주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열
컴퓨터가 만졌을 때 뜨겁고 내부 온도 때문에 전원이 꺼질 수 있습니다
팬 막힘
팬이 막히면 과열 문제가 발생할 수 있으며, 이는 외부 또는 내부에서 일어날 수 있습니다. 외부적으로는 팬의 공기 흐름을 막는 것이 없는지 확인하고, 내부적으로는 공기 흐름이 컴퓨터 외부로 나가는 것을 막을 정도로 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요.
블루 스크린
MSI GE70 2PE Apache Pro의 전원이 갑자기 꺼지고 블루 스크린에 텍스트가 표시되는 현상입니다. 이는 컴퓨터가 해결할 수 없는 치명적인 오류가 발생했을 때 나타날 수 있습니다
하드 드라이브 결함
수년간 사용한 MSI GE70 2PE Apache Pro의 하드 드라이브가 결함이 있거나 제조 시점부터 문제가 있었을 가능성이 있습니다. 블루 스크린에 결함이 있는 메모리를 나타내는 오류 코드가 표시되면 하드 드라이브 교체를 고려하세요.
디바이스 드라이버 누락 또는 잘못됨
이 문제는 드라이버 누락으로 인해 발생할 수 있으므로 모든 디바이스 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 또는 주변 장치에 잘못된 드라이버가 설치되었을 수 있으므로, 올바른 버전을 사용하고 있는지 확인하며 새로 설치한 드라이버를 다시 설치하세요.
RAM 결함
수년간 사용하거나 제조 시점부터 MSI GE70 2PE Apache Pro의 RAM에 결함이 있을 수 있습니다. 블루 스크린에 플래시 메모리를 참조하는 오류 코드가 표시되면 RAM 교체를 고려하세요.
짧은 배터리 사용 시간
MSI GE70 2PE Apache Pro의 배터리가 빠르게 방전됩니다
보정 도구 사용
배터리 문제 해결을 위해 제안하는 첫 번째 단계는 사전 설치된 MSI 배터리 보정 도구를 실행하는 것입니다. 대부분의 경우 이 도구가 배터리와 관련된 문제를 진단하거나 빠른 방전의 원인이 되는 전원 관리 설정을 식별합니다.
배터리 결함
빠른 방전이 잘못된 전원 관리 설정 때문이 아니라면, 다음 원인은 배터리 결함일 가능성이 높습니다. 이는 제조 불량, 장기간 사용으로 인한 충전 용량 감소 또는 기타 여러 이유로 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 배터리 팩 교체를 권장합니다.
기기가 켜지지 않음
MSI GE70 2PE Apache Pro의 전원이 들어오지 않습니다
충전 포트 손상
이 문제의 가장 일반적인 원인은 충전 포트 손상입니다. 충전 포트를 교체하려면 모든 내부 부품에 접근하기 위해 기기를 분해해야 합니다. 아래에 나열된 다른 해결 방법을 먼저 시도하는 것을 권장합니다.
전원 공급 문제
전원이 연결되지 않으면 기기가 켜지지 않습니다. 플러그가 제대로 꽂혀 있고 배터리가 정상적으로 충전되어 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 전원 코드 또는 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 고장
다른 방법으로도 해결되지 않는다면 심각한 내부 손상이 발생했을 가능성이 있으며, 마더보드를 교체해야 합니다.
Jorge Hernandez
회원 가입일: 09/30/18
275 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - 답글 공유
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 1,644
