주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 제대로 작동하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않습니다
키보드/키가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나, 고장 났거나, 빠져 있습니다. 키를 교체해 보시고, 문제가 지속되면 키보드 전체를 교체해 보세요. 이곳을 클릭하세요 교체 영상입니다.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않으면 이 안내서를 따라 교체를 시도해 보세요.
키 결함
키를 누를 수 없는 경우, 물리적인 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 지렛대 도구를 사용하여 키를 분리해 보세요. 키를 기기 전면에서 분리할 수 없는 경우, 뒷면 커버를 분리하고 키보드 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 키보드 교체 방법에 대한 튜토리얼은 이곳을 확인하세요.
키 분실
키보드의 키가 빠져 있다면, MSI 지원 팀(1-626-271-1004)에 연락하여 교체품을 요청하세요.
인터넷에 연결할 수 없음
와이파이(Wi-Fi)에 연결되지 않습니다.
와이파이 연결 결함
와이파이가 연결되지 않거나 작동하지 않습니다. 먼저 Windows 문제해결 도구를 사용해 보고, 비행기 모드가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 MSI 지원 팀(1-626-581-1551)에 문의하세요.
와이파이 액세스 제한
와이파이 연결 액세스가 제한됩니다. 먼저 와이파이 연결을 해제했다가 다시 연결해 보세요. 또한 와이파이 액세스 포인트가 공용이 아닌 홈으로 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 이전 드라이버를 제거한 후 무선 드라이버를 재설치해야 합니다. 이곳을 클릭하세요 빠른 문제해결 영상입니다.
와이파이가 인터넷 지점을 잡지 못함
와이파이가 액세스 포인트를 감지하지 못합니다. Windows 문제해결 단계를 시도해 보고, 그래도 작동하지 않으면 이전 드라이버를 제거한 후 무선 드라이버를 재설치해 보세요. 드라이버는 MSI 지원 웹사이트에서 다운로드할 수 있으며, 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
검은 화면
디스플레이가 작동하지 않습니다.
화면 해상도 결함
사용자가 어두운 배경에서 밝은 반점이 보이는 화면 문제를 겪고 있다면, 이는 이 컴퓨터의 매우 높은 백라이트로 인해 발생하는 일반적인 문제로 식별할 수 있습니다. 현재로서는 IPS 기술이 개선되기 전까지 뚜렷한 해결책이 없는 것으로 보입니다. 제조사(1-626-271-1004)에 문의해야 할 수 있습니다. 화면이 손상되었다면 이 안내서를 따라하세요.
마이크가 반응하지 않음
소리 왜곡, 연결 문제 발생.
마이크 결함
내부 마이크 문제는 외장 마이크를 사용하여 해결할 수 있으며, 문제가 지속되면 제조사에 문의하여 해결하세요.
Skype나 온라인 게임 채팅 중 소리 녹음이 갑자기 음소거되는 경우,
MSI GE62 2PC Apache용 Realtek 오디오 드라이버 버전을 다운로드하여 설치하세요. 새 드라이버를 설치하기 전에 Windows 제어판을 사용하여 기존 오디오 드라이버를 제거하십시오. 이곳을 클릭하세요 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.
외장 마이크 결함
Try unplugging the microphone and using a different one to see if problem persist, make sure the port is not obstructed by anything if issue continues, Uninstall the Realtek driver and use the Windows driver. Go to 이 링크 to download the Realtek driver.
Samer Soukieh
회원 가입일: 02/19/18
209 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 45
전체 시간: 1,430
