키보드가 켜져 있지 않음
가장 먼저 키보드가 켜져 있는지 확인하세요. 키보드 오른쪽 숫자 패드 위에 전원 스위치가 있습니다. 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
동글이 제대로 연결되지 않음
키보드는 연결을 위해 반드시 동글을 USB 포트에 꽂아야 합니다. 기기의 사용 가능한 USB 포트에 동글을 꽂으세요. 여전히 연결되지 않는다면, 다른 USB 포트에 꽂아 보세요.
동글 연결 상태 불량
키보드와 동글 페어링에 문제가 있는 경우, 키보드에 내장된 연결 재설정 기능을 사용하세요. 전원 스위치를 켜고 페어링이 잘 되도록 키보드를 동글과 20cm 이내의 거리에 두세요. "ESC" 키와 "K" 키를 동시에 길게 누르면 키보드와 동글이 페어링됩니다.
방전된 배터리
키보드 키캡에서 삐걱거리는 소리가 남
키보드를 타이핑할 때 키캡에서 삐걱거리는 소리가 남.
키캡 아래에 이물질이 끼어 있음
시간이 지나면 키캡 아래에 이물질이 쌓여 기능이 저하될 수 있습니다. 이물질을 제거하려면 압축 공기 캔을 사용하여 불어내면 키캡 기능을 정상적으로 복원할 수 있습니다.
키캡 아래에 음식물 찌꺼기가 끼어 있음
식사 도중 실수로 키보드 위에 부스러기를 흘리면 키캡 아래에 끼일 수 있습니다. 부스러기가 키캡 아래에 끼이면 삐걱거리는 소리가 날 수 있습니다. (전체 안내서 참고)
키캡이 키보드에 끼어 움직이지 않음
키캡이 키보드에서 눌린 상태나 올라온 상태로 고정되어 움직이지 않음.
이물질 축적
시간이 지나면 키 아래에 이물질이 쌓여, 키를 눌렀을 때 원래 상태로 돌아오지 않고 멤브레인에 달라붙을 수 있습니다.
키보드를 분해하지 않고 청소하려면 이쑤시개와 같은 작은 여는 도구를 사용하여 키캡을 부드럽게 들어 올린 뒤 안쪽을 살살 긁어내세요. 그 후, 압축 공기 캔(사용 가능한 경우)을 사용하여 남아 있는 이물질을 제거하세요 (전체 안내서 참고).
키 아래의 이물질을 제거하는 또 다른 방법은 키보드를 완전히 분해하여 키보드 멤브레인과 모든 키의 밑면에 접근하는 것입니다. 이 방법을 통해 부품을 깨끗하게 청소할 수 있습니다 (전체 안내서 참고).
손상된 키캡
키캡이 손상되어 키보드 내부에 끼어 버린 경우, 유일한 해결책은 키캡을 제거하는 것입니다. 키캡을 올바르게 제거하려면 (전체 안내서 참고)를 확인하세요. 키캡을 제거한 후, 심각한 손상이 없다면 다시 제자리에 끼워 보세요. 이 기기는 키캡만 따로 교체할 수 있는 옵션이 없습니다.
키 입력 지연
타이핑할 때 입력하는 내용과 기기에 나타나는 내용 사이에 지연이 발생함.
동글이 완전히 연결되지 않음
USB 포트에 꽂힌 동글을 뺐다가 다시 꽂으세요. 여전히 입력 지연이 발생한다면 동글을 다른 USB 포트로 옮겨 꽂으세요.
방전된 배터리
먼저 전원 스위치로 키보드를 끄고 키보드를 뒤집으세요. 뒷면 왼쪽 편에 배터리 커버가 있습니다. 커버를 열어 배터리를 교체하세요. AAA 배터리로 교체한 뒤 커버를 닫고 키보드를 다시 켜세요.
Nicholas Kannally
회원 가입일: 03/18/24
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S2G5
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 6개
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - 답글 공유
did you ever figure it out?
kori ander - 답글 공유
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - 답글 공유
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - 답글 공유
Don't sweat it I found the dongle
Pierre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 106
전체 시간: 3,464
