주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않으며 아무런 반응이 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 컴퓨터와 전원 공급 장치 모두에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 정상적으로 작동할 때는 어댑터에 있는 표시등이 켜져야 합니다. 불이 들어오지 않는다면 전원 어댑터가 제대로 작동하지 않는 것이므로 새 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
어댑터가 정상적으로 작동한다면 노트북에 연결하여 전원을 켜보세요. 연결된 상태에서는 켜지지만 연결을 해제하면 꺼진다면 배터리를 교체해야 합니다. 이 수리 안내서를 따라 하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터는 켜지지만 운영 체제(OS)를 로드하지 못하고 오류 화면이 나타납니다.
RAM 부족
메모리 집약적인 작업을 수행하거나 정상 작동 중에 컴퓨터가 멈추거나 비프음이 들린 후 부팅에 실패한다면, RAM에 결함이 있거나 설치된 RAM이 부족한 것일 수 있습니다. RAM 교체 방법은 이 수리 안내서를 참고하세요.
하드 드라이브 문제
Windows의 종료 절차를 거치지 않고 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 강제로 종료하면 하드 드라이브에 오류가 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 Windows OS용 디스크를 준비하여 디스크 드라이브에 넣으세요. 디스크로 부팅한 다음 "컴퓨터 복구"를 선택하고 "시동 복구"를 실행하여 작업을 진행하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터 표시등은 켜지지만 화면이 나오지 않음
컴퓨터 표시등이 켜지며 시작되는 듯하지만 아무런 화면도 나타나지 않습니다.
CPU 또는 마더보드 결함
컴퓨터가 시작되는 것처럼 보이지만(예: LED 표시등이 켜지고 팬이 회전함) 부팅 화면조차 나타나지 않는다면 CPU나 마더보드 문제일 수 있습니다. 하지만 대부분의 노트북(Apache Pro 포함)은 CPU가 마더보드에 통합되어 있으므로, 어느 한쪽을 교체하려면 마더보드 전체를 교체해야 문제를 해결할 수 있습니다.
광학 드라이브가 디스크를 읽지 못함
광학 드라이브에 DVD나 CD를 넣어도 디스크 읽기 오류가 발생하거나 드라이브에 디스크가 인식되지 않습니다.
디스크 흠집 또는 오염
드라이브에 넣은 디스크에 얼룩이나 큰 흠집이 없는지 확인하세요. 디스크에 심각한 흠집이 있다면 새 디스크로 교체해야 합니다.
광학 렌즈 오염
광학 드라이브의 렌즈가 더러워져서 디스크를 제대로 읽지 못할 수 있습니다. 디스크 트레이를 열고 압축 공기를 사용하여 트레이에 쌓인 먼지를 제거하세요. 면봉에 소독용 알코올을 살짝 묻혀 힘을 주지 말고 렌즈를 닦아내세요. 새 면봉으로 렌즈를 깨끗이 닦고 완전히 건조한 뒤 사용하세요.
광학 드라이브 결함
렌즈가 깨끗하고 디스크 상태도 좋다면 광학 드라이브 자체의 문제일 수 있습니다. 이 경우 광학 드라이브를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 느려진 뒤 예기치 않게 종료되며, 만졌을 때 뜨겁습니다.
환기 불량
노트북은 보통 바닥면을 통해 공기를 흡입하여 냉각합니다. 이불, 베개, 또는 무릎과 같은 평평하지 않은 표면 위에 노트북을 두면 공기 흐름이 차단되어 과열이 발생할 수 있습니다. 책상과 같이 단단하고 평평한 표면에 노트북을 두면 쉽게 해결할 수 있습니다.
냉각 팬에 먼지 쌓임
냉각 팬에 먼지가 쌓였는지 확인하려면 통풍구에서 뜨거운 바람이 나오는지 먼저 살펴보세요. 바람이 나온다면 팬이 작동하는 것이지만, 바람이 아주 약하다면 팬에 먼지가 쌓였을 가능성이 큽니다. 뒷면 커버를 분리하고 압축 공기를 사용하여 팬에 쌓인 먼지를 제거하세요.
추가 냉각 필요
냉각 패드를 구매하면 노트북 본체에서 열을 배출하는 데 도움이 됩니다. 컴퓨터 아래에 더 많은 시원한 공기가 순환될수록 노트북이 더 효과적으로 자체 냉각될 수 있습니다. 비록 마법 같은 해결책은 아니지만, 온도를 낮추고 소음을 줄이는 데 확실히 도움이 됩니다.
Justice Owens
회원 가입일: 09/26/17
604 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 59
전체 시간: 5,076
