주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시계 시간이 맞지 않음
시계에 표시되는 시간이 정확하지 않습니다
용두가 완전히 밀착되지 않음
용두가 시계 본체에 완전히 밀착되었는지 확인하세요.
배터리 전압 낮음
배터리 전압이 낮거나 방전되면 시계 시간이 정확하지 않게 됩니다. 배터리를 교체하고 시계가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 배터리 교체 페이지를 참고하세요.
시계 내부에 물이 들어감
시계 내부에 물이 있다면 방수 기능이 손상되었을 수 있습니다. 이는 제조사가 명시한 수심 이상으로 시계를 잠수시켰거나, 시계 틈새의 결함으로 인한 누수, 또는 시계 유리 면의 균열 때문일 수 있습니다. 시계의 전자 부품이 물과 접촉했다면 제조사에 반송하여 재제조를 받아야 할 수 있습니다. 전자 부품은 살릴 수 있으나 유리 면에서 물을 제거해야 하는 경우, 시계를 완전히 분해해야 할 가능성이 높습니다. 물을 제거하거나 유리 커버를 교체하기 위해 시계를 완전히 분해하려면 이 안내서를 따르세요.
시계 바늘이 움직이지 않음
시계 내부의 바늘 중 하나 이상이 움직이지 않습니다
용두가 완전히 밀착되지 않음
시계의 용두는 시간을 조절하는 역할을 합니다. 용두가 뽑혀 있으면 사용자가 돌리지 않는 한 바늘은 움직이지 않습니다. 정상 작동을 위해 용두가 시계 본체에 완전히 밀착되었는지 확인하세요.
배터리 전압 낮음
시계 바늘 손상 또는 오작동
시계 바늘이 휘거나 부러지면 바늘이 의도대로 움직이는 것을 방해할 수 있습니다. 교체용 바늘을 주문하여 정상 작동 여부를 확인하세요. 시계 바늘 교체 안내서를 참고하세요.
베젤이 돌아가지 않음
베젤이 돌리기 힘들거나 전혀 돌아가지 않습니다
베젤 주변 이물질
베젤 주변의 먼지나 이물질은 움직임을 방해할 수 있습니다. 젖은 천과 중성 세제를 사용하여 베젤 주변을 닦아내는 것부터 시작하세요. 압축 공기를 사용하여 베젤 아래의 이물질을 제거해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 제조사에 문의하세요. 서비스 문의 참고
시계가 손목에 고정되지 않음
시계가 헐거워 손목에서 미끄러집니다
스트랩이 너무 긺
스트랩은 손목 크기에 맞게 조절할 수 있습니다. 시계가 헐겁다면 스트랩의 버클을 푸세요. 시계를 손목에 찬 상태에서 버클의 핀을 시계 본체와 더 가까운 구멍에 끼우세요. 이렇게 하면 손목에 스트랩이 더 단단히 고정됩니다.
스트랩 손상
스트랩이 손상되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스트랩은 스프링 핀으로 고정되어 있습니다. 스트랩을 제거하려면 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 핀의 한쪽 끝을 누르세요. 핀이 들어가면 핀과 스트랩을 시계에서 분리할 수 있습니다. 손상된 스트랩을 핀에서 제거하고 새 스트랩을 핀에 끼우세요. 스트랩을 다시 장착하려면 핀을 누른 상태에서 핀과 스트랩을 시계에 다시 끼우세요. 스트랩 교체에 대한 자세한 도움은 이 안내서를 따르세요.
새 스트랩 주문
제조사로부터 새 스트랩을 구입하는 방법에 대한 정보는 다음 연락처를 확인하세요:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
전화: 401-946-0920
이메일 주소: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,625 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 1개
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 79
전체 시간: 2,667
