주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
스피커 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 부족
기기를 켤 수 없을 때 가장 먼저 확인해야 할 사항은 배터리가 완전히 충전되어 있는지 여부입니다. 완전히 충전되지 않으면 기기가 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스피커와 함께 제공된 USB 충전 케이블을 사용하여, 음량 높이기 버튼 오른쪽에 있는 기기 측면의 충전 포트에 케이블을 연결하세요. 음량 낮추기 버튼 옆에 있는 표시 등은 충전 중에 빨간색으로 켜져야 합니다. 참고: 표시 등이 켜지지 않으면 기기가 충전되지 않는 것일 수 있습니다. 충전 케이블이 작동하는 전원/콘센트에 연결되어 있는지, 스피커의 해당 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인해야 합니다.
팁: 충전 케이블의 어느 부분에도 손상이 없는지 항상 검사하세요.
사용 설명서에 따르면 이 기기는 완전히 충전하는 데 2~3시간이 소요됩니다. 배터리가 완전히 충전되도록 필요한 시간 동안 기기를 충전하세요. 기기가 완전히 충전되면 빨간색 표시 등이 꺼집니다. 스피커를 2~3시간 동안 완전히 충전한 후 다시 전원을 켜보세요.
스피커가 여전히 켜지지 않으면 다음 문제해결 단계를 참고하세요.
배터리 결함
기기를 켜는 데 어려움이 있고 배터리 충전이 되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 스피커에 손상 징후가 없는지 확인하세요. 예를 들어, 스피커가 과열된 것처럼 뜨겁거나 물에 빠져 젖어 있는 경우입니다. 스피커를 분해하여 배터리에 접근하는 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요. 스피커를 분해한 후, 먼저 배터리 배선이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 배선이 올바르게 연결되어 있다면 손상된 곳이 없는지 확인하세요. 배터리가 뜨겁거나 젖어 있거나 기타 손상 징후가 보이면, 스피커를 다시 켜기 전에 배터리를 실온으로 식히거나 말리거나 안정화시키세요. 배터리가 손상되어 교체가 필요한 경우 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
전원 버튼 결함
전원 버튼이 오작동한다고 판단하기 전에 사용 설명서에서 기기 전원을 올바르게 켜는 방법을 확인하세요. 설명서가 없다면 전원 버튼을 4초 동안 누르세요. 표시 등이 빨간색과 파란색으로 깜박이고 기기 전원이 켜졌음을 알리는 신호음이 들려야 합니다. 사용 설명서 지침을 따른 후에도 스피커가 켜지지 않으면 마더보드 교체 안내서를 참고하여 스피커를 분해하고 전원 버튼에 접근하는 방법을 확인하세요. 분해 후 전원 버튼을 찾아 올바르게 설치되었는지, 끼이거나 붙어 있지 않은지, 막힘을 유발하는 이물질이 없는지 확인하세요. 막힘이 없는지 확인하려면 버튼을 눌렀을 때 딸깍 소리가 나고 누른 후 다시 튀어 올라오는지 확인하세요. 이물질이 있어 버튼을 막고 있다면 보풀이 없는 천을 사용하여 이물질을 닦아내세요.
기기가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결해도 스피커가 충전되지 않습니다.
배터리 결함
위의 "기기가 켜지지 않음" 문제해결 안내서의 배터리 결함 항목을 참고하세요. 배터리가 손상되어 더 이상 올바르게 작동하지 않으면 배터리 교체 안내서의 지시에 따라 교체해야 합니다.
전원 연결 결함
스피커 충전에 어려움이 있다면 충전 케이블이 스피커와 작동하는 콘센트 또는 기타 전원에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 참고: 기기와 전원에 연결하기 전에 충전 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요.
표시 등 결함
표시 등은 충전 중에 빨간색으로 빛나야 하지만, 스피커를 충전기에 연결했을 때 불이 들어오지 않는다고 해서 스피커가 충전되지 않는 것은 아닙니다. 표시 등이 타버려서 교체가 필요할 수 있습니다. 표시 등 교체 안내서를 참고하여 스피커를 분해하고 표시 등에 접근하여 새 것으로 교체하세요.
사운드 왜곡
스피커에서 나오는 소리가 불분명합니다.
스피커가 젖음
물에 노출된 후 사운드가 왜곡된다면 기기 설명서를 참고하세요. 스피커가 오작동하기 전 침수 가능한 깊이가 설명되어 있습니다. 스피커는 IP65 방수 등급을 갖추고 있으므로 물에 과도하게 노출되었다면 보풀이 없는 천으로 스피커를 닦아내세요. 스피커를 다시 사용하기 전에 완전히 건조되도록 충분한 시간 동안 그대로 두세요. 기기가 건조된 후에도 작동하지 않는다면 마더보드나 스피커 내부 부품에 손상이 있을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하여 스피커를 분해하고 마더보드에 접근하여 새 것으로 교체하세요.
