주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
MSI FORCE GC30 V2 문제해결
블루투스 연결 불가
컨트롤러 전원은 켜지지만 블루투스로 연결되지 않습니다.
블루투스 비활성화
기기에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 연결을 시작하려면 USB를 통해 컨트롤러를 기기에 연결해야 합니다.
펌웨어 업데이트 필요
최신 업데이트가 설치되어 있는지 확인하세요. 업데이트를 위해 USB 연결을 통해 기기를 수동으로 연결해야 할 수도 있습니다.
아날로그 스틱 쏠림
아날로그 스틱을 건드리지 않아도 움직임이 입력되거나, 의도한 움직임과 크게 다르게 반응합니다.
조이스틱 오염
컨트롤러는 음식, 음료, 손의 땀 등 여러 원인으로 인해 자연스럽게 이물질이 쌓이므로 청소가 필요합니다. 조이스틱을 청소하려면 면봉과 이소프로필 알코올이 필요합니다. 면봉에 이소프로필 알코올을 가볍게 적신 후 조이스틱 케이스 안쪽을 부드럽게 닦아주세요. 이소프로필 알코올이 제대로 닦아낼 수 있도록 조이스틱을 시계 방향과 반시계 방향으로 몇 번 돌려가며 청소하면 됩니다.
보정
일부 게임기 및 PC 플랫폼에서는 컨트롤러 보정을 지원합니다. 설정 메뉴를 확인하고 아날로그 스틱을 보정하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
데드존 조절
많은 게임에는 조절 가능한 데드존 설정이 있습니다. 데드존을 늘리면 작고 의도하지 않은 움직임을 무시하여 경미한 스틱 쏠림 문제를 완화할 수 있습니다.
버튼 끼임/입력 불가
사용함에 따라 컨트롤러가 더러워지거나 고장 나면 버튼이 끼거나 입력이 되지 않을 수 있습니다.
컨트롤러 오염
내부 부품에 접근하려면 여기(LINK)의 초기 지침을 따르세요. 컨트롤러에서 먼지, 기름기, 땀을 제거하세요. 면봉과 이소프로필 알코올로 컨트롤러를 닦으세요. 음식이나 음료를 엎질러 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 컨트롤러 주변에서 간식을 먹거나 음료를 마시지 마세요. 끈적임과 과도한 유분이 컨트롤러에 묻지 않도록 손을 깨끗이 씻으세요. 컨트롤러는 깨끗하고 먼지가 없는 환경에 보관하세요.
버튼 파손
컨트롤러를 청소한 후에도 문제가 지속된다면 컨트롤러 내부 어딘가가 파손되었을 가능성이 큽니다. 육안 검사를 통해 버튼 자체의 문제인지 마더보드의 문제인지 확인해야 합니다. 버튼이 눈에 띄게 파손되었다면 ABXY 버튼 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 파손
육안 검사 중 마더보드가 손상된 것으로 확인되면 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
트리거 및 범퍼 버튼 끼임/입력 불가
컨트롤러에 먼지와 이물질이 쌓이거나 사용 중 손상이 발생하면 성능이 저하될 수 있으며, 특히 기기가 음식이나 음료에 노출될 경우 더욱 그렇습니다.
스프링/접촉부 오염
링크(LINK)를 따라 컨트롤러를 열어 트리거 및 범퍼 시스템 내부를 확인하세요. 면봉과 이소프로필 알코올(가장 높은 농도 권장)을 사용하여 해당 부품과 마더보드를 연결하는 스프링과 접촉부를 닦아내세요(오염 정도에 따라 이 단계를 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다). 청소가 끝나면 컨트롤러를 재조립하고 트리거와 범퍼가 잘 작동하는지 확인하세요.
부품 파손
접촉부와 스프링을 청소해도 효과가 없다면 메커니즘 내부에 파손된 부품이 있을 가능성이 높습니다. 시각적 테스트를 수행하여 손상된 위치를 파악할 수 있습니다. 트리거 또는 범퍼가 육안으로 보기에 손상되었다면 여기(LINK)의 트리거 및 범퍼 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 손상
트리거 또는 범퍼가 손상되지 않았다면 마더보드가 손상되어 교체가 필요한 상태일 가능성이 큽니다. 여기(LINK)의 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
컨트롤러 전원 안 켜짐
버튼을 눌러도 컨트롤러 전원이 켜지지 않습니다.
낮은 배터리 용량
배터리 사용 시간은 8시간이며 완전 충전까지 2~3시간이 소요됩니다. 제공된 충전 케이블로 컨트롤러를 연결하고 컨트롤러 중앙의 LED 표시등을 확인하여 충전 중인지 확인하세요. 4개의 LED가 모두 깜박이면 충전 중임을 나타내며, 배터리 잔량이 부족하면 사용 설명서에 명시된 대로 컨트롤러 설정 모드에 따라 LED가 깜박입니다. 컨트롤러가 완전히 충전되면 LED가 계속 켜져 있습니다.(이 링크는 MSI FORCE GC30 V2 사용자 가이드 사본입니다.)MSI FORCE GC30 V2 사용자 가이드
배터리 고장
위의 해결 방법을 수행한 후에도 배터리가 작동하지 않는다면 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 경우 새 배터리로 교체해야 합니다. 여기(LINK)의 배터리 교체 안내서를 따르세요.
Ali Youssef
회원 가입일: 02/14/24
333 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 43
지난 30일: 185
전체 시간: 4,424
