주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
히터가 가열되지 않음
기기를 만졌을 때 차갑거나 노즐에서 필라멘트가 나오지 않는 경우입니다.
주의: 기기 노즐은 뜨거울 수 있으며 화상을 입을 수 있습니다. 기기가 식었는지 확인할 때는 주의하세요.
히터 및 절연체 위치가 너무 높음
히터 문제는 일반적으로 히터와 고무 절연체의 위치가 잘못되어 발생합니다. 구성품이 노즐 위쪽으로 너무 높게 있으면 노즐 끝부분이 충분히 가열되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 히터가 노즐 끝부분 근처에 오도록 다시 배치하세요.
공기 흐름
프린트 헤드의 전면 커버가 분리된 경우, 에어컨이나 열린 창문으로 들어오는 바람 등 외부 공기가 노즐을 식힐 수 있습니다. 프린터 헤드에 커버를 다시 장착하세요. 만약 커버를 분실했다면 M3D 기술 지원 부서에 문의하여 새로 구입할 수 있습니다.
히터 배선이 끊어짐/연결 해제됨
안타깝게도 발열체 자체가 파손되었거나 배선이 연결되지 않았을 수 있습니다. 히터가 파손되었는지 확인하려면 평소와 같이 필라멘트를 기기에 삽입하고 컴퓨터에서 M3D Spooler 애플리케이션을 여세요. Spooler 창 하단에서 온도가 올라가는 것을 확인할 수 있어야 합니다. 온도가 섭씨 50도 이상으로 올라가지 않는다면 히터 배선이 끊어졌거나 연결되지 않았을 가능성이 있습니다. 이 경우 파손된 부품 사진을 helpdesk@printm3d.com으로 보내 수리 반품 절차를 시작하세요.
프린터 드리프트(위치 이탈)
프린터가 필라멘트를 올바른 위치에 배치하지 못하는 문제가 있는 경우입니다.
프린트 베드가 낮거나 평평하지 않음
잘못된 프린트 베드 보정 등 이전의 잘못 설정된 출력물 찌꺼기로 인해 프린트 노즐이 이탈할 수 있습니다. 프린트 베드에 찌꺼기가 없는지 확인하고 소프트웨어에서 프린트 베드 오프셋을 올바르게 설정하세요.
마찰
이동 밴드와 지지대 사이의 마찰로 인해 노즐이 제대로 출력되지 않는 경우입니다. 이 문제는 밴드에 이물질이 끼어 발생할 수도 있습니다. 트랙을 가로막는 것이 없는지 확인하고 필요하면 조심스럽게 청소하세요.
프린터 배치 불균형
프린터를 표면에 균형 있게 배치하지 않았거나 이동 밴드 사이의 마찰로 인해 프린터 노즐이 한쪽 방향으로만 움직여 멈출 수 있습니다. 기기를 평평한 곳에 놓았는지, 트랙이 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하세요.
프린터가 필라멘트를 압출하지 않음
프린터 헤드에서 필라멘트가 나오지 않는 경우입니다.
소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있음
M3D 웹사이트에서 소프트웨어를 다운로드하여 업데이트하세요.
압출기(프린트 헤드) 과열
프린트 헤드가 과열되어 프린터가 재료를 압출하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이로 인해 필라멘트가 압출기 기어 쪽으로 다시 밀려 올라갈 수 있습니다. wallE 커버를 제거하여 압출기 기어에 접근한 후 주변의 필라멘트를 제거하세요. 이는 출력 중 팬이 멈추는 원인이 되기도 합니다. "팬" 섹션을 참고하세요.
프린트 헤드에 필라멘트가 걸림
프린트 헤드에 필라멘트가 걸린 경우 제거해야 합니다. 노즐 제거 안내서를 참고하여 단계를 따르세요.
팬이 올바르게 작동하지 않음
압출 중에 팬이 작동하지 않는 경우입니다.
소프트웨어 업데이트 필요
팬이 최대 속도로 돌아가며 소음이 매우 심하다면 최신 버전으로 소프트웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다.
팬에 잘못된 M-코드 설정됨
현재 설정된 M-코드가 해당 프린터에 맞지 않는 경우입니다. 소프트웨어를 업데이트하면 이 문제가 해결됩니다.
블레이드에 이물질 끼임
팬이 평소보다 느린 속도로 작동한다면 블레이드에 필라멘트가 끼었거나 배선이 눌려 있을 수 있습니다. 장애물을 제거하세요.
팬 배선 연결 해제
팬 배선이 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 배선을 확인하여 확실히 연결되었는지 확인하세요. 팬이 압출기 하우징 내부에 올바르게 위치했는지 확인하세요. 너무 높게 위치하면 회전하지 않습니다.
팬 파손
팬이 파손되었다면 교체해야 합니다. 팬 교체 안내서에 따라 교체하세요.
모션 제어 오류
프린터의 압출 및 모션 제어 칩에 문제가 있는 경우입니다.
컴퓨터 연결 불량
프린터에서 컴퓨터로 연결된 USB 케이블을 다시 연결해 보세요. 프린터를 재시작하고 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 소프트웨어에서 계속 문제가 표시되는지 확인하세요.
모션 제어 센서 파손
모션 제어 센서에 문제가 있다는 오류가 다시 나타나면 센서 교체 안내서에 따라 진행하세요.
출력물이 달라붙지 않음
출력물이 프린트 베드(조형 표면)에 달라붙지 않거나 출력물끼리 붙지 않는 경우입니다.
출력물이 프린트 베드에 달라붙지 않음
베드 수평 불균형
접착제 추가 필요
출력물이 프린트 베드에서 떨어지지 않게 하려면 추가 접착제를 사용할 수 있습니다. 파란색 페인터 테이프를 사용하거나 베드에 헤어스프레이를 살짝 뿌려보세요. 접착을 돕기 위해 풀 스틱을 사용할 수도 있습니다.
외풍이 너무 심함
출력물이나 베드가 너무 차가워지면 출력물이 떨어질 수 있습니다. 출력물에 닿을 수 있는 외풍을 차단하세요. 개방된 측면을 종이나 플라스틱으로 테이핑하여 막으세요.
출력물끼리 달라붙지 않음
온도가 너무 낮음
잉크와 재료마다 출력 온도가 다릅니다. 출력물이 너무 빨리 식어 층이 분리되는 것을 방지하기 위해 온도를 높여야 할 수 있습니다.
압출기 노즐 막힘
압출기 노즐이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 필라멘트가 제대로 나오지 않으면 층이 서로 제대로 붙지 않습니다.
프린트 베드 수평 불량
연속적인 층이 제대로 붙으려면 첫 번째 출력 층이 평평하고 수평을 이루어야 합니다. 압출기 노즐이 베드와 가깝고 베드가 수평인지 확인하세요.
Yuliya Marusyk
회원 가입일: 09/28/17
285 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 6,213