스피커 오염
스피커 주변의 이물질이 소리를 방해할 수 있으므로 철저한 검사가 권장됩니다. 스피커 외부에 이물질이 쌓여 있다면 보풀이 없는 천으로 기기를 닦으세요. 이물질이 잘 닦이지 않으면 천을 약간 적셔도 됩니다. 스피커 내부의 이물질도 제거해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하여 스피커를 분해하고 위에서 언급한 대로 이물질을 닦아내세요.
연결 결함
연결 결함은 사운드에 영향을 주어 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 스피커가 연결된 기기와 블루투스 범위 내에 있는지 확인하세요. 연결 상태가 계속 나쁘면 스피커와 페어링된 기기를 모두 껐다 켜서 다시 연결하세요.
블루투스 기기와 스피커 페어링 어려움
스피커가 블루투스 기기와 페어링되지 않습니다.
페어링 문제
스피커가 개인 기기와 연결되지 않으면 사용 설명서에서 기기 연결 방법에 대한 단계별 안내를 확인하세요. 사용 설명서를 찾을 수 없다면 다기능 버튼을 4초 동안 길게 누르세요. 표시 등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 깜박이며 스피커가 기기를 검색하고 있음을 나타내야 합니다.
참고: 페어링하려는 기기의 블루투스 설정을 확인하세요. 아직 블루투스가 켜져 있지 않다면 스위치를 켜짐으로 설정하세요. 위 지침을 따른 후 기기 화면에 스피커 이름이 나타나는지 확인하세요. 기기가 화면에 나타나면 올바른 기기를 선택하고 스피커에서 성공적으로 페어링되었음을 알리는 소리가 날 때까지 기다리세요. 또한 페어링이 성공했다면 스피커의 표시 등이 파란색으로 천천히 깜박여야 합니다.
팁: 스피커가 이전에 다른 기기에 페어링된 적이 있다면 해당 기기와의 페어링을 해제하세요.
이전 기기의 블루투스 설정을 끄거나 위 지침을 따를 수 있습니다. 페어링된 기기의 블루투스 설정에서 스피커 이름 옆에 "연결됨"이 표시되지 않아야 합니다.
여전히 스피커를 개인 기기에 페어링하는 데 어려움이 있다면 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기에서는 작동한다면 이전 기기에 문제가 있어 방해가 되는 것일 수 있습니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 개인 기기를 껐다가 다시 켜고 시도하세요.
기기가 범위 내에 없음
스피커가 여전히 기기에 페어링되지 않으면 스피커와 개인 기기가 서로 가까이 있는지 확인하세요. 기기 간 거리가 너무 멀면 개인 기기가 스피커와의 연결을 잃어 사운드에 방해가 될 수 있습니다.
볼륨 버튼이 제대로 작동하지 않음
해당 볼륨 버튼을 눌러도 음량이 조절되지 않습니다.
볼륨 버튼 결함
버튼의 기능을 활성화하려면 끝까지 누르세요. 볼륨 버튼이 끼었거나 튀어 올라오지 않는다면 이물질이 원인일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하여 볼륨 버튼이 올바르게 설치되었는지, 끼이거나 붙어 있지 않은지, 막힘을 유발하는 이물질이 없는지 확인하세요. 막힘이 없는지 확인하려면 전원 버튼 결함 아래에 언급된 동일한 단계를 따르세요. 이물질이 있어 버튼을 막고 있다면 보풀이 없는 천을 사용하여 이물질을 닦아내세요.
Lianna Cook
회원 가입일: 10/09/18
272 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 15개
Hello,
The power button for my speaker does not turn it on, but I am able to turn it on when it is plugged in and charging. Help?
Anne Y - 답글 공유
Once paired with my pc I do get audio but no mic is reconized. I have removed and repaired multiple times.
Jay Rosenfeld - 답글 공유
My soundhot r6 won't stop charging
Favian Harnarain - 답글 공유
Hello,
my MPOW Bluetooth headphones won’t turn on. I’ve held the power button down for several seconds and it’s never turned on. When I put it on the charger the light alternates between the red and blue light. I don’t know what to do. They’ve been sitting on my shelf so about 6 months
Gingerwastaken - 답글 공유
Hello,
Meow headphones were working fine. Mid use stop having sound. Tried disconnecting from device and reconnecting several times. Other headphones work with device.
Diane - March 16
Diane miller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 58
전체 시간: 36,453
