주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿에서 소리가 나오지 않음
음악을 들을 때 오디오가 들리지 않음
볼륨/헤드폰 잭
볼륨이 음소거 상태이거나 매우 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 볼륨을 더 높은 수준으로 높여 보세요. 그래도 작동하지 않으면 설정 메뉴에서 볼륨을 확인하세요. 헤드폰 잭에 아무것도 꽂혀 있지 않은지 확인하세요.
스피커 결함
태블릿을 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 스피커가 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 단계별 지침은 저희 수리 안내서를 활용하세요.
스크린 및 키 작동 멈춤
터치 스크린을 누르거나 타이핑할 때 반응이 느리거나 멈춘 것처럼 보임
스크린 또는 배터리 오류
전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 누르세요. 그래도 작동하지 않으면 종이 클립을 사용하여 태블릿 측면에 있는 리셋 홀을 누르세요. 그래도 해결되지 않으면 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다. 스크린 교체를 위해 저희 수리 안내서를 시도해 보세요.
배터리 사용 시간 문제
기기를 사용하지 않을 때는 밝기 설정을 가장 낮게 조절해 보세요. 태블릿의 최대 배터리 사용 시간이 3시간에 불과할 때 밝기 수준은 많은 전력을 소모합니다. 기기를 사용하지 않을 때 밝기 수준을 끄면 태블릿의 짧은 배터리 사용 시간을 보존하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다운로드한 앱이 실행되지 않음
앱을 터치해도 반응이 없음
앱 멈춤
기기를 재시작해 보세요. 스크린이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 때로는 이것만으로도 문제가 해결됩니다.
시스템 업데이트
설치해야 할 시스템 업데이트가 있을 수 있습니다. 업데이트를 확인하려면 기기의 설정 앱을 여세요. 그런 다음 기기 설정으로 이동하여 시스템 업데이트를 클릭하세요. 업데이트가 있다면 설치를 누르세요.
앱 설치 미완료
앱을 삭제했다가 다시 설치해 보세요. 때로는 설치 과정에 문제가 있을 수 있으며 이렇게 하면 문제가 해결됩니다. 이 문제는 서버나 개발자 측의 문제와 관련이 있을 수도 있습니다.
배터리 사용 시간이 충분하지 않음
배터리가 충분한 시간 동안 충전 상태를 유지하지 못함
Wi-Fi 스캔
Wi-Fi 스캔이 켜져 있으면 에너지가 더 많이 소모되어 배터리 사용 시간이 짧아집니다. 이 문제를 해결하려면 설정에서 Wi-Fi 스캔 항목의 체크를 해제하여 필요할 때 수동으로 Wi-Fi를 검색하도록 하세요.
배터리 도구
안드로이드 태블릿의 배터리 도구 기능은 어떤 앱이 가장 많은 에너지를 소비하고 있는지 보여줍니다. 이러한 앱을 배경에서 끄고 절대적으로 필요한 경우에만 실행하면 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
배터리 결함
위의 팁을 시도했는데도 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면 대체 배터리로 교체해야 할 수 있습니다. 단계별 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
추가 메모리 카드(SD) 다운로드 문제
추가된 메모리 카드(SD)에 새로운 데이터를 다운로드할 수 없음
카드가 “쓰기 방지” 또는 잠김 상태임
SD 카드는 카드 왼쪽 측면에 잠금 스위치가 있습니다. 잠금 스위치가 아래로 완전히 내려가 있다면 카드가 잠금 위치에 있는 것입니다. 카드가 잠겨 있으면 새로운 데이터를 카드에 기록하여 저장할 수 없습니다. 카드의 잠금을 해제하고 새로운 데이터를 저장하려면 잠금 스위치를 완전히 위로 밀어 올려야 합니다.
카드가 컴퓨터에서 지원되지 않음
일부 컴퓨터는 모든 유형과 용량의 SD 카드를 지원하지 않습니다. 많은 컴퓨터가 2GB SD 카드만 지원하는 반면, 많은 SD 카드는 4GB입니다. 컴퓨터의 펌웨어를 업데이트하거나 컴퓨터 모델과 호환되는 다른 SD 카드를 구매해야 할 수 있습니다.
컴퓨터가 카드를 읽을 수 없음
SD 카드를 사용하다 보면 자연스러운 마모 및 손상이 발생합니다. 카드에 손상 징후가 있는지 확인하세요. 카드가 손상된 경우 컴퓨터가 이를 읽거나 데이터를 추가할 수 없습니다. 카드를 닦아내거나 새 카드를 구매해야 할 수 있습니다.
Katalina Benecke
회원 가입일: 10/10/16
364 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
TAblet wont recognize google sign-in. It also wont recognize wifi. Wont allow me to signup or log into my google account. Shows no bluetooth Basically does nothing,really!! Tried doing reset and hard reset,neither worked
kinjinte69 - 답글 공유
Chevanne Wright - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 1,015
